Mikrit, в любом нормальном компьютерном магазине продаётся сжатый воздух в баллонах.
Эксплуатация (Spark)
#2001 OFFLINE
#2002 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2019 - 11:42
добрый день! подскажите в этой зоне можно взлететь с пультом без танца с бубном? я так понимаю нужна авторизация, а для жителей России она не доступна, поправьте если не прав
#2003 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2019 - 12:32
Доступно... Можно... В красной зоне нельзя... Получать разрешение не долго... У меня оформление заявки заняло 10 мин и 2 часа ждал ответ... После того как внесли "лицензии" в прогу, интернет для активации той или иной зоны действия лицензии не требуется... Просто включаете нужный "выключатель" и вам доступен нужный участок...
На том дроне, на котором не обновлял NFZ, ничего не поменялось...
Вот алгоритм:
Сообщение отредактировал Micha: 07 июня 2019 - 12:37
#2004 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2019 - 12:58
#2005 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2019 - 01:00
Я "просил" на 3 месяца... Попробуйте на бОльший срок...
Нерль так и не разлилась в этом году?...
Сообщение отредактировал Micha: 07 июня 2019 - 01:01
#2006 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2019 - 02:20
#2007 OFFLINE
Отправлено 12 июня 2019 - 08:37
Стал активировать Spark Combo, пульт с коптером соединились, но с какого то момента на коптере вместо желтых загорелись красные огни. В инструкции названа НЕУСТРАНИМАЯ ОШИБКА. Что с ней делать нигде ответа не нашел. Подскажите пожалуйста.
#2008 OFFLINE
Отправлено 12 июня 2019 - 10:51
#2010 OFFLINE
Отправлено 13 июня 2019 - 12:37
#2012 OFFLINE
Отправлено 25 июня 2019 - 08:27
С 900, вроде ничего кардинально не менялось... Так на ней и остался... Правда с 1000, вроде кабель "адаптировали", но на красном МОДе и так кабель работает на ура...
#2013 OFFLINE
Отправлено 25 июня 2019 - 09:15
Кабель и на оригинальной джиго работает прекрасно с 900-й прошивкой
#2014 OFFLINE
Отправлено 29 июня 2019 - 10:23
#2015 OFFLINE
#2016 OFFLINE
Отправлено 29 июня 2019 - 11:32
DemonHM, стесняюсь спросить - а в чём кроется глубокий смысл данного рекорда ? Смотаться в спорт режиме выпучив глаза на 5 километров в одну сторону и с замиранием сердца тянуть спарк назад ? ЗАЧЕМ ? Никогда не понимал данных операций. Мне 13-ти минут полёта трагически не хватает чтобы в радиусе пятисот метров найти хороший кадр и настройки камеры...
#2017 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2019 - 12:40
Ydi, Сам в шоке )
#2018 OFFLINE
#2019 OFFLINE
Отправлено 03 июля 2019 - 01:57
Случилось крушение на Spark, из повреждений корпус, стабилизатор, gps модуль, все поменял квадрик включается и работает, но постоянно стоит режим Atti, если я понял, то он не видит спутники. Поменял еще раз gps модуль, но все равно режим Atti. в чем еще может быть проблема?
#2020 OFFLINE
Отправлено 03 июля 2019 - 04:37
SkyQ, Причин три.
- Неисправен, несовместим или неактивирован приемник GNSS (модуль GPS)
- Модуль не видит спутников. Как вариант, проверка выполнялась в помещении.
- Переключатель режимов дрона в ATTI
Первое можно попробовать вылечить заново прошив дрон, в этом процессе происходит инвертаризация и активация всего оборудования дрона.
Второе - попробуйте вынести его на улицу и включите без запуска двигателей минут на 15. Поскольку модуль GPS новый, ему необходимо время для набора альманаха (холодный старт).
Сообщение отредактировал Michael66: 03 июля 2019 - 04:37
