DJI Mavic управление пульт приёмник антенны училение
Сообщений в теме: 1246
  #561 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 13 June 2018 - 04:33 PM
Я летал на СЕ с марсианской антенне, однако дальность была в прелелах fcc на стоковом пульте. С конфигом было и 3 км по городу. На дальность не летаю, для меня важнее стабильность сигнала в пределах 2-3 км.
  #562 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 04:39 PM
Ну короче я так понял, что с марсианской антенной конфинги вообще не нужны, у меня с конфингом в моей местности тоже 3-3500 метров и связь становится не очень хорошая. Я думаю с Марсианином эффект тот же, а может даже и лучше. А на дальняк, вообще нужно использовать выносные антенны. На выходных посмотрим.
  #563 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 04:54 PM
В послений раз летал на стоке dii go+Alien tach, дальше километра отлететь не получилось, хоть и был в прямой видимости.
Конечно надо все тестировать.
Сообщение отредактировал Parcifall: 13 June 2018 - 04:57 PM
  #564 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 05:01 PM
Parcifall,
В стоке свободно три делает.
  #565 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 05:06 PM
denn,согласен, но не везде!
Вот видео моё, где рядом с метро летаю, там вроде бы все видно хорошо, но и завод рядом, Электростанция, само метро и еще росгидромет имеет свою связь с космосом.
Мне показалось, там плохое место просто, с точки зрения чистого эфира.
Сообщение отредактировал Parcifall: 13 June 2018 - 05:10 PM
  #566 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 05:14 PM
denn, А с конфингами пробовали? Стоит их ставить?
  #567 OFFLINE   letslook
letslook
  • Коптер:MAVIC platinum
В выходные летал на стоке + марсианин, рязанская область, поля и над деревней. через 800-1000 метров пропадал видеосигнал в двух направлениях, стабильно. связь с пультом была стабильна. а HD на нуле.
хотя недели две недели назад летал там же, но чуть в другом направлении,улетал на 3000 спокойно.
  #568 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 05:17 PM
RGT,
Стоит, там где видео рвалось на 950 метрах с конфигом fcc+boost
2700.
  #569 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 13 June 2018 - 05:45 PM
Наконец сделал аппаратное fcc, проверял на последней проге dji4 с маркета, летал в две стороны по одному маршруту для проверки, на обычной программе без fcc но с моей переделкой даже чуть дальше улетел, скрины сделал уже поле полета, там где все по английски то родная программа, а та что на русском то 4.1.3 fcc no update
Добавлено позже (13 Июнь 2018 - 17:39)
Единственное конечно центр города вышки на каждом углу особо не улетишь, но видео дольше держится чем управление
Добавлено позже (13 Июнь 2018 - 17:43)
Так же полностью вырезал модуль wifi и переключение на него, я им явно не когда не воспользуюсь, зато место под антенну появилось
Добавлено позже (13 Июнь 2018 - 17:45)
Фото
  #570 OFFLINE   KisaKot
KisaKot
  • 164 сообщений
  • Коптер:Разные
Отправлено 14 June 2018 - 12:03 AM
А можно чуть подробнее про аппаратное FCC? Я так понимаю, что имеется ввиду принудительное FCC для видеолинка с дрона? Таким образом после переделки дрон вещает всегда на полной мощности?
Также немного не понятно вот что: вы пишите, что на проге без включенного FCC вы улетели дальше чем с FCC. Но ведь я так понимаю, что доработке подвергся коптер а не пульт, следовательно увеличилась только мощность видеолинка, но мощность РУ при этом осталась низкой. Каким образом тогда при низкой мощности пульта вы улетели дальше чем при включенном FCC с помощью конфигов?
Сообщение отредактировал KisaKot: 14 June 2018 - 12:08 AM
  #571 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 08:01 AM
KisaKot, переделывается и пульт и коптер, но ксожалению мощность не полная а на уровне fcc, буст еще сильнее увеличивает но его аппаратно не сделаешь так как это увеличивается сигнал с передатчика на усилитель
  #572 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 02:10 PM
letslook, аналогично! В разные стороны связь меняется кратно!
  #573 OFFLINE   Fox
Fox
  • 221 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 11:47 AM
DJIGO4 v4.2.16 на Русском буст 23. ни каких переделок с антеннами
По всем тестам мавик может пролететь на нормальном акуме 27 мин и приземлиться. можно и 28 но тогда он шлепнется о землю.
максимальное расстояние может пролететь 11000 метров. Причем в Р режиме. в S  идет перерасход и повышенный ток.
Так что улетая дальше чем на 5500 метров, будьте готовый к прогулке и нервным поиском любимца.
  #574 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 11:58 AM
Не совсем про дроны: как то в 2000-е занимался радиоудлинителями телефонов. То есть покупался аппарат типа Voyager
И дорабатывался. У приемной станции разносились приемник с передатчиком на 2 внешние антенны.
Так вот, для значительного (в десятки километров) увеличения дальности связи нужно было или поднять мощность в переносной трубке (имелись трубки с мощностью 3 ватта, в отличии от стандартных одноваттных) или поставить бустер в передающую антенну на базе.
Если же усилить и трубку и базу - то больших отличий не наблюдалось.
Вот такая странная фигня.  Да, частота там 900 МГц.
  #575 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 12:25 PM
Fox, На такие дистанции лучше уже летать с дополнительной батареей. А так дальше 5000 метров лучше не рыпаться.
  #576 OFFLINE   Fox
Fox
  • 221 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 12:45 PM
Так я об этом и говорю.
И зачем тогда внешние антенны ? Все прекрасно летает.. если версия платинум Летает на 3 мин дольше то на 1.5 мин дальше можно отлететь.. Математика очень проста.
  #577 OFFLINE   Forerunner
Forerunner
  • 33 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 03:50 PM
Пардон, не могли бы пояснить, что такое "буст 23"?
  #578 OFFLINE   Micha
Отправлено 18 June 2018 - 04:20 PM
Вот по этой ссылке раздел "Увеличение мощности передатчика, FCC"...
https://dji.maximlord.ru/
  #579 OFFLINE   Forerunner
Forerunner
  • 33 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 05:43 PM
Micha, там сказано, что конфиг работает до версии 4.1.12 (iOS), 4.1.9 (android), а Fox пишет, у него
DJIGO4 v4.2.16
. Я чего-то не понимаю, или кто-то где-то напутал  :mellow:
  #580 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 05:47 PM
Forerunner, 4.2.16 есть только для ios, с функцией включения фсс и буст, так же можно самостоятельно их выключить. Так что я не понимаю про какую версию пишет  Fox, по сути такой не существует) Так как в 4.2.16 конфинг не подсунуть и правильно пишут, что последняя рабочая это 4.1.12
Сообщение отредактировал RGT: 18 June 2018 - 05:49 PM
