Сообщений в теме: 1426
  #107519 OFFLINE   lasvegaz
lasvegaz
  • 182 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 / Mavic
Спойлер
Что делает ND-фильтр?
Спойлер
Монтаж 4К на слабом железе
Спойлер
Примеры настроек:
Спойлер
Примеры настроек (creep):
Спойлер
Спойлер
  • 10
  #1281 OFFLINE   kvvkvv
kvvkvv
  • 177 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 23 August 2018 - 06:03 AM
В принципе у вас тоже коррекция по экспозиции -2.
не, это просто картинка с инета. я держу экспозицию в районе нуля, а выдержка у меня отталкивается от нд-фильтра и бывает от 1/60 до 1/250
может и короче. я этим вопросом как говорил в мувике не заморачивался еще.
но я летаю в автомате.
ну в большинстве ситуаций автомат вполне приемлем,
автомат же определяет только два параметра у мавика - чувствительность (исо), и скорость затвора.
если в снимаемом сюжете нет больших световых изменений - то почему не поставить авто.
с другой стороны при ручной установке мне хватает 1 секудны повернуть колесико выдержки до нужной экспозиции
ну я к тому что по большому счету авто или ручная экспозиция - в большинстве случаев по барабану
но я делал упор в фильме на установки стилей
Но при этом я снимаю в -1 0 0 или последнее врем -1 -1 0
это ради бога. снимайте с любыми параметрами. главное что бы самому нравилось.
но справедливости ради я сегодня прочитав ваш пост задумался, а может на автомате камера мавика игнорирует стили?
ну и от "нечего делать" решил этот вопрос проверить.
проверил, убедился и даже нашел новый для себя нюанс, мало того что при минусовых или нулевых значениях резкости в стилях все размывается в тенях... дак блин еще и на ярких участках все пропадает.
И пофиг - вручную или  на автомате - без  разницы
вот стоп кадр. могу и видео если что выложить
хотел прикрепить каринку, но форумный движок похоже сильно урезает картинку?
ладно вот видео
кстати а моежет ваш мавик снимает как  надо, и ему пофиг стили, а мой при минусовых значениях косячит? :)
  #1282 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 23 August 2018 - 08:12 AM
kvvkvv, как то не понятно получилось.  Там походу солнце зашло за облако и освещение поменялось. Потому что sharpness не может так менять динамический диапазон сцены. Он же только на микроконтраст влияет. Обратите внимание на указанные детали.
Добавлено позже (23 Август 2018 - 06:12)
на счет sharpness это зависит и от камеры и от версии прошивки. У меня при +1 жуткий перешарп. Такой, что смотреть невозможно без слез. А при значении 0 все прекрасно, на сколько это возможно для такой камеры. Но у меня и Мавик из первых партий и прошивка старая.
  #1283 OFFLINE   oscilograff
oscilograff
Отправлено 23 August 2018 - 10:48 AM
Друзья собственно такой вопрос. Снимал Мавиком на море с использованием фильтра ND32 от Neewer с Али. Баланс белого (ББ) выставлен вручную "солнечная погода" это примерно 5500-5600К, IS0 100, cъемка в D-Log +1, -3, -3, с последующим восстановлением LUT от GroundControl в FCXP, saturation примерно 120%. На постобработке, не понравился ББ. Он как будто уехал в синюю область и отражения от воды уходят в пурпур. Ощущение такое что прет ультрафиолет через фильтр и камеру, хотя думаю в камере свой UV/IR блокиратор. Вопрос такой, съемка 18% карты серого в начале поможет выправить ситуацию или фильтры под замену, или что самое страшное из-за узкого динамического диапазона камеры появляются шумы при растяжении гистограммы? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал oscilograff: 23 August 2018 - 11:10 AM
  #1284 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 23 August 2018 - 10:58 AM
Очередной раз соглашусь с dual. У меня прошивка и мавик из первой партии. Я   умышленно не стал на этом акцентироваться.  Каждый находит свои настройки оптимальные для себя.
Спасибо kvvkvv , для меня стало очевидным, автомат или ручной режим не влияет на разрешаю способность камеры. Все индивидуально.
Насчет потери резкости на ярких участках и "ужасного"  зерна в тенях.  К сожалению это зависит в первую очередь от матрицы. Давно заметил, что видеокамеры ведут себя не адекватно при  перепадах яркости.
С годами выработался инстинкт не снимать такие планы.Последнее десятилетие матрицы стали значительно лучше в топовых моделях проф.класса, да и поток видео стал измеряться  в Гб в сек.
Мавик пока отдыхает. Причем появление например пересвеченного участка в кадре сказывается на всю картинку  по зерну и цветности.
