Эксплуатация (Spark)
Сообщений в теме: 2090
  #1221 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 10 апреля 2018 - 11:01
Калибровку сделал и компаса м imu.
Летал в 100 км от Москвы, в поле. Но столбы с электропроводкой были, не силовые, а обычные, которые идут к домам.
Первую батарейку отлетал отлично, высота 450 метров, все нормально. Вторая батарейка в том же месте: полетел на дальность испытывать. В логе, здесь кажется есть. Как-то сразу началось.. водило в разные стороны с большой скоростью, на стики слушался слабо. Амплитуда рысканья по 10 метров. Потом прошло, подумал что спутники нашлись и полетел дальше. Отлетев 1500 его опять начало мотать по карте. Нажал возврат домой. Когда вернулся отменил посадку хотел режимы ещё попробовать. Его опять начало мотать по небу с большой амплитудой и скоростью. Снова speed error. Очень он чувствительный однако. Благо поднимаю его выше всего в округе и его мотания проходят безобидно, вот летать среди препятствия пока стрёмно.
С тех поддержкой ещё не общался ниразу..
Мавик везде себя ведёт нормально. Подобных ошибок я на нем ниразу не наблюдал.
Добавлено позже (10 Апрель 2018 - 10:59)
На одном из западных форумов вычитал интересное сообщение. Правда то касалось мавика про. Там один человек предположил что ошибка компаса может быть вызвана сильными токами, протекающими внутри мавика. Типа экранированы провода не очень и при сильных токах соответственно магнитные поля появляются, что собственно может вызывать временные помехи компаса.
По датчикам в airdata во всех случаях бешенства gps в норме. Я так понимаю, что происходит коротковременное расхождение между местом где он есть и где якобы должен быть, из-за чего он бешено стремится "вернуться" в место по gps.. из-за чего он решает, что остальные датчики врут и выдает их ошибку. Но странно, что по данным сенсоров gps во время всего полета не менее 11-15 спутников.
Добавлено позже (10 Апрель 2018 - 11:01)
И на сколько я знаю, при потере gps он верит остальным сенсорам в приоритете в atti, а выходит данные gps для него главнее. И скачек в пространстве выводит его в бешенство yaw error.
Такое у меня предложение. Ибо за 100 км грешить на подмены координат нет оснований. Что-то ведь заставляет его в чистом поле потеряться в пространстве ?! )
Сообщение отредактировал Parcifall: 10 апреля 2018 - 11:08
  #1222 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 10 апреля 2018 - 07:23
Очень может быть, учитывая значительное значение тока и его изменения, а так же изменения в расположение проводников или экранов, последствия краша или случайных сотресаний при транспортировке.
Данная информация заслуживает внимания и проверки.
Сообщение отредактировал Iiz: 10 апреля 2018 - 07:27
  #1223 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 13 апреля 2018 - 12:58
Летал несколько раз в городе, пока ни одной ошибки на рыжем моде и ещё летаю на 4.1.9 рус, это для мавика с fcc. И с картами here. Ведёт себя стабильно. Теперь борюсь с резкими поворотами, в режиме P сложно плавный поворот сделать, трипод пока не юзал.
Сообщение отредактировал Parcifall: 13 апреля 2018 - 01:00
  #1224 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 14 апреля 2018 - 05:28
Один раз спрашивал, но возможно не там.
У кого есть положительный опыт использования на Спарке режима «follow me», и перемещается ли дрон по высоте, если изменяется высота у ПУ.
Сообщение отредактировал Iiz: 14 апреля 2018 - 05:32
  #1225 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 14 апреля 2018 - 10:38
Если на стоке, по моему такого нет, а вот на рыжем от мавика функционал позволяет отслеживание рельефа, и то по моему только на подъем. Была тема у мавика подробная на эту тему. Я пока не использовал. Пока только активтрек начал тестировать.. спустя год )
  #1226 OFFLINE   gunner
gunner
  • 27 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 16 апреля 2018 - 04:54
Кто-то отключал NFZ через assistant на последней прошивке (01.00.0900) ? Работает?
  #1227 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 16 апреля 2018 - 06:25
А как это возможно?...
  #1228 OFFLINE   gunner
gunner
  • 27 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 16 апреля 2018 - 07:22
Я установил старый dji assistant 2, открыл инженерное меню в нем, там есть куча параметров, которые можно изменить, но прежде хотел узнать, или кто менял на последней прошивке, и дало ли это результаты, или наоборот проблемы.
