Iiz,сравнил с майскими логами мавика, там 45...
не знаю, никогда не обращал на это внимания.. спасибо за акцент, буду следить за нагревом..
а у вас какая температура в среднем ?!
Сообщение отредактировал Parcifall: 06 апреля 2018 - 09:34
Отправлено 06 апреля 2018 - 09:42
Отправлено 06 апреля 2018 - 10:37
вот лог полета. Растолкуйте, кто разбирается. Спасибо. https://app.airdata....in?share=NYohWF
может быть проблема была в том, что на противоположном берегу на горе стоит вышка ретранслятора?
и еще один вопрос. На рыжем моде не смог запустить спарка с руки и на руку он тоже не сел, в настройках все включено. У меня одного так?
Отправлено 07 апреля 2018 - 12:44
День добрый, вроде полистал ветку и про скорость в обычном режиме не нашел.
Вопрос про скорость при управлении с пульта. Сегодня первый раз летал и не в Спорт режиме скорость полета больше 6-7 км\ч не давалась (потом в спорте пробовал там около 41 кмч\ч только). Съемка в этот момент не велась, режим новичка выключен, DJI Go кряк с FCC рус, 4.1.6 (306-gpPhone).
На Ютубе в полетах на дальность видел что НЕ в спорт режиме дрон летел со скоростью 20км\ч - это как?
Отправлено 07 апреля 2018 - 01:20
Отправлено 07 апреля 2018 - 09:11
Коротко, не так!На рыжем моде не смог запустить спарка с руки и на руку он тоже не сел, в настройках все включено. У меня одного так?
А что там не понятно - сильные магнитные поля, ошибки сыпятся сразу, на 3 мин. 16 сек. - конкретный сбой компаса
Сообщение отредактировал Iiz: 07 апреля 2018 - 09:22
Отправлено 07 апреля 2018 - 10:23
Обратил внимание что на "рыжем" моде фотки на телефон не сохраняются, на флешке всё как положено..
Это нормально ?
Отправлено 07 апреля 2018 - 03:12
подскажите, не удается подключить к телефону, q код не распознает, а вручную пишет что пароль неверный, при том во всех его вариациях))))) как можно решить эту проблему?
Отправлено 07 апреля 2018 - 09:26
Летал сегодня за городом в сильный ветер, когда спарк стоял на месте он был под 30 градусов наклонен по ветру )
параллельно летал на мавике и заметил, что спарк против ветра летит лучше мавика, то есть мавик только в спорт режиме мог, а спарк боролся и летел качаясь но летел в Р )
в спорте его конечно колбасило прилично, иногда казалось что перевернётся.
В общем испытания ветром он прошел отлично я считаю.
Отправлено 07 апреля 2018 - 10:03
Отключите датчики позиционирования... и Искорка удвоит скорость полета в "Р" режиме...
Отправлено 08 апреля 2018 - 12:20
Сообщение отредактировал Parcifall: 08 апреля 2018 - 12:21
Отправлено 08 апреля 2018 - 01:01
Отправлено 08 апреля 2018 - 06:02
Iiz,
https://app.airdata....in?share=ZbBXZu
в забеге на дальность данных по температуре в логе почему-то нет )
в других логах в этот день от 37 до 43 градусов...
при чем когда он стоит на месте греется сильнее:
https://app.airdata....in?share=MtwpdE
у мавика 51 например в тот же день:
https://app.airdata....in?share=qSiftw
для сравнения.
Сообщение отредактировал Parcifall: 08 апреля 2018 - 06:19
Отправлено 08 апреля 2018 - 08:32
svetolk, на дальность в Москве я летать не буду на спарке, это бессмыслено как-то
Извините, но я вам этого и не предлагала) Мое сообщение было адресовано thevitya.
Отправлено 08 апреля 2018 - 08:48
2 дня назад летал. 1800м пока рекорд по дальности с FCC
На следующей неделе планирую рекорд 2км перешагнуть
Отправлено 10 апреля 2018 - 05:21
Кроме банального совета откалибровать компас чтобы правильно считывал углы, и "перестал выдавать ошибки по рысканию" или место проклятое, не чего в голову не лезет, может трабл на официальную тех поддержку поможет?частые yaw error
Сообщение отредактировал Iiz: 10 апреля 2018 - 05:28
Отправлено 10 апреля 2018 - 10:26
Проблема с рыжим модом. Скорее с кривыми руками. Летаю на родной джиге, через ложный GPS активировал FCC, на 1 км уже летал, короче всё работает. Но поставил параллельно рыжего 4.1.15 МОД 2.0 рус и не могу настроить, пульт видит, коптер нет, нет не видео сигнала, ни чего. Пытался сканировать код с коптера, толку нет.
