DJI Mavic управление пульт приёмник антенны училение
Сообщений в теме: 1246
  #581 OFFLINE   Fox
Fox
  • 221 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 09:29 PM
Forerunner, 4.2.16 есть только для ios, с функцией включения фсс и буст, так же можно самостоятельно их выключить. Так что я не понимаю про какую версию пишет  Fox, по сути такой не существует) Так как в 4.2.16 конфинг не подсунуть и правильно пишут, что последняя рабочая это 4.1.12
Могу кинуть ссылку на скачивание.все работает и подсовывается на IOS  только надо иметь сертификат разработчика в Эппл
  #582 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 09:49 PM
Fox, Это http://forum.rcdesig...tml#post7422750
Ну так это не конфинг, а немного другое как я описал выше;)
  #583 OFFLINE   Fox
Fox
  • 221 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 09:57 PM
Tweak там в архиве.. все меняется и настраивается
  #584 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 10:09 PM
DJIGO4 v4.2.16 на Русском буст 23.
Вы меня не понимаете) Ваша цитата вверху путает людей поймите 23 это конфинг .DJI.configs_force_fcc_and_boost_and_23
Он работает в версии 4.1.12 и ниже
Все выше работает с помощью файла Tweak
Вот и все что я хотел сказать.
  #585 OFFLINE   Fox
Fox
  • 221 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 10:13 PM
аа..
вы знаете как перенастроиться на частоты 2300?
  #586 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 10:20 PM
В поисках, не могу разобраться( Так что если кто узнает, напишите.
  #587 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 09:30 AM
Fox,коптер все равно РУ в 2400 гонит, а главное это РУ. Переключиться на 2300 невозможно, картинка на 2300 роли не играет.
  #588 OFFLINE   Forerunner
Forerunner
  • 33 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 09:48 AM
Вот теперь все понятно, спасибо! Какой-то гемор тоже с этим сертификатом разработчика... Прихожу к мысле, что похоже проще всего купить смартфон с андроидом и поставить "прошитую" DJI GO :)
  #589 OFFLINE   Fox
Fox
  • 221 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 04:27 PM
я тоже мучался но мне помогли.
Рассказываю..
Качаешь готовый архив с русской Го от сюда https://yadi.sk/d/FCTSlu423VM7cj
Потом покупаешь сертификат разработчика вот тут https://theux.ru/cert/
Далее на соседнем форуме просишь этого человека подписать все это и высылаешь ему на почту http://forum.rcdesig...ber.php?u=94997
Он очень хороший человек и все сделает. и вышлет подписанную прогу вам на почту.
Вы удаляете свою Го с телефона, удаляете программу с тунца. подключаете телефон и двойным кликом по файлу с новой Го. она сама добавиться к списку устанавливаемых приложений.. Вы ее устанавливаете, далее в тунце скрол вниз и там список программ. находи Го, жмем один раз и с права появляются файлы, Вы из архива берете фаил Tweak и прям перетягиваете его в сисок файлов в Тунца
Вот как бы все
  #590 OFFLINE   Forerunner
Forerunner
  • 33 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 11:56 AM
Fox, звучит несложно. Непонятно только назначение файла Tweak.
И правильно ли я понимаю, что срок действия сертификата - один год?
Сообщение отредактировал Forerunner: 20 June 2018 - 11:59 AM
  #591 OFFLINE   KisaKot
KisaKot
  • 164 сообщений
  • Коптер:Разные
Отправлено 21 June 2018 - 11:50 AM
Парни, дайте пожалуйста толковый видос по разборке пульта прошки. Получил марсианина и купил под него дополнительный пульт, буду устанавливать.
  #592 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 21 June 2018 - 11:59 AM
Я по этому видео разбирал -
https://youtu.be/Y5EUCWgmWhU
  #593 OFFLINE   Fox
Fox
  • 221 сообщений
Отправлено 21 June 2018 - 01:32 PM
Вот про это не скажу.
  #594 OFFLINE   Micha
Отправлено 21 June 2018 - 01:56 PM
Антенки на видео по варварски "демонтировали"... Я так же сделал, но может можно по другому... Тут писали что нужно большое усилие приложить и вынутся с места фиксации без ущерба конструкции... Хотя, конечно, к ним уже не хочется возвращаться... тем более когда 2 пульта...
Сообщение отредактировал Micha: 21 June 2018 - 01:58 PM
  #595 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 21 June 2018 - 02:19 PM
Там типа юбочки у основания антеннок, диаметр которой больше, чем отверстие в корпусе пульта, поэтому вытащить их без повреждений маловероятно.
Сообщение отредактировал pento: 21 June 2018 - 02:19 PM
  #596 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Да, один год.
Сообщение отредактировал RGT: 21 June 2018 - 02:26 PM
  #597 OFFLINE   Micha
Отправлено 24 June 2018 - 04:54 PM
pento, Разобрал пульт, правда Эйр, без "потерь"... "юбочка" у основания антенны оказалась только с одной стороны... На нее надо  надавить и антенка выходит наружу...
Поставил разъемы и опробовал эйр с 3-мя антеннами на частоте 2,4 на высоте 25 и 100 м... Так себе результат...  На высоте 25м, в одном направлении сток - 980м, спиральки - 1099, марсианин - 1350... На высоте 100 м сток - 2860, спиральки 2340, марсианин - 3120... Короче, для Спарка/эйр, нужно что то другое...
  #598 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 25 June 2018 - 12:10 PM
Что то я в шоке от Марсианской антенны))) Короче на этих выходных летал так она что с конфингом, что без него отлично летает на 5 км, дальше не полетел так как стоит ограничение но и страшновато.
Вот Андрей мне помог и сделал для меня батарею дополнительную, буду тестить дальше)
Полеты провожу в Пирогово МО всегда. Без конфингов и Марсианской антенны дальность полета не более 1500м
  #599 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 25 June 2018 - 12:40 PM
RGT,а в городе не сильно она раскрывается, много высоток и прямой видимости достичь не всегда удается. К писал ранее, в одном направлении можно улететь на 3-4 км, в другом 1,5 и всё..
  #600 OFFLINE   SergKap
Отправлено 25 June 2018 - 01:00 PM
Перед началом полётов со своего "Мистраля" озаботился сегодня, будут ли помехи пульта, компаса или иму при работе двигателя и всех электронных приборов катера с корпусом из алюминия. Был приятно поражён, что все параметры Мавика и пульта в норме ! Причём, переносил Мавик в разные части катера.
