Сообщений в теме: 1426
  #107519 OFFLINE   lasvegaz
lasvegaz
  • 182 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 / Mavic
Спойлер
Что делает ND-фильтр?
Спойлер
Монтаж 4К на слабом железе
Спойлер
Примеры настроек:
Спойлер
Примеры настроек (creep):
Спойлер
Спойлер
  • 10
  #1261 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 08:53 PM
опыт съемок с ND фильтром в автоматическом режиме? Возможно ли это? Например, с ND-8?
А что вас смущает?
У меня практически всегда накручен ND16. Только в сумерках и в очень пасмурную погоду снимаю.
Автоматика же не знает, что вы стекло перед объективом поставили.
Она делает замеры и выбирает в соответствии с ними экспозицию.
  #1262 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 09:14 PM
а на Мавике?
  #1263 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 15 August 2018 - 10:19 AM
а на Мавике?
Особенно на Мавике. Только на не накручен а натянут :). Без фильтра у меня даже в пасмурную погоду зебра полосатая обычно с минус 1,7 начанается и до нуля, а в нуле вообще картинка белесая. Причем на обоих Мавиках, может потому что прошивки и ПО последние стоят.Мой опят гласит, что в пересвеченных участках информации никакой в отличие от перетемненных.
  #1264 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 16 August 2018 - 06:06 PM
А какой режим съемки используете?
Мне в D-Log не нравится картинка. Какая то у нас блёклая по сравнению с обычной
  #1265 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 16 August 2018 - 06:31 PM
Пересвет на бликах от воды или металла будет всегда. Надо стараться выдерживать среднюю яркость. Или как принято " сюжетно важной части"
Там где пересвет или недосвет деталей не будет по определению.
Этот кодек требует применение фильтров которые из логарифмического формата распакуют в обычный. Результат будет лучшая проработка деталей в светлых и темных участках. т.е. получить расширение диапазона .Но на камере мавик это очень спорно при малых потоках с котjрыми камера записывает видео.Пробуйте другие кодеки . Это мое мнение. Приобретя опыт цветокоррекции можно по тестировать и D-Log
  #1266 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 16 August 2018 - 08:02 PM
mpetr, у меня не пошли фильтра на Мавике. Инспаер днем без nd не поднимаю, На Фантике хорошо пошел полярик. Поэтому даже не задумываясь сразу при покупке Мавика взял под него набор nd. И такой прокол.
  #1267 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 16 August 2018 - 08:11 PM
Позвольте с вами не согласится.
"При попытке осветления недоэкспонированного снимка мы получим гарантированное искажение оттенков в тенях, а также высокий уровень цветового шума.
В темных местах (тенях) матрица получила настолько малый световой поток, что информация о цвете этих фрагментах частично или полностью отсутствует.
Наоборот, если матрица получила слишком большой световой поток, то фотография получается слишком светлой, то есть, переэкспонированной или пересвеченной. Пересвет — это еще большее зло, чем недосвет. Если недосвеченный кадр хоть как-то можно исправить, то пересвеченный снимок спасти намного сложнее, а во многих случаях — совершенно невозможно. При недосвете мы имеем недостаток информации о темных участках. Тем не менее, информация есть. Информация о цвете в пересвеченной области просто отсутствует — программа обработки ее воспринимает просто как абсолютно белый участок картинки. И какими бы не были совершенными алгоритмы обработки изображений, ни один из них не сможет "придумать" те детали, которые были потеряны при пересвете."
Это цитата с просторов Инета, но она точно соответствует моему опыту, просто лень было самому писать.
Фотолюбитель с 1972, кинокамеру первую мать подарила 1979 м. Так что любитель со стажем.
В темной комнате есть кошка - поверьте. :)
Добавлено позже (16 Август 2018 - 20:11)
Не понял картинка не понравилось?
  #1268 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 16 August 2018 - 08:22 PM
А мне лично понравилась картинка. ND-16 из набора для хорошей погоды. Остальные - по ситуации. Съемка в ручном режиме
Добавлено позже (16 Август 2018 - 20:22)
Что как раз и говорит о пользе фильтов
  #1269 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 16 August 2018 - 08:56 PM
Да, солнечной. Иногда забываю снять фильтр снимаю и в пасмурную - в принципе нормально получается. Снимаю только на автомате.
Когда-то начинал снимать "Сменой" и не было денег даже на экспонометр и дальномер. Довел со временем свой "ручной режим" до совершенства. Но потом техника переросла мои возможности. Стала делать все лучше, быстрее и с меньшим количеством ошибок. Перешел постепенно везде на авто режим и в фото и в видео. Тем более стал больше путешествовать, некогда думать и выбирать экспозицию, автоматика все сделает за тебя и фокус наведет, и баланс белого выставит, даже глубину резкости сама выберет в зависимости от жанра. Ошибки есть, конечно, но их гораздо меньше, чем я бы в ручную напортачил.
