#561 OFFLINE
Отправлено 26 августа 2018 - 08:45
#562 OFFLINE
Отправлено 02 сентября 2018 - 11:40
Всем привет ! В последнее время пульт мавика свистит как сверчок чтобы это значило подкажите пожайлуста .....Раньше такого не было......Заранее благодарен....
#564 OFFLINE
Отправлено 02 сентября 2018 - 04:50
А что же тогда пищит при разряде акб или при возврате домой?
Любые звуки может издавать только кулер
#566 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 05:49
не мылит?
В сборе тут брал 2 раза... Доставка 2 недели занимала... Оригинал без косяков... https://ru.aliexpres....3a9933edQmLxcj
моя родная мылит зараза левую часть кадра...
может как то отрегулировать посадку можно... хм
#567 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 07:34
Только замена модуля камеры.
#569 OFFLINE
Отправлено 05 сентября 2018 - 09:51
у вас нет ли опыта с заменой? может есть лоты на али с нормальными модулями?
Опыт - в смысле как это сделать? Легко - отвернуть 4 винтика (2 на крышке прикрывающей шлейф, 2 по бокам камеры), снять камеру с подвеса, отключить шлейф. С новой камерой в обратной порядке. Отвертка нужна PH00 или PH000. И поаккуратней - не повредите шлейф камеры.
Покупка камеры на Али - лотерея. В основном, там продаются БУ модули и такие же мыльные. Лучше поискать на Авито, уточнив у продавца про качество картинки заранее.
#570 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2018 - 07:46
что может быть за проблема с камерой подвесом волнистое изображение при резких движениях
Может вибрация от пропеллеров?
Попробуйте поменять на новые.
У меня при сильном ветре еще бывает.
#571 OFFLINE
Отправлено 16 сентября 2018 - 03:04
Ребята, такая проблема: Видео на mavic pro 30 сек потом отключается, снова кнопку нажимать приходится. Все перерыл в настройках, но не нашел. Подскажите куда зайти в настройках. Изначально было все нормально. Переустановил прогу, не помогло. Сейчас поставил русскую версию 4.1.15 такая же беда.
#572 OFFLINE
#573 OFFLINE
Отправлено 16 сентября 2018 - 03:19
благодарю, попробую. Так же опробую запись в fullhd, может карта не тянет U1 в 4к.
#574 OFFLINE
Отправлено 19 сентября 2018 - 05:01
#576 OFFLINE
Отправлено 19 сентября 2018 - 07:02
#577 OFFLINE
Отправлено 24 сентября 2018 - 05:28
Ребята, кто снимал камеру
пришла с али на удачу... (моя мылит левую часть)
под ней пол камеры занимает что-то.. это обычная термопаста или хитрее?
просто пока не разбирал.
Добавлено позже (24 Сентябрь 2018 - 18:28)
в общем, приехала камера отсюда...
дешево, но есть отзыв. что четко все...
не пашет вообще. черный экран.
#578 OFFLINE
Отправлено 24 сентября 2018 - 06:19
#579 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2018 - 04:03
#580 OFFLINE
Отправлено 06 ноября 2018 - 05:04
Всем привет, нужна помощь. Последнее время пульт управления (ПУ) предлагает мне через компьютер провести калибровку визоров, через программу DJI Assistant 2 v. 1.2.4 я запускаю данную калибровку, мне предлагаю поводить мавиком по экрану, что я успешно делаю, далее начинается процесс калибровки непосредственно внутри дрона и когда полоска доползает до 100% мне выдается ошибка 0FL262.438875. При нажатии на "выполнить калибровку повторно" - кнопка "начать калибровку" не активна и рядом с ней виден значок ожидания, как будто система чего-то ждет и запустить ее можно только перезагрузив дрон.
Кто-то сталкивался с этим, какие есть варианты? При нажатии на ссылку "подробнее" одним из вариантов является невозможность определения размеров экрана и предлагает нажать кнопку, чтобы установить этот размер вручную, но такой кнопки нет.
Добавлено позже (06 Ноябрь 2018 - 17:04)
может дополнительная информация какая нужна или ни у кого подобных проблем не было?
Сообщение отредактировал maxyber: 05 ноября 2018 - 03:55
Yandex (1), Google (1)
