Эксплуатация (Spark)
Сообщений в теме: 2090
  #1181 OFFLINE   DimanZ
DimanZ
  • 81 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 03 апреля 2018 - 12:57
есть где-то кроме официального магазина на али подешевле винты? это нормально за 4 пары платить 2362 рубля?
В Мвидео по 690 рублей одна пара винтов. Можно применить купон 500 от 1000 рублей. И тогда 2 пары будут 690+690-500=880 рублей. Еще вроде в Связном по такой же цене были, но там купонов нет никаких.
  #1182 OFFLINE   thevitya
thevitya
  • 18 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 03 апреля 2018 - 09:44
martic, DimanZ, принял к сведению. Спасибо за отклик!
  #1183 OFFLINE   asspirine
asspirine
  • 26 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 04 апреля 2018 - 06:27
Пришел третий АКБ с али, Все отлично, теперь минут 40 летать получается.
Проверил дальность, рекорд пока 1650 метров без прямой видимости (3-4 лесопосадки) на высоте 40-60 метров
Ожидаю прихода трекера и защиты АКБ от отстрела(недели через 2 должны придти)
Спарк нравится, Наконец то потеплело, жду безветренных дней
  #1184 OFFLINE   AlexBio
AlexBio
  • 190 сообщений
Отправлено 05 апреля 2018 - 12:06
asspirine, это что, на 3-х акб 40 минут? Как так получается?
  #1185 OFFLINE   asspirine
asspirine
  • 26 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 05 апреля 2018 - 01:36
Общее время в полете 40 минут. на трех акб по 13-14 минут на каждом. Не понятно написал)
еще вопрос. в обычном режиме скорость максимальная 10км/ч, в спорте 45км/ч вопрос, а можно ли как то убавить максимальную скорость в спорте? 45 много, а дозировать тягу чтобы лететь 20-25км/час крайне сложно, очень большая чувствительность получается.
Это главное выявленное неудобство получается. Подскажите, какие варианты есть
  #1186 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 05 апреля 2018 - 05:35
asspirine,
Вы это, чувствительность стиков измените, и аккуратно давите "не в пол"
  #1187 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 05 апреля 2018 - 08:29
Датчики препятствий работают на скорости не выше 10 км/час... В режиме СПОРТ, "датчики препятствий" отключены по умолчанию... И если Вам нужно увеличить скорость до 20-22 км/час, нет необходимости снижать скорость в режиме "S"... Достаточно отключить сенсоры в программе DJI GO4, в режиме "Р" и скорость будет 20-22 км/час... но без датчиков препятствий!!! ЭТО НАДО ПОМНИТЬ...См. на 8мин 08 сек...
Не рекомендуется уменьшать скорость в СПОРТ, т.к Спарк слабо сопротивляется ветру... Лучше увеличить... Что бы суметь "свалить с этой палёной хаты", если ветер усилится... Сменить, если всё же решите, скорость в режиме СПОРТ, можно используя старый Ассистент 2, включив в нём "режим разработчика"... Там же можно поменять ещё некоторые параметры полётного контроллера... Почитать можно тут: https://dji.maximlord.ru/
и тут: http://www.faqdji.ru/#FAQ
Сообщение отредактировал Micha: 05 апреля 2018 - 08:44
  #1188 OFFLINE   thevitya
thevitya
  • 18 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 06 апреля 2018 - 04:35
Сегодня попробовал улететь на максимальную дальность и на 400 метрах пульт потерял связь с дроном. Только у меня так и в какую сторону смотреть? Куда копать?
  #1189 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 06 апреля 2018 - 04:45
С FCC не должно быть так на открытом месте и без помех "цивилизации"... 1КМ с видеолинком должен улетать... Дальше, какие условия будут... Но на 1 км - железно должен...
Сообщение отредактировал Micha: 06 апреля 2018 - 04:46
  #1190 OFFLINE   thevitya
thevitya
  • 18 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 06 апреля 2018 - 06:17
Micha, пробовал, как и с рыжим модом, так и с официальной версией.
Вообще, почти все время значок уровня сигнала красный. С gps все хорошо.
Стоит последняя прошивка везде. И последние версии программ.
Может попробовать сбросить все к заводским? Или может пульт сломался...
  #1191 OFFLINE   DimanZ
DimanZ
  • 81 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 06 апреля 2018 - 06:20
Я и на 400 еще ни разу не улетал, у меня раньше слабый видеолинк появляется. FCC активирован.
  #1192 OFFLINE   thevitya
thevitya
  • 18 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 06 апреля 2018 - 07:22
так, погодите, мне кажется, я сам запутался и ввожу в заблуждение вас. Скорее всего, у меня тоже была потеря только видеосигнала в районе 400 метров. В левом верхнем углу "no signal".
вот лог полета. Растолкуйте, кто разбирается. Спасибо.
https://app.airdata....in?share=NYohWF
Сообщение отредактировал thevitya: 06 апреля 2018 - 07:30
  #1193 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 06 апреля 2018 - 07:33
Первый полёт на spark состоялся в р-не ул. Авиамоторная
https://app.airdata....in?share=iwEmFb
что-то мне совсем не нравится эта картина..
Как тут писалось "кукушку" у него сорвало сразу же )
как писали здесь при потере GPS его крайне быстро начинает уносить в произвольном направлении, на стики реагирует крайне слабо.. кривая, уходящая вверх это он сам летел, я только пытался его поймать )
потом очухался и я смог его вернуть и посадить.. На мавике я такое ни разу еще не ловил в Москве
особенно впечатлило Speed Error уносило его с такой скоростью, что восхитился даже )
п.с. все прошивки последние (пульт/спарк) летал в режиме Р...
Если бы не опыт полётов на мавике, наверное я уже был бы седой )
Сообщение отредактировал Parcifall: 06 апреля 2018 - 07:42
  #1194 OFFLINE   svetolk
svetolk
Отправлено 06 апреля 2018 - 08:07
Попробуйте повыше подняться, хотя бы на 50 метров, у меня с fcc за городом легко улетает на 1км, максимум пока 2,1км) Проверьте расположение антенн на пульте, в инструкции есть картинки.
  #1195 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 06 апреля 2018 - 08:41
Parcifall,
Чем так батарею разогрел, не брак случаем?
Добавлено позже (06 Апрель 2018 - 22:41)
В китай через северный полюс?
  #1196 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 06 апреля 2018 - 08:52
в логе часто было написано  Speed Error  подозреваю, что это и послужило такому нагреву.
Летал на сперке впервые и думал, что это пробный и аккуратный полёт на новом для меня дроне, никак не планировал экстримальных значений.
На "север" это график полёта на карте в вверх пошел, в этом месте дрон был абсолютно не управляем (
Наверное мой косяк:  после распаковки не калибровал компас и IMU... потому что он сразу начал ругаться именно на компас
Сообщение отредактировал Parcifall: 06 апреля 2018 - 08:54
  #1197 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 06 апреля 2018 - 08:58
Не очень внимательно смотрел лог, с АКБ у него точно проблема
Я бы на основе первого полёта с таким логом, возвращать начал!
  #1198 OFFLINE   martic
martic
  • 32 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Как тут писалось "кукушку" у него сорвало сразу же ) как писали здесь при потере GPS его крайне быстро начинает уносить в произвольном направлении
  А что там не понятно - сильные магнитные поля, ошибки сыпятся сразу, на 3 мин. 16 сек. - конкретный сбой компаса, я бы не стал летать в  том месте с таким началом полета.
Сообщение отредактировал martic: 06 апреля 2018 - 08:59
  #1199 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 06 апреля 2018 - 09:04
svetolk, на дальность в Москве я летать не буду на спарке, это бессмыслено как-то
Спарк взял исключительно для всяких следований за мной в различных поездках, мавик конечно крут во всех отношениях, однако ввиду мировой ненависти к дронам, решил экспериментировать на "кошках"  )
Добавлено позже (06 Апрель 2018 - 22:04)
Iiz в чем именно проблема ?
и не могло это быть вызвано ошибкой скорости ?!
нашел что температура была 40 градусов на 9 минуте.. это много ?
Сообщение отредактировал Parcifall: 06 апреля 2018 - 09:15
  #1200 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 06 апреля 2018 - 09:29
Вам решать, что делать
Сообщение отредактировал Iiz: 06 апреля 2018 - 09:31
