Эксплуатация (Spark)
Сообщений в теме: 2090
  #461 OFFLINE   KAS
KAS
  • 55 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 06:34 PM
речь о параметре настроек коптера return home altitude диапазон со шнурком 20-50 диапазон по вай фай 20-500!!!
Могу предположить, что глюк какой-то. Дрон думает, что нет пульта. И выставляет высоту соответственно. Там ведь какие-то ограничения на полёт у кого нет пультов. Цифры не помню.
  #462 OFFLINE   hippo
hippo
  • 55 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 06:43 PM
KAS, стало быть у вас по шнурку все ок? 20-500?
  #463 OFFLINE   temeshoff
temeshoff
  • 11 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 22 September 2017 - 06:47 PM
всем привет!!! Принимайте новичка со спарком. Пока разбираюсь в чуде жуке
  #464 OFFLINE   KAS
KAS
  • 55 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 07:22 PM
 Я пока не летал на нём. Просто предположение. Сейчас проверил, выложу 2 скрина. Кстати в джи гоу появилась новая вкладка НД и новый пункт меню. Это на вскидку, дальше высот не листал. С английским не очень, что там за режим появился ниже высоты возврата?
  #465 OFFLINE   hippo
hippo
  • 55 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 07:45 PM
KAS,скрин со шнурком сделан?
Добавлено позже (22 Сентябрь 2017 - 16:45)
KAS, у вас не IOS, верно?
  #466 OFFLINE   KAS
KAS
  • 55 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 08:31 PM
Да со шнурком, специально поставил дрона, чтобы было видно. Андроид у меня.
  #467 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 22 September 2017 - 08:51 PM
новая вкладка НД
Она там всегда была - это меню видеолинка
  #468 OFFLINE   hippo
hippo
  • 55 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 09:02 PM
KAS, стало быть дело в IOS. ждем отзывов от владельцев IOS
  #469 OFFLINE   KAS
KAS
  • 55 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 09:22 PM
По вайфай у меня не было. Поэтому и удивило. А пункт ниже возврата за что отвечает?
  #470 OFFLINE   temeshoff
temeshoff
  • 11 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 22 September 2017 - 09:45 PM
KAS, у тебя в меню MC есть Enable Multiple Flight Mode. А что это
  #471 OFFLINE   Quadracula
Quadracula
  • 10 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 23 September 2017 - 02:41 AM
StranNiks,
почитайте 7 страницу  этого форума, сообщение от
 rexq
  • photo-thumb-13888.jpg?_r=1499656079
  • 55 сообщений
9
  • Коптер:Spark
Отправлено 02 Август 2017 - 17:53
Добавлено позже (23 Сентябрь 2017 - 02:41)
У меня, вот, другая совершенно проблема. Совершенно не видится пульт, подключённый к айфону 6S Plus по двум шнуркам - обычному OTG (MicroUSB папа - USB мама) + USB - lightning. Сами шнуры по отдельности работают.
  #472 OFFLINE   temeshoff
temeshoff
  • 11 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 23 September 2017 - 07:11 AM
Да вроде все сделал как там указано про fcc, но такое меню не появилось. Появмлось только в настройка выбор макс дальности полета 8000 м. Как вообще не запуская дрон можно узнать, активирован этот режим или нет
Добавлено позже (23 Сентябрь 2017 - 07:11)
При запуске приложения предупреждение о смене геолокации выскакивает
  #473 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 23 September 2017 - 07:21 AM
Quadracula,я тоже мучался с этим. Надо сначала включать коптер - пульт( дать им поработать с несколько секунд и только потом в телефон usb... Если по другому то не определяется устройством.
Добавлено позже (23 Сентябрь 2017 - 06:21)
temeshoff,выскакивает значит включен.
  #474 OFFLINE   temeshoff
temeshoff
  • 11 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 23 September 2017 - 07:35 AM
а почему в меню ничего не изменилось?
  #475 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 23 September 2017 - 07:46 AM
Так надо ;)
Ещё вариант про тот же конфигурирование понять это войти в программу к примеру с 4 версии коптера, в Спарк не даст и в меню HDобнаруживаем 32 канала. К стати сказать на гоу4 версии 4.1.9 у меня каналы и так кажет!
Добавлено позже (23 Сентябрь 2017 - 06:46)
Klass,должен автоматом перейти на кабель. Главное кабель в связке вставляем последним.
Сообщение отредактировал weexplosive: 23 September 2017 - 07:49 AM
  #476 OFFLINE   KAS
KAS
  • 55 сообщений
Отправлено 23 September 2017 - 08:07 AM
Когда пришёл кабель с Банга, тоже не смог подключится.  Он микроюсб-юсб идёт. Поэтому нужен переходник. Я когда пробовал подключить втыкал в пульт "микроюсб", а конец переходника в телефон сони z3. Потом, как появилось время сделал наоборот. Переходник в пульт, а кабель в телефон. И телефон запросил разрешение на подключение, после привязал подключение к джигоу. Сейчас, если подключить по последней схеме, сразу же открывается джигоу. После ручного вытаскивания кабеля, если его опять вставить программа запускается за пару секунд в уже режиме гоуфлай.
Ждать пока поработают дрон и пульт не надо у меня, сразу всё коннектится.
не знаю, сам спрашивал.
Сообщение отредактировал KAS: 23 September 2017 - 08:10 AM
  #477 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 23 September 2017 - 08:17 AM
В самом начале я тут писал о проблемах соединения вай фай, пульта и коптера, провода.
Если совсем все плохо то настраиваем все сначала! То есть сбрасываем сеть вай фай, коптер отключаем от пульта, перегружаем гоу4.
Приложение не видит коптер с пультом и кабелем usb. Включаем коптер - включаем пульт - активируем программу - устанавливаем и подключаем usb.
Не видит вай фай пульта. Включаем коптер - жмем на клавишу включенного коптера - батарею до 2 сигналов. Идём в телефон пункт вай фай - ищем сеть вай фай коптера. Далее выключаем коптер, включаем пульт идём в пункт вай фай телефона ищем вай фай пульта. По необходимости смотрим вкладку сохранение сети на телефоне! Они должны сохраниться обязательно. Включаем коптер, на включено жмем и ждём одного сигнала на батарейке. Включаем пульт и ждём соединения пульта - зелёный диод с коптера. Идём в программу, включаем вай фай если не включится на коптер то принудительно подключаем сеть с RC вай фай коптера.в программе если необходимы идём во вкладку HD и меняем частоты с 2,4 на 5,8. Или заново ставим гоу4.
Сброс сети вай фай удерживание клавиши батарейки на включено коптере до 9 секунд и 3 сигналов. Потом необходимо все по новой. При 2 подключается смартфон без пульта и тд.
Сообщение отредактировал weexplosive: 23 September 2017 - 08:20 AM
  #478 OFFLINE   soloromik
soloromik
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 23 September 2017 - 10:14 AM
На земле все хорошо!И при взлёте тоже!Буквально через секунд 10-30 после каких то пролётов начинается такая бяка!
  #479 OFFLINE   Klass
Klass
  • 56 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 23 September 2017 - 11:44 AM
У меня происходит так, включаю пульт, включяю дрон, запускаю программу, подключаю кабель... пульт просто начинает заряжаться от телефона. Программа не запускается.
  #480 OFFLINE   soloromik
soloromik
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 23 September 2017 - 11:56 AM
У кого покупал тоже звали Саркис!!!!!!!))))) Не ты ли это*??????
Сообщение отредактировал soloromik: 23 September 2017 - 12:16 PM
