Сообщений в теме: 1426
  #107519 OFFLINE   lasvegaz
lasvegaz
  • 182 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 / Mavic
Отправлено 24 апреля 2017 - 02:59
Спойлер
Что делает ND-фильтр?
Спойлер
Монтаж 4К на слабом железе
Спойлер
Примеры настроек:
Спойлер
Примеры настроек (creep):
Спойлер
Спойлер
Сообщение отредактировал lasvegaz: 22 января 2018 - 07:55
  • 10
  #1321 OFFLINE   VDN
VDN
  • 39 сообщений
  • Коптер:S900+f550+Mavic+самоделка
Отправлено 24 сентября 2018 - 10:49
Явно видно на деревьях, на 2.45мин.
Действительно,  пятно есть, похожее на солнечный зайчик большого размера, движется по верхушкам деревьев от центра влево. Отчего это может быть - ума не приложу. :(
Башня Газпрома в Питере (один кадр)
https://photos.googl...lg0dXRhTk00N053
Сообщение отредактировал VDN: 24 сентября 2018 - 10:50
  #1322 OFFLINE   Pelato
Pelato
  • 26 сообщений
Отправлено 25 сентября 2018 - 12:05
Подскажите, пожалуйста:
1. При съемке в солнечный день (особенно) заметен эффект стробоскопа, как будто яркость немного прыгает, иногда даже как полосы бывают.  Видно на большом 4К телевизоре, на 14" ноутбуке FullHD заметно меньше. Где-то читал, что нельзя снимать, чтобы солнце сзади было. Может быстро летаю?
2. При съемке "камера вниз" при пролете возвышенностей (пример: лечу над полем, затем над объектом, который существенно ближе к коптеру) явно видно, что изображение пикселизуется, т.е. появляется "песок" из пикселей, как будто Мавик не успевает обработать 4К поток. Это у всех так и стоит избегать такой съемки (лететь медленнее)? Такие пролеты были в разных местах и результат примерно одинаков везде.
Все снимается с такими настройками:
ББ - "Солнечно", D-Cinelike -1 0 -1. Все остальное авто. 4К 30FPS. Mavic Pro не платинум. Покупал в феврале 2018, выпуск - конец 2017. Карта Samsung 64GB EVO Plus UHS-I U3  такая
Сообщение отредактировал Pelato: 25 сентября 2018 - 12:16
  #1323 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 25 сентября 2018 - 12:28
Снимайте с фильтрами и повороты выполняйте более плавно
Наоборот. Плохо, когда солнце в лоб
Надеюсь, потом обрабатываете или так смотрите?
  #1324 OFFLINE   Pelato
Pelato
  • 26 сообщений
Отправлено 25 сентября 2018 - 01:30
DozorSPb , цветокоррекции не делаю, монтаж в Vegas (нарезка склейка).
Пример:  https://www.youtube....h?v=zcN8gNJbjeo
мерцание видно на 17-21 секунде, "пикселизация" на 35-38 секунде.
  #1325 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 25 сентября 2018 - 01:51
нарезка склейка
Зачем тогда снимать в D-Cinelike?
И съемка быстрая, и картинка пересвеченная.
Выведите при съемке гистограмму на экран и посмотрите, что там отображается
  #1326 OFFLINE   Pelato
Pelato
  • 26 сообщений
Отправлено 25 сентября 2018 - 02:12
DozorSPb , так D-Cinelike сглаживает картинку (цвета), это же во всех советах по настройке Мавика говорится. Со штатными настройками цвета слишком ядовитые. Что Вы посоветуете? D-Cinelike это же уже обработка штатными средствами.
Получается, что при быстрой съемке процессор Mavic'а не успевает кодировать?
  #1327 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 25 сентября 2018 - 02:20
Проблема не в этом, в ,,мигании,, всей картинки.
  #1328 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 25 сентября 2018 - 03:46
Это режим для последующей цветокоррекции специальными LUTами
Вы в следующий раз при съемке обратите внимание на гистограмму и шутер. Подозреваю, что гистограмма завалена вправую сторону а шутер далеко за 200. И это все при быстрых движениях дроном
  #1329 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 25 сентября 2018 - 04:21
Не давно же один ,,наш ,, известный специалист писал, что даже в африке снимает без фильтров и наверно в автомате, и без проблем,а там шутер далеко за 1000,но так и ни чего нам  не показал, :cray:  а Вы ,,за 200,,!
  #1330 OFFLINE   Pelato
Pelato
  • 26 сообщений
Отправлено 25 сентября 2018 - 05:01
DozorSPb , во-первых спасибо за советы. Подскажите, где почитать про пресеты и LUTы именно для Mavic?
  #1331 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 25 сентября 2018 - 05:12
Pelato,Посмотрите подборку видео вот этого дяди. Там много нужного рассказывает
 https://www.youtube....SmXMZIiyuGQBhIQ
  #1332 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 25 сентября 2018 - 05:18
masterjon, а если не тролить, а просто подумать? Все зависит от наличия быстродвижущихся объектов в кадре. Если их нет, то и строб не увидите.
  #1333 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 25 сентября 2018 - 07:54
Ну вот, опять кругом одни ,,тролли,,)) и не важно о ком речь шла, и о чём?! Ладно , если подумать что трава это быстро двигающийся предмет, тогда все понятно !.))
  #1334 OFFLINE   Boldyrev
Boldyrev
  • 239 сообщений
Отправлено 28 сентября 2018 - 10:41
Привет всем, если лететь без карты и фоткать, то на телефоне сохраняются только шакальнык превью? Оригиналов хотя бы в джпеге нет?
  #1335 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 28 сентября 2018 - 11:20
Boldyrev,Странный вопрос
  #1336 OFFLINE   Boldyrev
Boldyrev
  • 239 сообщений
Отправлено 28 сентября 2018 - 01:34
DozorSPb , странный ответ)) Кто знает ответ расскажите!)
  #1337 OFFLINE   Alexandron
Alexandron
  • 88 сообщений
Отправлено 28 сентября 2018 - 03:06
masterjon, Мерцание горизонтальных полос в кадре- это фликеры.
https://burn-media.r...oshchyu-plagina
  #1338 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 28 сентября 2018 - 03:43
Нет, это не то.
  #1339 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 28 сентября 2018 - 04:28
Мы же вроде снимает при солнечном освещении. Какие там фликеры?
Добавлено позже (28 Сентябрь 2018 - 16:28)
странный ответ
Ничего странного. При попытке съемки без карты памяти на экране всплывает сообщение. Где белыми русскими буквами на черном фоне все написано. Какие еще могут быть вопросы?
  #1340 OFFLINE   Spasov
  • 1 583 сообщений
Отправлено 02 октября 2018 - 11:04
Мерцание картинки на Мэвике никак не лечится, это фича такая, бесит, но ничего не поделать...интересно на MP2 есть такая же фигня?
