+79898143819 добавьте пожалуйста
Эксплуатация (Spark)
#201 OFFLINE
#203 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2017 - 10:09
1. Нет, по моим наблюдениям, мощность меняется и остается на прежнем уровне.
2. WiFi настройки как раз не меняются, только увеличивается мощность
3. Нет
Любопытно, что при включении DJI Go на андроид телефоне, с которого проходило включение FCC, сообщение появляется, и здесь уже надо нажимать " cancel " для сохранения FCC.
Кстати - у разработчика в help - так и написано:
FCC
If you get a message about different region etc. etc after using the FCC patch: YOU HAVE TO CLICK OK!
Сообщение отредактировал andrewa: 21 августа 2017 - 10:11
#204 OFFLINE
Отправлено 22 августа 2017 - 03:29
День добрый, подарили мне Спарк, начала разбираться и вот что меня удивляет. На моём андройде стоит DJI GO 4 оригинальная, смотрю видео про всякие возможности управления дроном и замечаю, что у людей в левом нижнем углу приложения (в режиме коннекта с дроном) есть карта... У меня нет. Это нормально?
Прошу прощения, если вопрос глупый. Вроде, перечитала всё что нашла
#207 OFFLINE
Отправлено 22 августа 2017 - 09:21
RuslanTag,спасибо большое, думала, что я рыжая )))
И ещё вопрос, сейчас включила его в помещении, в приложении пишет сначала Gimbal motor overloaded, потом Normal, потом обратно по кругу. Не падал, не заняли, все фиксаторы сняла. Да, если имеет отношение к делу, то сегодня обновила прошивку (приложение само попросило).
Так, собственно, вопрос: что это? Всё, поломала?
#209 OFFLINE
#210 OFFLINE
Отправлено 23 августа 2017 - 04:57
rexq, Судя по анализатору, переключение происходит только если выбирать канал другого диапазона. Например при включение пульта - он работает на 1,6 или 11 канале. DJI Go, при этом показывает канал 5,8 гГц.
Выбор канала диапазона 2,4 гГц в DJI Go -приводит к реальному переключению на канал 5,8 гГц, причем канал выбирается автоматом (при следующем таком-же переключении канал будет другим). При этом DJI Go показывает диапазон 2,4 гГц, а анализатор показывает что пульт светит на 5,8.
Логику я не понял. Но работает это так.
Единственно, что приходит в голову - видеолинк и управление работают в разных диапазонах (что очень логично) и по разным технологиям. А анализатор показывает только WiFi.
#211 OFFLINE
Отправлено 24 августа 2017 - 03:40
Не пробовала ещё сама правда ...
https://m.youtube.co...h?v=ASzf5zpgX5A
#212 OFFLINE
Отправлено 24 августа 2017 - 06:03
#213 OFFLINE
Отправлено 24 августа 2017 - 06:07
#214 OFFLINE
Отправлено 24 августа 2017 - 11:37
Здравствуйте. Приобрел комбо. Пока начинаю привыкать и побаеваюсь на рекорды. Первые впечатления конечно супер. Но вот сегодня программа выдала что перегрет подвес камеры и нужно снять фиксатор камеры. Стал изучать дрон и неувидел никокого фиксатора. Как он выглядит .? Перед этим и снимал и фотографировал ....
#215 OFFLINE
Отправлено 25 августа 2017 - 02:51
Mariana, Добро пожаловать!! И безопасных полётов!
Сообщение отредактировал olegnsk: 25 августа 2017 - 02:52
#216 OFFLINE
Отправлено 25 августа 2017 - 10:59
Первые сутки знакомства с Спарком.
Сколько не бился без провода USB с пультом и телефоном работать отказывается! Волей судеб телефон Xiaomi 2 Redmi Note prime. Вай фай видят и тот и тот! Друг к другу конектится НО при входе в программу заветный гоу флай нет!
Прошивался долго минут так 20 не меньше. Батареи прошились без проблем минут так за 7. Регистрация в программе Гоу заняла от силы 5 минут. Все интуитивно понятно. Конечно нужна программа лично мне русифицированная. Знаний не хватает, а пишет за полет много + множество настроек. После обновлений на последнюю Гоу и программного обеспечения, вернуть все вспять не получится! Русифицированной 4 версии гоу последнего выпуска не обнаружил. Нужна для индивидуальной настройки. Пока только компас, миу и тд откалибровал.
Управление жестами! штука увлекательная. поднял в небо, дал команду и он за тобой летит. НО, пока не разобрался конечно. Вышел в поле на тропинку. Коптер полетел за мной, набрал метра 3 высоты и встал ка вкопанный! Маши ему, не маши все одно. Кое, как махая руками его подозвал к себе и посадил. При том камера меня не выпускала из вида! Сам язык жестов для меня пока загадка... Одно и тоже движение а поведение коптера разное. По роликам в Ю-тюб думал одно движение, одно действие. В моем случае, что то идет не так.
