Сообщений в теме: 768
  #581 OFFLINE   Denissio
Denissio
  • 21 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 14 December 2018 - 11:05 AM
Ребята, привет!
появилась такая проблемка:
https://youtu.be/bLYjikzOIgc
после каллибровки подвеса не пропала, в ремонт?
  #582 OFFLINE   nedervish
nedervish
  • Коптер:mavic pro 1
Отправлено 04 January 2019 - 11:01 AM
Всем привет.
Коптер купил с рук, гарантия уже кончилась.
Появилась (неожиданно) ошибка подвеса Gimbal motor overloaded... Камера мечется от упора до упора. При запуске помогает пока что поворот на бок коптера, но в полёте Камера ведёт себя непредсказуемо.
Написал в DJI, они сказали сбросить к заводским настройкам, обновить, откалибровать.
Пробовал калибровку подвеса - доходит до 25 процентов и выдаёт ошибку.
Вопрос: кому-то удалось сбросом -> обновлением -> калибровкой решить проблему или Кабель менять по-любому?
  #583 OFFLINE   MAXIMUM
MAXIMUM
  • 17 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 04 January 2019 - 01:06 PM
Была такая же проблема летом, всё перепробовал (пока шлейф шёл с Али) ни чего не помогло, только замена шлейфа.
  #584 OFFLINE   Sniper
Sniper
  • 130 сообщений
Отправлено 06 January 2019 - 07:01 PM
Подскажите пожалуйста по комплектующим, где можно дешевле заказать? не работает подвес (оно и понятно, после падения он даже погнулся, четко припарковался в провода) изображение есть.
  #585 OFFLINE   Micha
Отправлено 07 January 2019 - 09:08 AM
Я на Али заказываю... Верните подвесу прежнюю "геометрию"... Я делал так несколько раз... Если подвес не проходит калибровку, то, скорее всего, это шлейф... Цена на Али от 500 р. советую взять пару у разных продавцов... Тут пишут что много брака... Однако я покупал с десяток уже... Один только не рабочий...  Покупал средней ценовой категории... Там много разных... Мавик 1, очень ремонтопригоден... Замените сами без проблем (на ютубе много видео)... Второй шлейф, видеокамеры, у Вас цел, если изображение есть... Однако, рекомендую его тоже купить... Он, правда, несколько дороже...
  #586 OFFLINE   Sniper
Sniper
  • 130 сообщений
Отправлено 07 January 2019 - 12:03 PM
Micha,
Вы не могли бы дать ссылку на правильный шлейф?
Добавлено позже (07 Январь 2019 - 09:03)
Да, и вентилятор перестал включаться.
  #587 OFFLINE   Micha
Отправлено 07 January 2019 - 01:36 PM
Вентилятор придавило передней решеткой... Разберите и увидите... Отогнуть решетку и все заработает... Шлейф... Да хрен его знает, какой правильный... Запчасти ведь... Вот ссылки по которым покупал...
Для камеры...
https://ru.aliexpres....538e33edyFDcQ4
для подвеса...
https://ru.aliexpres....3a9933edYIVKAn
https://ru.aliexpres....3a9933edPdzZlN
И еще у нескольких продавцов... Это лотерея...
Сообщение отредактировал Micha: 07 January 2019 - 01:37 PM
  #588 OFFLINE   Sniper
Sniper
  • 130 сообщений
Отправлено 07 January 2019 - 03:33 PM
Да, оторвался шлейф вместе с резинками. А как правильно возвращал подвес, после того, как он погнулся? руками сил не хватает, он же из металла
Добавлено позже (07 Январь 2019 - 12:33)
Стоит покупать подвес без шлейфа протянутого? как сложно все самому протянуть? или не стоит?
https://ru.aliexpres....50003c00eTZwyl
Сообщение отредактировал Sniper: 07 January 2019 - 03:33 PM
  #589 OFFLINE   Micha
Отправлено 08 January 2019 - 12:03 PM
Поправьте подвес... Руками правил... Так себе "металл"... Купите шлейф... Поменять не сложно. Вот одно из множества видео... Поищите... Если все работает, то зачем нужен подвес отдельно... Это все будет БУ (на удачу)... DJI подвесы новые только в сборе продает...
Сообщение отредактировал Micha: 08 January 2019 - 12:05 PM
  #590 OFFLINE   mixozz
mixozz
  • 44 сообщений
Отправлено 16 January 2019 - 12:56 AM
Доброго всем времени суток!
