DJI Mavic управление пульт приёмник антенны училение
Сообщений в теме: 1246
  #501 OFFLINE   letslook
letslook
  • Коптер:MAVIC platinum
Отправлено 05 June 2018 - 07:36 PM
Nibilung,
Видел подобное, В фантом то еще можно пристроить, но вот в мавик... только внешне(( а мне кажется все ждут решения внутри)
  #502 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 07:43 PM
а вот бустер пожалуйста
У меня немного другие:
https://ru.aliexpres....274233edI7rn1M
Дешевле и меньше мощность.
Но как их в Мавик запихнуть??
Хоть и маленькие они...
Причем ведь два нужно запихнуть или я ошибаюсь7 Одна антенна - управление, вторая - видео. Так вроде?
Сообщение отредактировал mpetr: 05 June 2018 - 07:43 PM
  #503 OFFLINE   Nibilung
Nibilung
  • 84 сообщений
  • Коптер:Dji phantom 4, Mavic
Отправлено 05 June 2018 - 09:22 PM
По идее да.
А перемычка ставиться на чип Skyworks в пульте и коптере. Но я еще буду пробовать.......
  #504 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 05 June 2018 - 10:50 PM
Слышал что перемычки не очень хорошая тема. Коптер начинает работать на максимуме возможностей. Вот бустер во внутрь Мавика.
https://ru.aliexpres...addresstype=600
  #505 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 275 сообщений
  • Коптер:2S
Отправлено 05 June 2018 - 10:58 PM
С перемычкой вы угадали, а вот бустер пожалуйста http://s.aliexpress....mSns=Копировать
фиговый этот бустер...не советую...
лучше этот - https://hz.ru.aliexp....1f7e33edCt4lAy
проверил оба...через микроволновку и в полётах...
и перемычка ни чего не даст...
  #506 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 11:38 PM
VideoMaster, куда его поместить то в мавике? Размер бустера: 9.7x6.4x1.7 см
Добавлено позже (05 Июнь 2018 - 23:03)
kalipso, И к вам вопрос тот же, где место то взять?
Добавлено позже (05 Июнь 2018 - 23:38)
Доперло  :rofl: вы его разбираете и внутри все гораздо компактней. В итоге подсоединяетесь к антенне мавика и питание.
  #507 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 08:55 AM
Доперло  вы его разбираете и внутри все гораздо компактней. В итоге подсоединяетесь к антенне мавика и питание.
Ура! И не нужно объяснять уже. :crazy:  :crazy:  :crazy:
  #508 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 10:34 AM
Вы про эту перемычку говорите?
https://ru.aliexpres....292d33ed3Iz7hd
Что-то ничего не понимаю...
Сообщение отредактировал mpetr: 06 June 2018 - 10:35 AM
  #509 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 06 June 2018 - 10:37 AM
VideoMaster,а как внутри это выглядит? Есть фотки ?!и чем питать его
Сообщение отредактировал Parcifall: 06 June 2018 - 10:42 AM
  #510 OFFLINE   Nibilung
Nibilung
  • 84 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 01:30 PM
mpetr,Конечно эту, только надо взять кабель желательно по толще и подсоединяете, между коптером и вот этим  https://ru.aliexpres...7.13339.90158.0
связь станет много лучше  :rofl:  :crazy:
  #511 OFFLINE   Forerunner
Forerunner
  • 33 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 03:54 PM
7 км так и летает
Это в режиме FCC ведь? Я правильно понимаю, что с DJI GO 4.2.16 уже файлы конфигурации не работают и назад версию не откатить, так что про FCC можно забыть?
Добавлено позже (06 Июнь 2018 - 16:54)
Или там от прошивки коптера зависит? Помогите разобраться плиз  :wacko:
Сообщение отредактировал Forerunner: 06 June 2018 - 03:54 PM
  #512 OFFLINE   Micha
Отправлено 06 June 2018 - 04:10 PM
Если вы про DJI GO 4, то можно поставить любую официальную версию...
https://www.apkmirro...o-ltd/dji-go-4/
Есть программы DJI GO 4 с FCC уже... Если не хотите, по каким то причинам, ставить переведённую Юрием версию (спасибо ему за работу), то вот ссылка на МОД с FCC... Но лучше Вам почитать интересующие темы... Всё равно придётся... Вопросов будет не мало... Но оно того стоит...
https://sparkpilots....er-4-1-15.3841/
На Мавике работает нормально...
Файлы конфигурации работают до определённых версий DJI GO 4, если не ошибаюсь до 4.1.14...
Вот ещё полезная ссылка:
https://dji.maximlord.ru/
Сообщение отредактировал Micha: 06 June 2018 - 04:28 PM
  #513 OFFLINE   Forerunner
Forerunner
  • 33 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 04:35 PM
Micha, Спасибо, буду разбираться! :)
  #514 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 05:18 PM
до 4.1.10
  #515 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 05:24 PM
до 4.1.10
до 4.1.12 включительно конфинги работают, проверено лично (ios)
  #516 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 08:21 PM
Как будем монтировать пофоткаю
  #517 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 02:58 PM
На андройде до 4.1.10. А то в свое время начитался и два дня искал для андройда версию 4.1.12.
Смотря где летать. Я в EC режиме летал на 5.5 и запас по качеству связи еще был, так что можно и все 7 км пролететь, но надо проверить.
А если взять "сферического коня в вакууме", то и на 100 км должно хватить связи.
  #518 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 07 June 2018 - 09:51 PM
Мне интересно какую вы там перемычку хотите ставить на skyworks 77814-1 кто нибудь видел даташит на эту микруху? Не видел не кто, потому что развернутого его нет, но есть описание что регулировка усиления делается с помощью vcc1 и vcc2 то есть подачей питания на два усилителя, и хочу вас всех огорчить потому что на эти ноги уже в стандарте что в мавике что в пульте напряжение 3.3, так что не какую туда перкмычку не поставишь для усиления
  #519 OFFLINE   Juarez
Juarez
  • 103 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 12:21 PM
вот бустер в мавик - https://clck.ru/DZ67G или  вот https://clck.ru/DZ6GH
Сообщение отредактировал Juarez: 08 June 2018 - 12:25 PM
  #520 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 04:16 PM
Правильней вот так - 77814-11. На сайте разработчика есть куцое описание модуля - http://www.skyworksi...801/SKY77814-11
Большинство интересующих нас параметров указаны как TBD - по запросу?