 Ну и ответ на вопрос kvvkvv,  мой мавик снимал как надо, но пока  ждет замену подвеса )
  #1285 OFFLINE   kvvkvv
kvvkvv
  • 177 сообщений
Отправлено 23 August 2018 - 05:39 PM
попробуй без латов обработать :)
ну или выложи фотку необработанную
а то как то сразу менять фильтры - черезчур радикальный подход :)
Добавлено позже (23 Август 2018 - 10:39)
я тоже так думал, но во первых там разница во времени секнд 40
ну и самое главное если бы освещенность изменилась так сильно, что появились засветы на кирпичной стене, то наверное автомат экспозицию посильнее бы изменил
впрочем я обязательно проверю... как только условия будут схожими.
понятие жуткий - сильно индивидуальное понятие
у меня он тоже есть но я не знаю жуткий он или нет. после постобработки вроде нормально :)
  #1286 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 23 August 2018 - 05:44 PM
Я по этому снимаю только в режиме ,,пасмурно,, и очень нормально получается,а если уж очень хочется,можно добавить синего,а синеву убрать очень проблематично.
  #1287 OFFLINE   kvvkvv
kvvkvv
  • 177 сообщений
Отправлено 23 August 2018 - 07:58 PM
проверил
был не прав,
значения минусовые шарпнесс в стилях на пересвет не влияют.
но с другой стороны все равно на приведенном примере пересвет какой то размытый получился. странно все это :)
Добавлено позже (23 Август 2018 - 12:24)
я кстати тоже заметил такую особенность... чаще хочется тучки вместо солнышка поставить
даже где нить на океяне в солнечную погоду с солнышком чуть синевато получается.
иногда по циферкам ставлю между солнышком и тучками
солнышко наверное уже для условий типа гор с ледниками
Добавлено позже (23 Август 2018 - 12:58)
а можешь сделать две фотки с 0 и +1 и выложить здесь?
только надо выкладывать картинку на какой нить сторонний ресурс а здесь ссылку класть. иначе ничего не разглядеть здесь :)
пс попутный вопрос модераторам
а можете в настройках форумного движка разрешить загрузку не урезанного имиджа? ну или если уж ужимать картинку то хотя бы не так сильно.
  #1288 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 27 August 2018 - 03:16 PM
Извините за глупый вопрос, я тут попробовал снял ролик в 96фпс, при проигрывании все медленно идёт. Я почему то думал, что будет нормальное видео, только в 96 ФПС, а не в 4 замедленное)
Может что в настройках ещё надо было поковыряться?
  #1289 OFFLINE   apolloAB
apolloAB
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 04 September 2018 - 02:48 PM
Всем доброго дня. Можете подсказать? Пользуюсь Adobe Premiere Pro CC 12.1.212.1.2Когда я делаю экспорт видео 4к (источник так же 4к), при выставленном битрейте 75 мбит и ожидаемом объеме файла 14 гиг, на выходе получается 9,5 Мбит и объем 1,9 гиг. Это глюк сборки или что то не так в настройках?
  #1290 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 04 September 2018 - 05:46 PM
Нет. Это режим SlowMotin
  #1291 OFFLINE   MakikaM
MakikaM
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 05 September 2018 - 08:44 AM
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, с чем связано мерцание?
https://drive.google...iew?usp=sharing
  #1292 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 05 September 2018 - 08:52 AM
Ни чего не увидел, но представляю ,-а с фильтром не пробовали в солнечный день?!
  #1293 OFFLINE   MakikaM
MakikaM
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 05 September 2018 - 09:48 AM
Если смотреть непосредственно с гугла, не видно. Он слишком сильно качество режет. Нужно скачать видео(15Мб).
Снимал с фильтром. Скорость затвора точно не помню, но стараюсь приводить к x2 частоты кадров.
  #1294 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 05 September 2018 - 10:12 AM
Если мерцание только при движении камеры,то у меня тоже такое есь, я думаю это косяк камеры.
  #1295 OFFLINE   MakikaM
MakikaM
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 05 September 2018 - 10:23 AM
Да. При движении. А как боретесь, не подскажете? Это можно побороть в пост обработке? Если можно, подскажите, пожалуйста, в каком направлении рыть?
  #1296 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 10:30 AM
Снимайте 4К 30 fps. Можете зажать экспозицию (нажмите на "замочек" на экране смартфона в джиго)
  #1297 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 05 September 2018 - 10:56 AM
А если снимаем не в авто?, и все равно мерцание имеется.
  #1298 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 05 September 2018 - 11:07 AM
На крайняк должен помочь плагин GBDeflicker для Premiere Pro CC
  #1299 OFFLINE   MakikaM
MakikaM
  • Коптер:mavic pro
30К попробую, спасибо за наводку. По поводу экспозиции, я снимаю с ручными настройками.
  #1300 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 07:02 PM
Картинка сильно перешарпана. Попробуйте поменять настройки камеры.
При монтаже попробуйте моушен блюр. Другого не дано.
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 12 гостей, 0 анонимных