У меня есть исходник из Шри Ланки - снят Мавиком  маленький остров с маяком на закате. Великолепная картинка, но автоматика все время меняла баланс белого, резкость и экспозицию - смотреть без смеха не возможно.  Однако если нарезать секунд по пять-десять и вставить куда-нибудь, никто и не поймет, все будет выглядеть шикарно.
Мое мнение - ручной режим - удел профессионалов. ИМХО.
Сообщение отредактировал mpetr: 16 August 2018 - 08:57 PM
  #1270 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 16 August 2018 - 09:27 PM
DozorSPb , только, если автомат упрется в минимальное значение выдержки 1/8000. Иначе никакой разницы не будет, ну кроме строба разумеется.
Даже в тропиках таких проблем у меня не было. А строб это отдельная тема, уже много раз обсуждалось.
Сообщение отредактировал dual: 16 August 2018 - 09:30 PM
  #1271 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 16 August 2018 - 09:33 PM
я выше задавал вопрос. На всех режимах шум. Как если iso 400.
  #1272 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 16 August 2018 - 10:40 PM
Но согласитесь, что даже на автомате "пересвет" значительно больше - чем с фильтом
Добавлено позже (16 Август 2018 - 22:40)
Фильтр ND-16
все настройки в ручном режиме
надо попробовать сделать один и тот же ракурс как в ручном режиме, так и на автомате. С фильтром и без
  #1273 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 16 August 2018 - 11:52 PM
DozorSPb , это уже обсуждалось неоднократно. Нейтральный фильтр никак не влияет на динамический диапазон камеры.
  #1274 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 17 August 2018 - 09:57 AM
Я читал. Там про фильтры ни слова. То есть шум только с фильтром? Или картинка вообще не нравится? У мавика камера слабовата конечно. Мавик 2 нам в помощь :)
  #1275 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 17 August 2018 - 01:09 PM
без разницы. Уже второй Мавик, первый сдал. Та же картинка, тот же шум. Хотелось бы посмотреть и сравнить исходники от коллег. Не могу поверить, что камера настолько дерьмовая в сравнении с Фантиком.
  #1276 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 17 August 2018 - 03:37 PM
Стакан всегда наполовину пуст или наполовину полон.
Я купил Мавик сначала, а Фантик потом и эту фразу написал бы так "какая хорошая у Фантома камера в сравнении с Мавиком..."
Залил кусочек
https://www.file-upl...I_0007.MP4.html
  #1277 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 17 August 2018 - 05:44 PM
Стакан всегда наполовину пуст или наполовину полон. Я купил Мавик сначала, а Фантик потом и эту фразу написал бы так "какая хорошая у Фантома камера в сравнении с Мавиком..."
согласен коллега. Я тоже присвистнул после фантика как снимает камера x5s. Поэтому и хочется разобраться, кривые руки или зажрался. Спасибо за скинутый пример видео. Доберусь до дома, посмотрю.
  #1278 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 17 August 2018 - 09:19 PM
совсем еще недавно все кипятком писали от самого факта, что камера снимает в воздухе. Даже без гимбала и видео линка крепили мыльницы скотчем.
  • 5
  #1279 OFFLINE   kvvkvv
kvvkvv
  • 177 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 22 August 2018 - 03:16 PM
Всем привет!
Купив мавика и быстро пролистав инструкцию начал снимать видео.
Первые сьемки не впечатили, я бы даже сказал расстроили. И лишь через две недели я выяснил причину.
справедливости ради замечу, причину я видел на просторах инета, но не предал ей большого значения, поскольку никто не показал в примерах
на сколько она реальна важна.
В стилях резкость должна иметь положительное значение (например +1).  Если ноль или минусовые значения то в не солнечную погоду в тенях
будет все размыто.
Короче решил сделать на эту тему небольшой ролик. Главная мысль про резкость начинается на 3,5 минуте.
вначале я хотел только это и показать в ролике, но в процессе меня обуял порыв "творчества" и в итоге сделал краткий обзор всех настроек мавика :)
  • 6
  #1280 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 06:55 PM
Результат очень нагляден.Вы  хорошо подобрали режим съемки.  О настройках обсуждение идет  с появлением мавика. Считаю что возможны и другие варианты настроек. Мне самому не понятно но я летаю в автомате. Возможно из-за того , что проделывать такие длинные пролеты мне не приходится.Зачастую снимаю в очень ограниченном пространстве. Выставляю экспозицию в автомате и при необходимости вношу коррекцию по гистограмме. В принципе у вас тоже коррекция по экспозиции -2.Но при этом я снимаю в -1 0 0 или последнее врем -1 -1 0 Цветность D-cinelike , мне проще совмещать цветовое пространство с другими камерами. Почему так подробно пишу, так мои настройки много раз вызывали непонимание уважаемых форумчан. Возможно и ваши ) Мне по барабану. Но один из пилотов поснимал в АВТОМАТЕ и получил результат соизмеримый с моим. Как такое возможно ? трудно объяснимый факт. Вкралось сомнение ) Думаю для себя вы определились. Наверное каждый должен сделать подобный эксперимент и забыть про настройки. Лично мне ваша работа понравилась. Кирпичная стена и крыши неплохой эталон для определения резкости.
