Эксплуатация (Spark)
Сообщений в теме: 2090
  #181 OFFLINE   StasZX
StasZX
  • 15 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 15 August 2017 - 04:19 PM
xarrell, Спасибо!
Правильно понимаю, можно на пульте активировать FCC с "чистого" телефона и в дальнейшем можно подключатся со второго на котором стоит оригинал, естественно с нажатием отмены смены локации? Или надо переустановить оригинальную версию на тот с которого активировлся?
  #182 OFFLINE   StasZX
StasZX
  • 15 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 15 August 2017 - 08:41 PM
Fral,Вы знаете, без FCC летал в разных районах 300 высоты (свое ограничение) и по 500 удаления, на выходных в районе Сорочан - 50 метров и потеря сигнала, пробовал менять локацию но картина сильно не менялась (суммарно 8 акумов). Рядом были вышки. Все с пультом. Мне кажется сильно зависит от помех и места.
Добавлено позже (15 Август 2017 - 21:41)
По инструкции подключил Fcc. С первого раза и абсолютно без проблем. Сообщение прошло, смена 2,4 и 5,8 активна, уровни каналов отражаются. Подскажите пожалуйста:
1. В меню настроек пульта DJI GO есть пункт LINKING RC, он для чего?
2. Там же некий движок над изображением пультов. Так и не нашел что он регулирует.
3. В нвтройках каналов при сменее частоты надо жать "apply"?
  #183 OFFLINE   Fral
Fral
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 16 August 2017 - 04:52 AM
Да. Все же получается город сильно глушит сигнал. Низко по соседним улицам не полетаешь
Добавлено позже (16 Август 2017 - 04:52)
тоже интересует этот вопрос. Все забывал спросить
  #184 OFFLINE   StasZX
StasZX
  • 15 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 16 August 2017 - 11:50 AM
StasZX,Отвечу сам после проверки, может кому понадобится. Да, именно  так и происходит, активация FCC, насколько я понял почитав форум, проходит в пульте (что логично). Поэтому можно взять второй телефон поставить DJI GO по ссылке, активировать под своей учеткой (спасибо xarrell за подсказку!), далее подключатся уже со старого на котором установлена последняя версия. На мой взгляд это немного удобнее чем с одного телефона, но к сожалению только при наличии второго. Единственно, "в поле" еще не проверял, не могу сказать корректно по дальности, высоте. :-)
Добавлено позже (16 Август 2017 - 12:50)
Evgeniya,Не вижу особых опасений при съемке  озер. Ну естественно если не в метре от воды и в спорте. :-) Панорамы в Карелии должны быть очень красивые. А сбои может где угодно пройти…
Запускать дома с руки, я бы не рисковал. Да и с пультом тоже. Постарайтесь поверить моему опыту и с вертолетами и с квадриками :-)
Пульт нужен однозначно. Сейчас уже появились очень неплохие предложения и по цене и по срокам доставки.
Площадка - ИМХО бесполезная вещь. В траве использую чехол, вполне хватает для взлета, а посадка все равно, как правило, завал рукой.
В левом углу красным может быть  очень много полезного, и с чем летать не стоит. Если опишите сообщение, постараюсь подсказать.
  #185 OFFLINE   SainttoniK
SainttoniK
  • Коптер:Phantom 3 Standard
Отправлено 17 August 2017 - 09:15 AM
Вот и я стал счастливым обладателем спарка добавьте в воцап плиз +7 926 479 77 99
  #186 OFFLINE   StasZX
StasZX
  • 15 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 17 August 2017 - 11:15 AM
+7 915 079 72 55 добавьте плиз по возможности.
  #187 OFFLINE   Lowakk
Lowakk
  • Коптер:Spark
Отправлено 17 August 2017 - 12:22 PM
Всем привет. Видел на форуме запись, по поводу подключения пульта и телефона через кабель. Не могу найти почитать. Поэтому извините, если заставлю повторить. У меня вопрос следующий. Подскажите, кто пробывал. Несколько дней назад купил spark. Летаю с пультом, все устраивает, проблема одна. После метров 70 отдаления, теряется картинка. Если подключить кабель, это поможет? И если с кабелем, то wi-fi нужно включать?
  #188 OFFLINE   Lowakk
Lowakk
  • Коптер:Spark
Отправлено 17 August 2017 - 12:25 PM
Добавьте пож. в вотцап.
+7 926 284 24 54
  #189 OFFLINE   StasZX
StasZX
  • 15 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 17 August 2017 - 02:09 PM
Lowakk,Доброго дня!
