DJI Mavic управление пульт приёмник антенны училение
Сообщений в теме: 1246
  #601 OFFLINE   Nibilung
Nibilung
  • 84 сообщений
  • Коптер:Dji phantom 4, Mavic
Отправлено 25 June 2018 - 01:45 PM
KisaKot,
Парни, дайте пожалуйста толковый видос по разборке пульта прошки. Получил марсианина и купил под него дополнительный пульт, буду устанавливать.
Ну у меня в коробке лежал листок где ссылка на видео с разбором и установкой этих антенн на мавик есть.
А вот и сама антенна из нутри
Сообщение отредактировал Nibilung: 25 June 2018 - 02:00 PM
  #602 OFFLINE   Micha
Отправлено 25 June 2018 - 02:10 PM
Нарядно!!! Пошто Вы ее так? Или есть идеи по "рестайлингу"...
Сообщение отредактировал Micha: 25 June 2018 - 02:10 PM
  #603 OFFLINE   Nibilung
Nibilung
  • 84 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 12:20 AM
Да просто было любопытно, что внутри....
  #604 OFFLINE   maxmilenium
maxmilenium
Отправлено 26 June 2018 - 09:31 AM
Nibilung, расскажите Ваше впечатления от использования марсианской антенны, реально увеличивает дальность, стоит ее покупать за такие деньги и если можно ссыль где брали...
  #605 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 26 June 2018 - 09:45 AM
Nibilung,ожидания оправдались?
  #606 OFFLINE   Nibilung
Nibilung
  • 84 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 12:46 PM
Тесты оправдались более чем.
  #607 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 04:32 PM
maxmilenium,антенна работает! Но надо понимать, что сам пульт будет не такой удобный как ранее, идеально иметь второй пульт для этой антены. Просто потому, что не всегда же надо пулять дрон на 5 и более км.
  #608 OFFLINE   maxmilenium
maxmilenium
Отправлено 26 June 2018 - 07:38 PM
Parcifall все-таки на сколько она увеличивает дальность, ясно что все зависит от условий, но хотя-бы усредненно. И да скажите где покупали.
Сообщение отредактировал maxmilenium: 26 June 2018 - 07:39 PM
  #609 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 09:33 PM
maxmilenium, Я покупал тут https://ru.aliexpres....2f1f33edSpt8pq сейчас цена выросла очень круто, я успел купить за 15000 + Эдвард продавец хороший и сделал мне скидку еще на 10 баксов. А так ребята покупали по объявлению на этом же форуме в пределах 10000
Насчет полета мне кажется улетит и на 10 км если батареи хватит, но обратно точно посадите в полях))))
Ее покупать стоит ради отличного сигнала как и писали в теме. У меня на отдалении 5 км было 3 палки. Что порадовало ей по сути конфинги с фсс и бустом даром не сдались.
  #610 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 10:26 PM
А на сколько хватает аккумулятора в Марсианине?
  #611 OFFLINE   AlexBio
AlexBio
  • 190 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 01:20 AM
DozorSPb ,на долго.
Антенна рулит. А для переноски удобно использовать женскую мягкую, черную косметичку! ))))
  #612 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 27 June 2018 - 08:11 AM
Явно нужно будет второй обычный пульт.
  #613 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 08:15 AM
Вместе с женщиной. Так еще удобнее ;)
  #614 OFFLINE   Nibilung
Nibilung
  • 84 сообщений
Отправлено 30 June 2018 - 11:25 AM
БУСТЕР 2.4 Ghz 35 dBm Какой он внутри
  #615 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 01 July 2018 - 03:46 PM
Заказал усилитель как в марсианской антенне, как на фото выше, удивлен почему выход антенны закорочен на минус это нормально?
  #616 OFFLINE   treet
treet
Отправлено 01 July 2018 - 05:18 PM
Общий минус. Усиление сигнала идёт по плюсу (если можно так выразиться). А центральная жила ("+") должен быть изолирован от земли/корпуса.
  #617 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 10:01 PM
Общий минус
я первый раз такое встречаю, а смысл тогда на выходе усилителя подключать антенну если он уже до выхода закорочен на минус????
Добавлено позже (01 Июль 2018 - 22:01)
Сразу после конденсатора, перед разьемом на выход идет дорожка наверх и соединяется с минусом, при прозвонке на выходе нулевое сопротивление, а если перерезать эту дорожку сила сигнала идущего на антенну не увеличится?
  #618 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 10:09 PM
Для постоянного тока да - закоротка на "землю". Для ВЧ тока - никакой закоротки нет. Это фильтр или согласующая цепочка (конденсатор и этот полосОк), скорее всего. Разрежете дорожку, уровень сигнала на выходе,скорее всего, упадет.
Сообщение отредактировал pento: 01 July 2018 - 10:11 PM
  #619 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 10:12 PM
На одном сайте это описывается как молниезащита
  #620 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 01:20 AM
Ключевое слово ПОСЛЕ конденсатора. Вы ведь в курсе, что СВЧ на землю просто так не закоротить?
