DJI Mavic управление пульт приёмник антенны училение
Сообщений в теме: 1246
  #541 OFFLINE   Micha
Отправлено 09 June 2018 - 12:02 PM
Я оплачивал тому, кого рекомендовал Сергий Валаамский...
https://ru.aliexpres...2827730756.html
Выбрал вкладку "мавик"... Только, вероятно, разницы не будет... Пометки, что это именно для мавика, нигде на коробке и на изделии не нашёл...
Сообщение отредактировал Micha: 09 June 2018 - 12:04 PM
  #542 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 09 June 2018 - 12:05 PM
Micha, itelite dbs nanosync пробывали? А то на форуме толком сравнение с ней не видел
  #543 OFFLINE   Micha
Отправлено 09 June 2018 - 12:23 PM
Нет, ошибся... Продавец у Сергея: https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0
Пост 284...
http://dji-club.ru/i...silenie/page-15
Добавлено позже (09 Июнь 2018 - 13:23)
Не пробовал... Но кто то на форуме писал про них... Если попадётся, сброшу ссылку...
Сообщение отредактировал Micha: 09 June 2018 - 12:22 PM
  #544 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 02:42 PM
Я вот здесь брал. Все отлично.
https://ru.aliexpres....274233edLGZkzE
Там же провода разные. У меня набор для Фантома и провода в комплекте для фантома.
  #545 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 03:28 PM
Сам замечал и на форуме встречал что когда мавик улетает то плохо ловит чем когда он возвращается, изза того что антенны в передних ногах, а если поставить повторители в верхнюю крышку сзади под компасом? Как на самосборных коптерах? Типа грибковой антенны, у кого какие мысли по этому поводу?
  #546 OFFLINE   Начинающий
Начинающий
  • 38 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 03:39 PM
Micha, все входит. Если смотреть сверху на сумку, и клапан откинут «на себя», то в правый отсек пульт, в левый дрон. Рекомендую только на пульт защиту стиков на всякий случай.
  #547 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 06:37 PM
Тоже в городе с конфигом замечал такую особенность, а вот на даче без всяких конфигов наоборот.
  #548 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 08:40 PM
Кто нибудь знает как на сто процентов узнать включен FCC или включен СЕ ? Кроме способа с микроволновкой, если получится тогда скажу как можно сделать постоянное FCC без конфигов
  #549 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 275 сообщений
  • Коптер:2S
Отправлено 09 June 2018 - 08:48 PM
вот настоящие спирали - https://fpvcustoms.c...-3-day-shipping
а то что у Вас с Али...туфта...с ними далеко не улетите...
Сообщение отредактировал kalipso: 09 June 2018 - 08:54 PM
  #550 OFFLINE   SergKap
Отправлено 09 June 2018 - 09:05 PM
И где вы раньше-то были ???
Усё! Пошёл топить свои спиральки !
А может опять тёплого пива с избытком дёрнули ? :)
  #551 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 275 сообщений
  • Коптер:2S
Отправлено 09 June 2018 - 10:37 PM
ага...и сверху ещё и водочку с коньячком...
  #552 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 10 June 2018 - 06:51 PM
Печенки во всем виноваты.
  #553 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 275 сообщений
  • Коптер:2S
Отправлено 10 June 2018 - 09:45 PM
и печеньки...
Сообщение отредактировал kalipso: 10 June 2018 - 09:47 PM
  #554 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 11 June 2018 - 09:27 PM
_
Добавлено позже (11 Июнь 2018 - 21:27)
Миша, или у кого есть марсианская антенна, скажите у вас при использовании джи с конфингом и марсианской антенной на пульте все палки показывает сигнала связи? А то у меня обычно с конфингом одна палка отсутствовала, а при подключении марсианина показывает все палки. Не понятно нефига) Подскажите, спасибо
Сообщение отредактировал RGT: 10 June 2018 - 10:07 PM
  #555 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 12 June 2018 - 01:33 PM
Так вроде, как запускаешь джигу с FCC, так этот режим и запускается - на видео видно:
https://youtu.be/oMGhRM1sUVM
  #556 OFFLINE   Micha
Отправлено 13 June 2018 - 02:26 PM
RGT, У меня прога без конфига... Потому не подскажу...
Добавлено позже (12 Июнь 2018 - 22:52)
Завтра поставлю отпишусь...
Добавлено позже (13 Июнь 2018 - 15:26)
Прога 4.1.9, конфиг ".DJI.configs_force_fcc_and_boost", действительно, на стоке минус одна "палка"... С Марсианином все... Может "инопланетянин" убил "конфиг"...
  #557 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 13 June 2018 - 02:28 PM
Micha,как? Он же в программу не влезает.
  #558 OFFLINE   Micha
Отправлено 13 June 2018 - 02:47 PM
Parcifall, Это я пошутил так не удачно... Конечно нет...
Я конфигом не долго пользовался... и то тем, что без буста... на то что минус "палка", даже внимания не обращал...
Добавлено позже (13 Июнь 2018 - 15:47)
В "барахолке" пульт на мавик за 8000 появился, может надо кому... для "опытов"...
Сообщение отредактировал Micha: 13 June 2018 - 02:47 PM
  #559 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 03:46 PM
На марсианине вообще нет смысла конфиг использовать, можно ухудшить сигнал или испортить антенну, она на свой вход может не выдержать большой сигнал, нужно только тот конфиг который увиличивает сигнал с мавика но не с пульта, или делать аппаратный fcc только на мавике а на пульте оставить CE
  #560 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 04:30 PM
Polyanich, Вот я и подумал при подключении с конфингом, марсианин получается намного сильней увеличивает сигнал. На выходных буду пробовать.
Добавлено позже (13 Июнь 2018 - 16:30)
Parcifall, а как у вас обстоят дела с конфингом и марсианином?
