Эксплуатация (Spark)
#1901 OFFLINE
Отправлено 23 апреля 2019 - 10:20
SpaceMan, да, dji go сама по gps выбирает частоту. Для чего и делаем fake gps помещая себя в США. Потом при каждом запуске dji go будет спрашивать - вы поменяли регион, следует поменять частоту ?, На что отвечать отрицательно.
Таким образом сохраняется fcc.
Но пользуясь рыжим модом этого делать не надо.
Он не просит менять регион.
Andron78,
менять весь подвес (.
не встречал камеру отдельно от подвеса.
На мавиках это немного проще.
Если снимать не мешает забей, но я думаю со временем будет пыль туда попадать.
#1902 OFFLINE
Отправлено 23 апреля 2019 - 11:24
Всем привет. В красном моде 4.1.15 на Андроиде в настройках WiFi частота отражается в двух строчках. Это смарт-пульт и пульт-коптер или как понимать?
#1903 OFFLINE
Отправлено 23 апреля 2019 - 03:55
Всем здравствуйте, стал обладателем Spark Combo, до этого летал на гексе f550 + naza v2 (лежит пылится), phantom 2, xiro xplorer v, последний коптер который был до spark это Phantom 3 Std. (это для описания опыта)
так вот вопрос, кто с каким приложение чаще летает?
поставил RED mod 4.1.15 со sparkpilots, но в нём есть несколько косяков - не отображается активный канал который используется на графике и какие загружены (график пустой) и каналы с 149 по 165 то появляются, то пропадают, это нормально? А так же приложение при запуске выключает авто яркость и делает яркость экрана на минимум.
в оригинальной dji go 4 из Play Market всё работает нормально (вопрос о переходе в другой регион не сильно раздражает), но отсутствие синематик мод и прочих плюшек печалит.
Litchi вроде всем хорошо, но что-то в нём не нравится ещё с фантома. (да и не люблю пиратский софт, а стоимость в 1800р просто обескураживает)
Случайно наткнулся на Aero-Ranger, прикольная софтина, плюшек из мода тоже нет, но зато автоматом пилит неплохие панорамы и есть выполнение миссий с расчетом времени и батареи на выполнение.
Сообщение отредактировал extremeboy: 23 апреля 2019 - 04:21
#1904 OFFLINE
Отправлено 23 апреля 2019 - 04:53
Это нормально
Это у Вас что с смартфоном. Приложение при запуске устанавливает максимальную яркость и включает режим "не беспокоить". А так же включает WiFi. Последнее, по моему мнению, лишнее. Поэтому ВайФай потом вручную отключаю.
Ну и что? Вы не волнуйтесь за электронику - она сама чистый канал находит
#1905 OFFLINE
Отправлено 23 апреля 2019 - 05:05
DozorSPb , сейчас поверх обычного мода поставил такой же только русский мод, перестали каналы пропадать.
ну я бы не сказал что косяк с телефоном, а просто программа так работает на моём аппарате. железо у аппарата топовое (снап 845, 6гб озу) андройд последний. Вот и приходится вафлю выключить, яркость включить, лишние манипуляции короче.
у кого-нибудь получилось выключить зарядку телефона от польта по OTG без установки root на телефон?
#1906 OFFLINE
Отправлено 24 апреля 2019 - 10:07
Товарищи, скажите у меня проблема: Apple8+шнурок+пульт. Без FCC. Все устройства в авиарежиме. Включаю, калибрую компас (хотя и так пишет все ок). Взлетаю, спутники отл видит, город МСК, 2 метра от земли. Начинаю снимать панораму. Вдруг дрон начинает непредсказуемо себя вести и садится.
1 Вопрос - от чего так происходит?
2 Вопрос как при подключении через шнурок понять какой режим 5,8 или 2,4 включен?
#1907 OFFLINE
Отправлено 24 апреля 2019 - 03:07
tormoznaya, 1. думаю без логов сложно сказать от чего это происходит.
2. у меня в приложении видно в строке состояния где индикация сигнала, там пишет 2.4 или 5.8, но у меня андройд, возможно на яблоке по другому.
#1908 OFFLINE
Отправлено 24 апреля 2019 - 04:01
Как и где брать log здесь есть много информации.
#1909 OFFLINE
Отправлено 24 апреля 2019 - 06:53
Да что там видеть? В 2 метрах от земли при съемке панорамы такое вполне возможно.
для понимания что происходит, нужно видеть log этого полета.
А на экране разве это не отображается?
#1910 OFFLINE
Отправлено 24 апреля 2019 - 09:21
по какой причине? сам не пробовал так низко панорамить, просто интересно.
#1911 OFFLINE
Отправлено 25 апреля 2019 - 08:41
2. Подключён iPhone через шнурок или по wi-fi не важно, в РФ Без fcc доступно только 2.4ггц.
Сообщение отредактировал DemonHM: 25 апреля 2019 - 08:42
#1912 OFFLINE
Отправлено 25 апреля 2019 - 10:01
#1913 OFFLINE
Отправлено 25 апреля 2019 - 11:23
Зачем так безапеляционно заявлять ничем не подтвержденные вещи? Частота зависит исключительно от используемых устройств. В РФ что, роутеров на 5.8Ггц нет?
#1915 OFFLINE
Отправлено 25 апреля 2019 - 12:05
Какой Android говорите стоит? Наверное в этом проблема)
Ydi, заканчивайте тролить
За хороший софт не жалко, а это хороший софт!
#1917 OFFLINE
Отправлено 25 апреля 2019 - 08:54
1 скрин режим СЕ частота на значке не отображается.
2 скрин меню wi-fi : частоту 2,4ггц(уст. по умолчанию) не переключить канал не поменять.
3 скрин режим FCC частота отображается.
4 скрин меню WI-FI каналы и частоту можно менять .
iPhone 6 DJI go 4.2.14 офф. FCC устанавливал с помощью Android планшета и синего мода Dji go 4.1.22, красный мод отказался включать fcc.
#1919 OFFLINE
Отправлено 26 апреля 2019 - 08:01
Поставьте человеческий мод и не мучайтесь
Вот вам подтверждение моих слов:
https://cloud.mail.r.../AiXK/1cvn1MrXm
#1920 OFFLINE
Отправлено 26 апреля 2019 - 08:29
DozorSPb , он же написал "iPhone 6", что-то мне подсказывает что ваш файл у него не пойдёт.
