Конечно, лучше купить в Китае, съэкономив какую то сумму, а потом придти в ближайший магазин за гарантией. )
Эксплуатация (Spark)
#421 OFFLINE
#422 OFFLINE
Отправлено 20 September 2017 - 09:15 AM
Добавлено позже (20 Сентябрь 2017 - 08:15)
Есть магазины которые меняют и при покупке не у них. Имел опыт общения. Они точно также высылают коптер производителю. У них есть база и склад. Поменять не сложно. Сложно дождаться и принять решение по вопросу. Ни кто не хочет отвечать. Не всегда руки у пилота прямые. А деньги жалко.
#423 OFFLINE
Отправлено 20 September 2017 - 09:20 AM
koldakov, Обновление или откат прошивки ))) Пыталась попросить предыдущую прошивку, но меня вежливо послали )
А так, если смотреть по факту, я переживаю, что наша доблестная почта может потерять дрон, что на пути туда, что по пути обратно. Да и вернётся он уже в зиму, а согласно мануалу - при температуре ниже 0 летать уже нельзя.
#424 OFFLINE
Отправлено 20 September 2017 - 11:12 AM
кто ниб знает как можно сделать движения камерой и горизонтальные повороты более плавными? видео получается слишком дерганным. Думал только у меня ручки кривые, но на выложенных здесь все то же
#425 OFFLINE
Отправлено 20 September 2017 - 11:24 AM
В настройках DJI Go уменьшить на 20% чувствительность стиков. Там одна общая регулировка на все стики. Если быть точным, то в меню настроек тапаешь значек пульта, дальше Stick Mode и там ползунок есть. Лично у меня с дефолтными настройками в спорт режиме все ок.
#427 OFFLINE
#428 OFFLINE
Отправлено 20 September 2017 - 01:10 PM
Serin, Чувствительность вертикального положения камеры уменьшайте до 5. А вот стики я б не стал трогать. Иногда для маневра надо резкое действие и реакция коптера. Тренируйтесь. Хотя уменьшение чувствительности подойдет разве, что при использовании без пульта. Тогда да стоит понизить но без фанатизма.
Добавлено позже (20 Сентябрь 2017 - 12:10)
Спарк и без того медленный!
#430 OFFLINE
Отправлено 21 September 2017 - 08:09 PM
Участились жалобы на подвес Спарк! От себя могу сказать данная проблема возникает в Спорт режиме. Но встречается и в обычном. В таким случае обращаться по гарантии.
Вел общение со службой поддержки Dji. Они объясняют, что подвес Спарка настраивают на слишком большую чувствительность. Если на камеру навешивать фильтры и прочую защиту то возникает проблема с подвесом. Точнее аэродинамические показатели фильтров мешают работе подвеса. Необходимо, что б фильтр был полностью по форме камеры без выступающих частей. Такие только у Polarpro сейчас
Добавлено позже (21 Сентябрь 2017 - 19:09)
Проверить достаточно просто! В ветреную погоду(разумно) произвести полет. В обычном и спорт режимах. В программе при нормальной работе не должно выходить сообщение о - перегрузка подвеса. При этом изображение не должно резко смотреть рывками вниз! Небольшие отклонения допускаются при торможении коптера в спорт режиме, резких движениях в строну но без сообщения о - перегрузка подвеса.
#431 OFFLINE
Отправлено 21 September 2017 - 08:15 PM
Купила вторую батарею для Спарка, при первом запуске после зарядки сразу обновилась прошивка батарейки (iOS 11).
Теперь летать в удовольствие, не думаешь о том, что 16 минут скоро пролетят и ждать заряда.
Dairdra, у меня была такая проблема, как вы описываете, причем буквально из коробки. Помогло откалибровать спарк и запускать ТОЛЬКО с твердой ровной поверхности (если земля, то ставлю бокс стандартный и с него стартую). Сажаю сейчас только на ладонь, а вот старт только с твердых ровных поверхностей. Больше никогда не возникало проблем, а раньше постоянно ошибка как у вас и в полете трясло камеру рывками.
#432 OFFLINE
Отправлено 21 September 2017 - 10:00 PM
Использует кто нибудь данный шнур?
Влияет ли он на общий конект к дрону? или только на передачу картинки на телефон.
В Подмосковье взлетаю на 70-80 метров с пульта..и теряет связь то же самое в даль..
Ограничения в настройках сняты.. погода чуть облачная, и поле.. но 70 м как то не серьезно
Перешивать и ломать дрон пока не хочется..думал прибавит ли пару десятков метров этот шнурок? или просто картинку даст
#433 OFFLINE
Отправлено 21 September 2017 - 10:27 PM
маркус, "шнурок" даст прирост дальности полетов в разы. Только 70 метров в Подмосковье не серьезно. Я в Подольске 270 вверх(потом ругаться на сильный ветер стал) не стал рисковать. В сторону 580 потом повернул домой...
По большому счету с кабелем и достигается максимальная дистанция и высота.
Сообщение отредактировал weexplosive: 21 September 2017 - 10:28 PM
#434 OFFLINE
Отправлено 22 September 2017 - 12:14 AM
Всем привет!!!Подскажите, такая проблема.Spark+пульт+айфон 5SE!!! Где только не пробовал летать, отлетаю буквально на 10-20 метров начинает пропадать картинка!Потом появляется и начинает притормаживать или опять пропадает!Управлять просто не реально.На карту пишет без проблем!С пультом соединён не по кабелю!!!
#437 OFFLINE
#438 OFFLINE
Отправлено 22 September 2017 - 08:55 AM
Спасибо за совет.
Откалиброван весь вдоль и поперёк, перешит уже огромное количество раз, фильтры - начиталась сразу, что во вред и даже заказывать не стала. Запуск с руки, как правило, с коробки тоже запускала, и спутники искать оставляли и в помещении с ровного пола запускали, всё одно . И ведь ладно, если бы падал или роняли. Нет, пылинки с него сдувала, а тут такое
Буду пробовать ещё.
#440 OFFLINE
Отправлено 22 September 2017 - 09:00 AM
Вам хоть что-то объяснили. Мне, кроме слов, шлите нам коптер, ничего сказать не могли вообще. Ни объяснений, ни вариантов.
Добавлено позже (22 Сентябрь 2017 - 09:00)
weexplosive, я тоже думаю, что мой. Похолодает - отправлю, возможно. Если проблема не решится. Пока тепло - полетать ещё хочется. Да, придётся камеру в дефолтном положении держать (дёргает только когда пытаешься её опустить вниз), а горизонтально - держит кадр.
И ещё вопрос, говорят, что есть DGI Go 4 версии 4.1.10, но вопрос только где? У меня показывает только https://drive.google...iew?usp=sharing, а в плей маркете https://drive.google...iew?usp=sharing
Сообщение отредактировал Dairdra: 22 September 2017 - 09:05 AM