Нужно было произвести полную разрядку батареи для её калибровки. Но перестарался и посадил во время полёта полностью. Благо был не высоко. В итоге дрон шлёпнулся на асфальт с высоты 30-40см. Внешних повреждений нет. Продолжает летать. Но появились горизонтальные движения в камере (гуляет влево-вправо). Автоматическую калибровку проходит полностью и без ошибок. Но вот такое движение камеры остаётся. Подскажите в чём проблема?! Сразу в сервис на замену подвеса? Обидно =(
Видео:
https://youtu.be/GvHHsDYmiJw
  #591 OFFLINE   Micha
Отправлено 16 January 2019 - 08:01 AM
 Попробуйте непосредственно в полете снять что нибудь... Может статично, зависнув на месте... Возможно зря беспокоитесь...
  #592 OFFLINE   Вексель
Вексель
  • 11 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 20 January 2019 - 10:17 AM
Привет всем!
Ребята, так как всё-таки решить эту проблему!
Похожая ситауция! Mavic Pro Platinum , последняя прошивка
Сразу замечал за своим Mavic Pro что горизонт завален, нашёл где скорректировать - кто не знает в настройках gimbal, или удерживая правую C2 кнопку и вращая правое колесо.
Но в полёте если вращать дрона, то горизонт всё равно заваливается. Иногда компенсируется при повороте в обратную сторону. Так вот сначала я посмотрел как у других на ютубе и понял что у всех идентично заваливает, и забил, решил что прошивку новую сделают и вылечится. Дальше, скажу честно, недавно аварийно приземлил дрон - не справился со спортом, но отделался легким испугом, дрон упал вверх ногами вскользь, и скорость его в принципе не сильно большая была чтобы поломать что-то, по сути даже винты целы остались. Тем не менее при следующем полёте я внимательнее стал ко всему присматриваться. И в этот раз снова не понравился горизонт, а так же вышла новая прошивка (только ставлю её, ещё не тестил, сомневаюсь что поможет), и нашёл в сети видеоролик с такой же проблемой
https://youtu.be/2pqRejVqR94
И что смутило сильно. Народ в комментах пишет что у многих такое (остальные многие может не замечают и не предпринимают меры), они пишут в DJI и попадают на замену/ремонт и т.п. То есть фактически этот дефект является заводским браком.
Русскоязычной информации на эту тему не нашел. Предлагаю обсудить кто что думает?
Сообщение отредактировал Вексель: 20 January 2019 - 10:20 AM
  #593 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 20 January 2019 - 12:08 PM
Вексель,
Если дрон на гарантии, попробуйте поменять или бесплатно отремонтировать. Если гарантии нет, или брали с рук, с мутной историей, ничего сделать нельзя. Вариант - продать на авито.
У самого такая же проблема с перекошенным горизонтом, в платном сервисе предлагают заменить подвес без гарантии, но, на мой взгляд, дохлый номер.
  #594 OFFLINE   NikolayKem
NikolayKem
  • 16 сообщений
Отправлено 20 January 2019 - 05:22 PM
Вексель, Смотрел видео и увидел что в DGI go появилась настройка завала горизонта. https://youtu.be/-nuLoCpyUuo?t=158 Возможно это поможет
  #595 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 20 January 2019 - 05:32 PM
Эта функция была всегда. И на тот "завал горизонта" о котором тут судачат - никак не влияет
  #596 OFFLINE   Alexey77
Alexey77
  • 8 сообщений
  • Коптер:Mavic pro platinum
Отправлено 20 January 2019 - 07:59 PM
Подскажите у меня обесцвечена картинка на солнце, как настроить нормальное изображение ?
  #597 OFFLINE   Вексель
Вексель
  • 11 сообщений
Отправлено 20 January 2019 - 09:53 PM
Так реально, можно это как то решить или нет?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Вексель: 20 January 2019 - 09:58 PM
  #598 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 20 January 2019 - 10:34 PM
Вексель,
Вероятно, решить проблему как-то можно. Но пока никому не удалось, судя по живой теме.
  #599 OFFLINE   Вексель
Вексель
  • 11 сообщений
Отправлено 20 January 2019 - 11:04 PM
спасибо
  #600 OFFLINE   Alexey77
Alexey77
  • 8 сообщений
Отправлено 21 January 2019 - 04:42 PM
Подскажите обесцвечен экран, как настроить нормальное изображение?
