Сообщений в теме: 1426
  #107519 OFFLINE   lasvegaz
lasvegaz
  • 182 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 / Mavic
Спойлер
Что делает ND-фильтр?
Спойлер
Монтаж 4К на слабом железе
Спойлер
Примеры настроек:
Спойлер
Примеры настроек (creep):
Спойлер
Спойлер
  • 10
  #1301 OFFLINE   MakikaM
MakikaM
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 05 September 2018 - 08:30 PM
Картинка сильно перешарпана. Попробуйте поменять настройки камеры.
К сожалению, да. Борюсь с ним с помощью плагина от Neat Video. При sharpness 0, шумодав совершает над картинкой надругательство :(
  #1302 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 11:12 AM
Нет. Это режим SlowMotin
Т е , возможно только 60 фпс съёмка?
  #1303 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 05:59 PM
Да. Там что выше 60 все в слоумошн. Ну или отснятое видео в любом редакторе ускорить в 4 раза
  #1304 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 09:48 PM
Понятно.
Да я так и поступил, ускорив видос)
  #1305 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 12:19 PM
Может это поможет?
Спасибо за ссылку!!!  :good:
Один вопрос - снимать в обычном режиме или D-Log для применения настроек описанных в видео?
  #1306 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 11 September 2018 - 12:32 PM
Этот автор урока снимает только в д-лог ,а вообще это личный выбор, для меня д-лог слишком трудный для обработки.
  #1307 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 12:37 PM
Трудный по какой причине? Долго комп обрабатывает?
Добавлено позже (11 Сентябрь 2018 - 12:37)
Обработается ли с его платными плагинами видео отснятое в обычном режиме?
  #1308 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 11 September 2018 - 12:54 PM
Мой ноут без видюхи, 1минута ролика обрабатывается около часа :cray:  да и автор в других уроках об этом говорит,так что я сильно и не замарачивался,попробовал-не очень.
  #1309 OFFLINE   disel
disel
Отправлено 16 September 2018 - 02:48 PM
Ребята, такая проблема: Видео на mavic pro 30 сек потом отключается, снова кнопку нажимать приходится. Все перерыл в настройках, но не нашел. Подскажите куда зайти в настройках. Изначально было все нормально. Переустановил прогу, не помогло. Сейчас поставил русскую версию 4.1.15 такая же беда.
  #1310 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 16 September 2018 - 07:21 PM
disel, а SD карта какая? Попробуйте другую.
  #1311 OFFLINE   MROzio
MROzio
  • 40 сообщений
Отправлено 16 September 2018 - 07:48 PM
disel,вы решили сразу во всех темах спросить один и тот же вопрос?
  #1312 OFFLINE   disel
disel
Отправлено 17 September 2018 - 06:58 PM
dual, одна родная u3 сандиск на 16гб, другая u1 64гб самсунг. Но похоже u1 не тянет.
  #1313 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 07:06 PM
родная u3 сандиск
в смысле родная? Dji теперь сандиск кладут в комплекте?
  #1314 OFFLINE   Adidasoff
Adidasoff
  • 24 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 18 September 2018 - 10:59 AM
Так и есть.
  #1315 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 11:22 AM
Так и есть.
У меня Мавик производства май 2017 года. Такая же в комплекте
  #1316 OFFLINE   NIKAM
NIKAM
  • 10 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 12:58 PM
Парни, с субтитрами подскажите как правильно работать:
субтитры имеется в виду, которые пишет мавик вместе с видео отдельными файлами.
Видео с мавика объединяю между собой, вырезаю лишнее в программе avidemux, без перекодировки и без изменения качества, но субтитры в этом случае не обрабатываются...
Есть варианты, что бы какая-либо программа их редактировала параллельно (отрезалась часть видео - отрезалась часть текста субтитров, объединил 2 видеофайла в один - объединились в один 2 файла субтитров с корректировкой секунд) с видеопотоком ?
  #1317 OFFLINE   Petrovitch
Petrovitch
  • 45 сообщений
  • Коптер:Dobby
Отправлено 22 September 2018 - 01:39 PM
Подскажите плиз, а какой прогой, как именно,  и можно ли вообще сгладить подергивания в 360 панораме при зависании?
В полете все норм, а в зависании при повороте все равно чуток, но дергается. И самым простым софтом для исправления (стабилизации в movavi editor) все равно все остается.
Пардон, если обсуждалось, поискал - не нашел, заранее спасибо
  #1318 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 22 September 2018 - 03:31 PM
Странные мигания на видео, на одном компьютере я их вижу, на другом нет, посмотрите, у всех видно или только у меня?! https://youtu.be/xU7WCOcLLSU
  #1319 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 04:16 PM
masterjon,Если про самое начало видео, то скорее всего это автомат "баланса белого / ISO / шутер" перескакивают
  #1320 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 22 September 2018 - 10:09 PM
DozorSPb , Нет, в начале это я сам , посмотрю на какой минуте явно видно.
Добавлено позже (22 Сентябрь 2018 - 22:08)
Явно видно на деревьях, на 2.45мин. но почему-то на компе и на одном телефоне, на другом телефоне посмотрел ни чего не мигает,что это может быть!?,может частота?
Добавлено позже (22 Сентябрь 2018 - 22:09)
Снимаю только в ручном режиме, соблюдая все правила.
