Сообщений в теме: 1426
  #107519 OFFLINE   lasvegaz
lasvegaz
  • 182 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 / Mavic
Спойлер
Что делает ND-фильтр?
Спойлер
Монтаж 4К на слабом железе
Спойлер
Примеры настроек:
Спойлер
Примеры настроек (creep):
Спойлер
Спойлер
  • 10
  #1421 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 26 April 2021 - 09:58 PM
37 секунда, например
Это из-за низкого битрейта (60Мбит) рассыпалась картинка, много мелких деталей в динамике. Ничего не поделаешь, это Мавик1.
Можно ещё поменять флешку на дорогую, может не тянет, но вряд ли это поможет.
  #1422 OFFLINE   Pelato
Pelato
  • 26 сообщений
Отправлено 27 April 2021 - 07:10 PM
Да флешка нормальная, Samsung Evo Plus GRADE 3 class 10 (заявлено до 90 MB/s, т.е. 90 мегаБАЙТ в сек.).
Неужели у всех так? Особенно печально на траве, листьях, когда на большом 4К экране смотришь.
На GoPro Hero 8 такого нет, даже на сходном битрейте
  #1423 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 27 April 2021 - 10:33 PM
А попробуйте снимать в 2.7К. Битрейт ещё занится, но картинка на кубики у меня так уже не рассыпалась.
  #1424 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 07 May 2021 - 10:07 PM
По моему давно уже говорят, что мп1 только 2.7к нормально снимает
стиль  тут же все советовали -1 0 0
фильтр один использую градинетный чтобы небо затемнять.. не знаю, мне так больше нравится )
но иногда прикольно получалось на 16, но лень их менять.
  #1425 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 16 June 2021 - 08:28 PM
Плагин RSMB для придания "киношной" картинки.
Размажь своё видео в кашу!
Premiere Pro
Видеоэффекты - RE:vision plug-ins - RSMB накинуть на таймлайн - на видео-секвенции, где Вы хотите получить смаз.
Всего две настройки: blur amount 1.5, motion sensitivity 100
На моём видео настроено так.
Для лёгкого смаза "как в кино" - оставить настройки по умолчанию blur amount 0.5, motion sensitivity 70.
Смаз будет заметен только на динамичных сценах.
Можно смело накидывать сразу на весь ролик. Всё размажется автоматически, только там где надо.
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 16 June 2021 - 08:30 PM
  #1426 OFFLINE   VitFom
VitFom
  • 16 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 23 June 2021 - 09:08 AM
Нужно менять. Иначе недостающие кадры не нарисует. То есть Вы на экспорте выведете 59.94, но без толку.
Спасибо за попытку. Попробовал ваш способ. Небольшой строб фактически не меняется. Ну может чуть лучше. Но вижу другую проблему. Сделал для пробы два одинаковых маленьких проекта. Один получается обычным образом 521 Mb, 60 Mbps, 29,97 к/с. И вашим способом получаю из этого же проекта 522 Mb, 60 Mbps, 59,94 к/с. То есть тот же ролик с два раза большим количеством кадров весит одинаково. Значит в два раза уменьшен объем информации по каждому кадру. Мне не кажется, что это хорошо. Возможно я что-то напутал, но пока так.
Попробовал совместить способы, 59,94 к/с выставил способом первым способом, а затем наложил корректирующий слой с видеоэффектом быстрое размытие 3%. И итоговый файл получается больше. Вот так похоже что-то действительно дорисовывает.
Сообщение отредактировал VitFom: 23 June 2021 - 09:10 AM
  #1427 OFFLINE   skinnernsk
skinnernsk
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 29 July 2021 - 06:55 PM
Всем привет. У меня такой вопрос - когда использую режим active track мавик переключает настройки камеры в автоматический режим, и обратно в ручной переключаюсь только со сбросом режима active track. Это так должно быть или у меня какой-то глюк?
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
