Сообщений в теме: 768
  #601 OFFLINE   Micha
Отправлено 21 January 2019 - 05:17 PM
"Новая волна", что ли... Ответил вроде... Во все темы не пишите одно и то же... Дело не в экране а в экспозиции... Эта тема про подвес...
Сообщение отредактировал Micha: 21 January 2019 - 05:19 PM
  #602 OFFLINE   VDN
VDN
  • 39 сообщений
  • Коптер:S900+f550+Mavic+самоделка
Alexey77,
попробуйте сократить выдержку съемки
  #603 OFFLINE   embutido
embutido
  • 201 сообщений
  • Коптер:вы ничего не докажите ;)
Отправлено 21 January 2019 - 05:55 PM
Alexey77, правое колесико под указательным пальцем)
С такими познаниями предлагаю сразу разобраться с airdata, чтобы дрон проще искать было  :crazy:
  #604 OFFLINE   Alexey77
Alexey77
  • 8 сообщений
  • Коптер:Mavic pro platinum
Отправлено 22 January 2019 - 03:12 AM
Спасибо разобрался!
  #605 OFFLINE   Aleksejlvlv
Aleksejlvlv
Отправлено 07 February 2019 - 06:56 PM
Добрый день.
Мавик Про .
Перестал возвращаться домой. При включении возврата домой делает так,
набирает высоту возврата домой установленную в парраметрах ( сейчас это 50 метров) и потом вместо возвращения, оставаясь там где он есть начинает снова подниматься, до упора 500 метров. После чего стоит на месте и просто сигналит о том что достигнута максимальная высота полета.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема или как её исправить.
  #606 OFFLINE   SergKap
Отправлено 07 February 2019 - 09:57 PM
возможно, вы прицепили к дрону снизу какую-нибудь хрень с али, на что реагируют датчики, чувствуя близость препятствия.
ели нет - выложите лог для постановки диагноза
  #607 OFFLINE   Квадр
Квадр
  • 14 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 06:38 PM
Что может быть? После замены шлейфа управления подвесом, при включении камера впадает в припадок а начинает без остановки колбасится по всем осям, мотор имеет ощутимый нагрев, никаких ошибок на экране не возникает, иногда все нормально проходит все калибровки и на управление реагирует адекватно, происходит именно при включении.
  #608 OFFLINE   Machete
Machete
  • 25 сообщений
  • Коптер:mavic pro platinum
Отправлено 28 February 2019 - 10:16 PM
после калибровки через ассистент пишет ошибку: calculation error check the screen size на 85%
не у кого не было подобного??
  #609 OFFLINE   VeterMir
VeterMir
  • 53 сообщений
Отправлено 01 March 2019 - 04:48 PM
Подвес часто теряет горизонт. Тожсамое наблюдаю на своём гимболе жиюне китайском, на холоде (сегодня летал в -6) надеялся, что здесь всё будет лучше. А вот и нет.
Это нормально на холоде? Или у джиай всё продумано и это ошибка заводская?
  #610 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 01 March 2019 - 11:01 PM
VeterMir,Увы, перекошенный горизонт очень частая проблема и не только у Мавика.
  #611 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 06 April 2019 - 07:47 AM
Да, есть такое дело... Особенно если ветер
Для себя нашел такое решение:
- резко опустить и поднять камеру (с помощью 5D джойстика - там эта функция по умолчанию есть)
- правым джойстиком двинуть влево / вправо
Оба эти действия выравнивают горизонт
Сообщение отредактировал DozorSPb: 06 April 2019 - 07:47 AM
  #612 OFFLINE   axell
axell
Отправлено 07 April 2019 - 06:51 PM
Здравствуйте уважаемые участники!
Я владею мавиком с 2018 года, покупал новый. Проблем с ним не было не падал не стукался. На днях достал, полетал и обнаружил на видео\фото артефакт. Никто не может понять что и от куда. Подскажите, знающие люди.
p.s. предлагают только менять камеру.
a8401eae5c151db38fdf0bc328329fdeb2393533
5eff3a97dc0229e4069304d053662bf4b2393533
  #613 OFFLINE   axell
axell
Отправлено 21 April 2019 - 09:45 PM
Форум по ходу мертвый.... заменил камеру, всем спасибо.