Спойлер
  #1229 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 16 апреля 2018 - 08:56
Понятно...
  #1230 OFFLINE   MikLego
MikLego
  • 25 сообщений
Отправлено 17 апреля 2018 - 09:30
скажите, как сделать так, чтобы были карты оффлайн?
телефон, который используется для спарка, не имеет симки и мобильного инета соответственно. да и в закордонье (по планам) хочется оффлайн.
в меню го4 на андроиде нет пункта "загрузить карты" (ни в стоковой с маркета, ни в моде)
загрузил карту в гугл картах на этом телефоне - не подхватывается
  #1231 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 17 апреля 2018 - 10:21
На Рыжем не подгружаются из кеша... Пробуйте Зелёный... Там работают... Гугл точно...
Добавлено позже (17 Апрель 2018 - 11:21)
Что то не слышал что бы на Спарке НФЗ можно было снять... Да ещё на 900 прошивке...
Сообщение отредактировал Micha: 17 апреля 2018 - 10:29
  #1232 OFFLINE   gunner
gunner
  • 27 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 17 апреля 2018 - 10:44
Micha, да, Вы правы, погуглил вчера, вроде до 500 можно было снять...
Т.е. вариантов нет получается? (откат не рассматривается)
  #1233 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 17 апреля 2018 - 10:48
Поставьте модуль... 300/900... Стоит на Спарке... работает отлично... За одно ограничение высоты снимите... Хотя, с высотой - баловство... Максимум удалось на 1005 м поднять Искорку... Батарейка запросилась назад...
Сообщение отредактировал Micha: 17 апреля 2018 - 10:51
  #1234 OFFLINE   gunner
gunner
  • 27 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 17 апреля 2018 - 11:03
Micha, Можете кинуть ссылкой, пожалуйста.
Я скачал для андроида  Dji go 4.1.3 РУС с FCC и djigo4415mod_FCC_Mavik_for_Spark_POI_RUS с POI,  в них уже есть эти модули?
  #1235 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 17 апреля 2018 - 11:13
Немного не то... Вам нужно перепрошить коптер... Вот тут всё подробно описано...
https://dji.maximlord.ru/
Раздел "комбинирование модулей прошивки"... На 900, прежде чем накатить на 300, надо удалить 905 модуль, отвечающий за НФЗ... У Максима, на сколько помню, удалены лишь модули по полётному контроллеру - 305, 306...
А прогу для телефона можете ставить любую... FCC по подмене координат отлично работает с любой DJI GO4 на Спарке...
Не агитирую... Предлагаю варианты...
Добавлено позже (17 Апрель 2018 - 12:13)
Да... посмотрел... в его варианте модуль 905 не удалён... Выкиньте его и будет Вам Искорка - беспредельщик...
Сообщение отредактировал Micha: 17 апреля 2018 - 11:13
  #1236 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 17 апреля 2018 - 12:01
Micha,ого, как батареек хватило ?
"Искорка - беспредельщик" хочу-хочу ))
Сообщение отредактировал Parcifall: 17 апреля 2018 - 12:03
  #1237 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 17 апреля 2018 - 12:05
Да и хватило только до этой высоты добраться... далее "автолединг".. и тошнили вниз... Поменял скорости вверх/вниз... веселей дело пошло... Сын доволен Спарком... Я ему один Мавик давал... погонял недельку, вернул... говорит Искорка больше нравится...
Сообщение отредактировал Micha: 17 апреля 2018 - 12:08
  #1238 OFFLINE   gunner
gunner
  • 27 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 17 апреля 2018 - 01:05
Micha, спасибо, увидел там готовый вариант прошивки Spark (V01.00.0300 и V01.00.0900 без модулей 305 и 306), но там надо заморочиться, чтобы все это проделать, плюс удалить 905 модуль и видимо винда...
  #1239 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 17 апреля 2018 - 01:10
Это да... DUMLdore на винде... Удалить не сложно... Надумаете, пишите... Сброшу готовую комбинацию без 905-го...
  #1240 OFFLINE   MikLego
MikLego
  • 25 сообщений
Отправлено 17 апреля 2018 - 05:22
а чем зеленый отличается? и что такое зеленый? lite же вроде синий?))
может ли эта зеленая стоять параллельно со стоковой?
и как же стоковая, в ней тоже не работают?
Сообщение отредактировал MikLego: 17 апреля 2018 - 05:25
