Эксплуатация (Spark)
Сообщений в теме: 2090
  #1881 OFFLINE   Borele
Borele
  • Коптер:Spark
Отправлено 19 апреля 2019 - 10:42
Коллеги, хочу спросить вашего совета. Первоначально при взлёте рекомендуют устанавливать режим landing, чтобы в случае проблем на небольшой высоте коптер сразу же садился. Но в прошлом году, когда только купил спарка, со мной приключилась неприятная история: сдуру я поставил его на капот машины (теперь я знаю, что так делать не следует) и видимо намагнитил компас. Когда поднял коптер на высоту 10-20 метров (уже н епомню) его стало сильно унитазить. Я подумал, что дело в ветре, но среагировать не успел, потому что он вдруг резко ломанулся в сторону и на полной скорсти полетел над небольшим озером, которое было рядом! Я видел картинку на телефоне, как он летит над водой, но на управление он не реагировал никак. Улетел на 400м и я уже мысленно с ним попрощался, но вдруг картинка исчезла – связь прервалась, и я услышал, что он возвращается…
То есть сработал возврат домой!
Я так понимаю, что я попал под глушилку? Или это был какой-то глюк компаса? Очень странно, потому что дело было в поле, возле озера, и даже линия электропередач было достаточно далеко...
Вопрос вот в чем: Если бы в данной ситуации я установил режим landing, как рекомендовано, То я остался бы без квадрокоптера? Ведь при окончательной потери связи над озером он бы сразу стал садиться и утонул, вместо того чтобы вернуться ко мне. Так как всё-таки быть в таких ситуациях?
  #1882 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 20 апреля 2019 - 09:22
Это глюк компаса.
И да, если был лендинг, то он бы не вернулся.
Обратите внимание, что высота возврата должна быть выше всех возможных препятствий. У меня например 120 метров. На такой высоте связь обычно возвращается и я уже возвращаю вручную, не дожидаясь когда он сам прилетит, потому как при возврате компас снова может дать ошибку и дрон полетит вообще неизвестно куда.
  #1883 OFFLINE   SpaceMan
SpaceMan
  • 13 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 22 апреля 2019 - 12:38
доброго времени суток, подскажите сегодня первый раз запустил коптер, улетел на 200 метров где-то и посыпалась картинка и он вернулся домой, в чем может быть причина?
spark + пульт и телефон
  #1884 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 22 апреля 2019 - 04:33
Выкладывайте лог полета.
Если не знаете, что такое Аирдата - в инструкции все русскими буквами написано
  #1885 OFFLINE   Provocateur
Provocateur
  • 33 сообщений
  • Коптер:DJI Spark, Walkera X350 Pro Naza, Hubsan 502E
Отправлено 22 апреля 2019 - 05:00
SpaceMan, летаете-то в CE, 200 метров это нормально
  #1886 OFFLINE   SpaceMan
SpaceMan
  • 13 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 22 апреля 2019 - 06:13
DozorSPb ,
пойду изучать)
  #1887 OFFLINE   SpaceMan
SpaceMan
  • 13 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 22 апреля 2019 - 06:14
Provocateur,
что такое СЕ?
  #1888 OFFLINE   Provocateur
Provocateur
  • 33 сообщений
Отправлено 22 апреля 2019 - 09:47
SpaceMan, это не FCC
  #1889 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 22 апреля 2019 - 09:56
SpaceMan, CE и FCC в двух словах частота и сила сигнала, в Европе и у нас разрешены СЕ, в США и еще где-то FCC.
CE по мощности сильно уступает FCC, из-за чего переход на "запрещенные" частоты даёт прирост до 3-4 раз по дальности, а может и больше.
специальные службы решают какие частоты разрешено, какие запрещено использовать в конкретной стране. Это если на пальцах объяснять.
  #1890 OFFLINE   SpaceMan
SpaceMan
  • 13 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 22 апреля 2019 - 10:23
Parcifall, это 2,4 и 5,8 частоты? я так понял при выборе региона 5,8 блочится или это жпс задает?
Сообщение отредактировал SpaceMan: 22 апреля 2019 - 10:24
  #1891 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 22 апреля 2019 - 11:10
Куда я попал...
  #1892 OFFLINE   Andron78
Andron78
  • Коптер:Spark
Отправлено 23 апреля 2019 - 12:39
Здравствуйте, сегодня отстегнулась батарея и спарк спикировал на щебень. Хорошо, что метров с трех, но стекло камеры треснуло. Снимать вроде не мешает. Вопрос, можно ли его заменить и где его найти?. И еще вопросик, можно ли реанимироаать уснувшую батарею?
Сообщение отредактировал Andron78: 23 апреля 2019 - 12:46
  #1893 OFFLINE   Atalex
Atalex
  • 10 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 23 апреля 2019 - 03:31
Парни, ни у кого проблем с запуском красного и синего мода не было? На смартфон на андройде ставятся, но красный при запуске вылетает, ругается на java, синий просто вылетает. Зеленый 4.1.22 и рыжий 4.1.9 работает нормально, так же, как и TSS 4.1.15
Сообщение отредактировал Atalex: 23 апреля 2019 - 03:36
  #1894 OFFLINE   SpaceMan
SpaceMan
  • 13 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 23 апреля 2019 - 07:42
Parcifall, где почитать можно про смену частоты?
DozorSPb , вам корона не жмет?)
  #1895 OFFLINE   Atalex
Atalex
  • 10 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 23 апреля 2019 - 07:45
SpaceMan, FAQ читали в ветке Spark?
  #1896 OFFLINE   SpaceMan
SpaceMan
  • 13 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 23 апреля 2019 - 07:50
Atalex, вот сижу читаю :)
  #1897 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 23 апреля 2019 - 08:00
Корона на вырост выдана.
Так что там с логом первого полета? Конфессия не позволила в открытый доступ выложить? Или вопрос задается ради наполнения ветки буквами?
  #1898 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 23 апреля 2019 - 08:17
Если Вы про то как включить FCC, то в FAQе есть информация... http://dji-club.ru/t...eniia/?p=144036
  #1899 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 23 апреля 2019 - 09:10
DozorSPb, вам корона не жмет?)
SpeceMan когда вы сделаете что то хоть немного полезное для всех на вас корону перевесим)
  #1900 OFFLINE   SpaceMan
SpaceMan
  • 13 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 23 апреля 2019 - 09:36
Iiz, спасибо, не нужно)
Аирдата
время пока не позволяет, попробую в выходные разобраться