  #614 OFFLINE   dispetcherz
dispetcherz
  • 18 сообщений
  • Коптер:Мавик
Отправлено 04 May 2019 - 12:53 PM
Привет всем! Летаю 2 года, прошивка дрона и пульта 01.03.700, DJI GO 4.1.3 После недавней замены подвеса на новый перестали работать некоторые интелект режимы: Follow me (Mobile GPS signal weak, хотя колич спутников 15-17), Cinemat Mode (тут пишет конфликт). При этом остальные режимы Activ Track, Point of Interest, Tripod работают нормально. Все необходимые настройки после замены были сделаны, калибровка компаса и передних-нижних датчиков, перепрошивка дрона с 2-я батареями, переустановка джиги. Может у кого есть идеи куда копать?
  #615 OFFLINE   Kyrts
Kyrts
  • Коптер:Mavic Pro Plattinum
Отправлено 14 May 2019 - 03:03 AM
Всем доброго времени суток.
Подскажите куда копать? Дрон не падал, тряски не испытывал, но в последнее время после включения не видит карту и подвес не реагирует на колесико подъема и С1 (вверх-вниз).
Менял карты, не помогло, сбивал до заводских, ставил через ассистента прошивку заново.....даже карты форматировал, калибровал подвес и сенсоры, жмакал рессет на самом дроне.
А происходит вот что, после включения и сопряжения пишет "NO SD CARD", после этого жду от одной до 3х минут подвес дергается и о чудо! Карта появляется.
При это картинка при включении есть, и постоянно пытается сфокусироваться до тех пор, пока подвес самопроизвольно не дернется.
После всех процедур и ожиданий снимаю без проблем, собственно продублирую вопрос: КУДА КОПАТЬ?
  #616 OFFLINE   berkut13
berkut13
Отправлено 15 May 2019 - 01:06 AM
После замены подвеса и шлейфа - на высоте при движении вперед наблюдается дрожание камеры. Конечно откалибровал подвес перед взлетом. Что я упустил?
Сообщение отредактировал berkut13: 15 May 2019 - 01:07 AM
  #617 OFFLINE   megavox
megavox
Отправлено 17 June 2019 - 11:31 PM
Привет всем.
Давно летаю на всяких вертолетах), мавик с год летает. Вопросов не было, вот и не регился тут, просто почитывал разные сведения как что у кого.
Был тут в путешествии, летал больше обычного. Возникла проблемка с подвесом. В один момент даже расстроился что усе, дальше без дрона. А снимать еще много всего было (Исландия). Подвес начал ругаться, что мотор оверлоад. В холостую крутил как-то странно его. Как будто что-задевает. Крашей не было, все всегда плавно и аккуратно. Еще несколько раз покрутив все в холостую на откл питании, оно заработало. Грешу не то, что раз была посадка на землю, где было пыльно. Возможно пыль попала между подвижными частями. Калибровку после подвес прошел-  все норм. Сейчас все работает.
Но осадок остался.
Далее было пару раз так: в полете вкл запись видео. Камера начинает танцы, подвес вращает как попало. Где лечу не понимаю. Видимо в полете начинается калибровка. Через минуту примерно все приходит в норму. Дальше все ок. Так было пару раз.
Было при вкл записи видео, такая же ерунда. Запись видео обрывалась. Калибровка. В тот момент я сделал вираж, видимо камера не успела за квадриком и начались танцы с подвесом. Делал еще несколько раз калибровку - все отрабатывает. При запуске ни на что не ругается. Даже отдельно попробовал запись видео и крутые виражи - все норм.
что было - интересно... может таки глюк шлейфа?
  #618 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 18 June 2019 - 05:26 AM
Скорее всего пыль. Взлетаете в руки ? Подобное было описано в ранних обсуждениях М1.
  #619 OFFLINE   megavox
megavox
Отправлено 18 June 2019 - 02:01 PM
по ситуации - если поверхность не очень - с руки - там обычно с дороги - асфальт - трафик не очень) поэтому можно было.
  #620 OFFLINE   embutido
embutido
  • 201 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 12:00 PM
DozorSPb , а я плюнул на горизонт, снимаю, как есть, а потом на обработке выравниваю в пару кликов. И маневров с дроном меньше и нервы крепче  :crazy:
