Уважаемые пилоты, подскажите, при подключении пульта к телефону кабелем WiFi на телефоне должен быть включен или его нужно отключать?
Эксплуатация (Spark)
#441 OFFLINE
#442 OFFLINE
Отправлено 22 September 2017 - 09:06 AM
Мне, кроме слов, шлите нам коптер, ничего сказать не могли вообще.
Ну а как они вам "поставят диагноз и лечение" по словам? Нужно же смотреть, в чем дело.
#444 OFFLINE
Отправлено 22 September 2017 - 10:17 AM
И обращайте внимание на время общения, часовые пояса разные.
Добавлено позже (22 Сентябрь 2017 - 09:17)
Dairdra,типо автоответчика. Все верно.
#445 ONLINE
Отправлено 22 September 2017 - 10:22 AM
weexplosive, А где она наличествует? Ну, если не секрет ) Надежда умирает последней, как говорится, может всё-таки программное у меня )
#446 OFFLINE
Отправлено 22 September 2017 - 10:33 AM
Добавлено позже (22 Сентябрь 2017 - 09:33)
https://youtu.be/Tc5MqJF4_QE
#447 OFFLINE
Отправлено 22 September 2017 - 10:38 AM
вышла GO 4.1.11 ios
а вот прошивка 700я на спарк в ГО анонсирована, а по факту не качается...
#448 OFFLINE
Отправлено 22 September 2017 - 01:42 PM
Dairdra, чувствительность колесика камеры меняли?
Сообщение отредактировал RedAirForce: 22 September 2017 - 01:50 PM
#449 ONLINE
Отправлено 22 September 2017 - 02:08 PM
У меня нет пульта, только смарт. И да, меняла . Воз и ныне там
#450 OFFLINE
Отправлено 22 September 2017 - 05:33 PM
в режиме tripod нельзя вверх вниз крутить камерой.
у всех так?
Добавлено позже (22 Сентябрь 2017 - 14:03)
при подключении не по фай-вай, а по шнуру к пульту нельзя выбрать высоту возврата выше, чем 50м.
когда пульт по вай-фай - высоту возврата можно задать любую.
у всех так?
Добавлено позже (22 Сентябрь 2017 - 14:33)
глюк с камерой вверх вниз сам исчез. а вот вопрос про невозможность изменений высоты возврата выше 50м остался
#451 OFFLINE
Отправлено 22 September 2017 - 05:59 PM
Добавлено позже (22 Сентябрь 2017 - 16:59)
С высотой нет не у всех. Обновляйтесь.
#452 OFFLINE
Отправлено 22 September 2017 - 06:03 PM
стоит го 4.1.11 и в пульте и в птичке последние версии прошивки. что еще обновлть?
Добавлено позже (22 Сентябрь 2017 - 15:02)
weexplosive,
трипод это не только горизонталь!
написал - что глюк сам прошел. теперь и в трипод режиме крутит камеру вверх вниз
Добавлено позже (22 Сентябрь 2017 - 15:03)
weexplosive, обратите внимание - речь о высоте возврата! не о высоте просто полета!
#453 OFFLINE
Отправлено 22 September 2017 - 06:06 PM
Добавлено позже (22 Сентябрь 2017 - 17:06)
При трипод вообще то камера работает очень плавно, почти незаметно для съёмки панорам.
#454 OFFLINE
#455 OFFLINE
#456 OFFLINE
Отправлено 22 September 2017 - 06:09 PM
может вы не поняли суть вопроса...
речь о том, что по шнуру когда пульт подключен к планшету или телефону нельзя задать высоту возврата больше 50 метров. не полета. возврата.
и только, когда по шнуру. по вайвай высоту возврата можно выбрать любую.
зависание при старте ничего не меняет.
#457 OFFLINE
Отправлено 22 September 2017 - 06:11 PM
#458 OFFLINE
Отправлено 22 September 2017 - 06:12 PM
#459 OFFLINE
Отправлено 22 September 2017 - 06:15 PM
Добавлено позже (22 Сентябрь 2017 - 17:15)
Если зона то по полетам может быть ограничения. Геоданные. Полно всего.
#460 OFFLINE
Отправлено 22 September 2017 - 06:19 PM
только что проверил. плашет с gps, спутники видит, на карте отмечает где он.
речь о параметре настроек коптера return home altitude
диапазон со шнурком 20-50
диапазон по вай фай 20-500!!!