Впечатления противоречивые. Боязнь при управлении жестами, что улетит куда или вот так же зависнет на высоте и кто знает куда потом отправится...
Качество фото и видео при беглом рассмотрении для такой малютки потрясающее. Действительно достойное. Но очень серьезный пересветы случаются. Нужен ND фильтр не более и не менее 4-8!
Добавлено позже (25 Август 2017 - 09:59)
Дальность полета от пульта тоже не ясна! Вверх летит высоко, на 100ку поднял, дальше страшно пока, ливни, ветер. К стати тяга у него бешеная. Кто в помещении запускал, думаю можно и напугаться. В сторону улетает (еле тащится скорее) пока метров на 120 отлетел потом то видеолинк пропадает то пишет гпс пропал и в тоже время продолжает реагировать на стики. Опять странно но пытается лететь по ветру что ли. Как его ловить если, что пока тоже не понятно. Пока не определился и с высотой возврата домой. Какую ставить загадка. Опять боязнь потерять, столько проводов кругом.
Очень чувствительные датчики на препятствия, шарахается буквально от всего. Мелкие предметы думается не заметит.
Пока в общем дремучий лес.
#217 OFFLINE
Отправлено 25 августа 2017 - 11:20
Пишу свое мнение, т.к. я с ним уже подружился))
1. К любому телефону коннектится без проблем, проверял три штуки. Допускаю что делаете что то не верно.
2. По жестам: они достаточно четкие и внятные. Y на две секунды - он спускается к тебе обратно. Если потерял и горят красными огнями передними, то нужно встать на то место и примерно то расстояние, где и как относительно него ранее были, и поднять руки в букву Y. Если не понимает, то сам спустится через минуту - полторы.
Рамка для фото должна быть четко перед мордой лица, руки нужно заводить с боков (ушей) к лицу, в рамку. Тогда однозначно видит, сбоев не было. А я ее до этого и так и сяк вертел, нифига он не понимает, пока мне youtube внятно не объяснил.
3. С его динамическим диапазоном ND фильтры ничего не исправят.
4. Высота возврата домой на всех коптерах у меня стоит 60 метров. Для большинства зданий хватает.
#218 OFFLINE
Отправлено 25 августа 2017 - 12:05
Henge , отлично.
Смотрите коптер в поле меня потерял. Горели только зеленые огни. Завис в воздухе неподвижно и так весел минут 7! ни о каком снижении и речи не могло быть. Трава по обе стороны и тропинка асфальтовая. Там же потом и благополучно спустился и сел на ладонь. Руки в Y делал и ни чего, пока не стал махать ими. Даю отмашку ему отлететь от меня. Спускается чуть ниже и зависает. Y -жест и отлетает с функцией слежения. Повторно Y летит ко мне. Машу ладонью подлетает и идет на посадку. При том не стразу, может от руки отлететь. Но вероятно я действительно не понимаю пока ни чего! новая техника.
А вот с телефоном если подскажете... Делаю так. Запускаю дрона, запускаю пульт, определяю вай фай пульта дрона в настройках телефона. Пульт с дроном соединился горит зеленый, вай фай пишет включено сигнал отличный, включаю гоу и там тишина будто ни чего не включено!
Добавлено позже (25 Август 2017 - 10:59)
На завтра в Турцию собрался, под поездку его и купил.
Добавлено позже (25 Август 2017 - 11:03)
Про нд фильтр... думаю может чего исправит хотя да диапазон. На али уже встречал.
Но вообще хочется чего на линзу нацепить. Дал жене в руки и первое куда палец лег это на линзу! То есть человек не подготовленный обляпает ее на два счета...
Добавлено позже (25 Август 2017 - 11:05)
Да при включении записи видео светодиоды практически угасают.
#219 OFFLINE
Отправлено 25 августа 2017 - 12:10
Это уже не "потерял" он находился в режиме следования за вами и нужно было сделать Y что бы он опустился. "Потерял" - красные огни на морде.
Видеть бы, что там у вас происходит))
Как оказалось - в большинстве моих "глюков" был виноват я.
Один раз он сам сильно начал тупить, отлетал от меня и терял из виду, я не шевелился. Пришлось с телефона назад его гнать. Больше не повторялось. Но телефон нужно иметь наготове)
А гоу на закладке spark стоит? Странно, не сталкивался. Я бы попробовал установить другую версию джиго. Для начала.
#220 OFFLINE
Отправлено 25 августа 2017 - 12:47
Henge , гоу стоит на спарке. Другую версию он не воспринимает только последнюю. В другой версии он не может соединиться не то с сервером не то еще с чем. Синяя папка и жалоба на соединение. Варианта 2 или соединение (которое сбрасывает) или отключение программы.
https://youtu.be/TZk03pH6sz0
пульт и коптер включены и работают. Соединены на все 100%, можно запустить коптер, работает управление подвеса камеры и тд. Но так выглядит в телефоне...
Сообщение отредактировал weexplosive: 25 августа 2017 - 12:48