Нет, сильно не поможет, пробовал и так и так…как мне показалось больше всего и дальность и, соответственно, картинка зависят от "зашумленности" полётной зоны. WiFi не нужен.
  #190 OFFLINE   Lowakk
Lowakk
  • Коптер:Spark
Отправлено 17 August 2017 - 05:15 PM
Спасибо.
  #191 OFFLINE   YuriS
YuriS
  • 15 сообщений
  • Коптер:Spark, Mavic Air , Mavic Zoom
Отправлено 17 August 2017 - 08:21 PM
и меня добавьте пож. в вотцап.
+7 985 809 62 07
  #192 OFFLINE   IvanSp
IvanSp
  • Коптер:Dji spark
Отправлено 17 August 2017 - 10:50 PM
Вотцап:+79255172917 спасибо
  #193 OFFLINE   RuslanTag
RuslanTag
  • 39 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 18 August 2017 - 09:35 AM
Вот читаю и думаю, что у вас за спарки такие попадаются !? У меня из коробки без всяких вмешательств, почти на 1км улетал, в городе метров 500-600, а после переключения в fcc как и у всех 1500-2000км. Причём в городе 1500км точно летает. Зачем вам этот кабель ? Переключайтесь в режим fcc и летайте нормально.
  #194 OFFLINE   KAS
KAS
  • 55 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 08:51 PM
 Сегодня получил с банга комбо. Обновился дрон, пульт. На батарею ещё не приходило обновление. Поставил 4.1.4 с ФСС и русским меню. Возникла проблема (но решение уже нашлось вроде). Джи Гоу просил телефон китайский привязать, которого у меня в России нет. Окошко никак не убиралось. Решение: дать коптеру на улице поймать спутники и проблема уйдёт. (сам не пробовал, на днях попробую).
Вопрос у меня такой (хотя ответ думаю уже знаю). При включении коптера, стоя на столе он сжирает батарею ничего по сути не делая махом. Есть решения по энергосбережению или это невозможно? Просто хотелось бы никуда не летая полазить в настройках, посмотреть менюшки и т.п.. А батарею фьють и нет её.
  #195 OFFLINE   StasZX
StasZX
  • 15 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 18 August 2017 - 09:15 PM
RuslanTag,Спарки одинаковые, города разные
А FCc, согласен, надо включать, может и не ради 2 км, но ради стабильности на 500.
  #196 OFFLINE   KAS
KAS
  • 55 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 09:30 PM
Запустил дома - режим автоподъём. слишком шумно. при попутке поймать и перевернуть, потоком воздуха стремился вверх. Не просто поймать с непривычки. В режиме "новичка", есть гарантия, что он не улетит в Китай, программно жёстко 30м зашиты или это защита для "дураков" и не гарантия потери?
  #197 OFFLINE   andrewa
andrewa
  • 15 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 18 August 2017 - 11:34 PM
Как-то непонятно - DJI GO iPad (после FCC трюка) показывает 157 канал.
А в реальности на анализаторе WiFi пульт виден на 11 канале. Кто-нибудь проверял, диапазоны действительно переключаются?
  #198 OFFLINE   YuriS
YuriS
  • 15 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 06:12 AM
KAS,
не надо его ловить)) просто даете команду на посадку и подставляете ладонь- садиться без всяких хлопот.
улетает в китай он пока по одной причине-проблема с компасом.
  #199 OFFLINE   andrewa
andrewa
  • 15 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 19 August 2017 - 06:28 PM
rexq,
Выяснилась интересная деталь:
в п.4 - надо жать не на отмену, а на ОК.
Screen%20Shot%202017-08-19%20at%2013.35.
Именно в этом случае мощность возрастает на желанные 8 дБм ( в моем случае- за счет смены канала на все 15 дБм). Картинка анализатора ниже.
Со сменой каналов и диапазонов - тоже не все просто. Вне зависимости от установок и показа рабочего канала в DJI Go -пульт всегда  стартует на 1, 6 или 11 канале. Переключить на диапазон 5 гГц можно, но после выключения пульта настройки сбросятся, да и DJI Go будет показывать неправильный диапазон\канал.
Если кому интересно про реальную смену диапазона - могу рассказать.
Сообщение отредактировал andrewa: 19 August 2017 - 06:39 PM
  #200 OFFLINE   KAS
KAS
  • 55 сообщений
Отправлено 20 August 2017 - 06:12 PM
Подскажите, в Спарке есть "безголовый режим"? Это когда, как бы он не был в оператору повёрнут в пространстве, стики всегда работают по дефолту. Или как и где В Джи гоу включить?
