Сообщений в теме: 768
  #621 OFFLINE   Epoliit
Epoliit
Отправлено 24 June 2019 - 12:58 AM
Вот такая жесть дважды произошла за 30 полетов. Летал в теплую погоду, ветер был плотный, но не сильный, до 5 мс. При этом глюке на SD-карту видео не сохраняется, с телефоном один раз был разрыв, второй раз связь сохранилась. Что это может быть?
https://www.youtube....h?v=GyfWf2l6eA0
  #622 OFFLINE   Micha
Отправлено 24 June 2019 - 08:02 AM
Подвес перезагрузился... У меня такая фигня каждые 4 гига... Коптер пишет на карту файлы по 4 гига... Если на "стыке" этих файлов включена запись, то подвес перезагружается... Это, наверное, не нормально, ну у меня именно так... Я забил... Большие эпизоды обрабатывать сложнее, потому просто пишу короткими... В таком случае "баг" никак себя не проявляет...
  #623 OFFLINE   embutido
embutido
  • 201 сообщений
  • Коптер:вы ничего не докажите ;)
Отправлено 24 June 2019 - 03:43 PM
Micha, у меня запись идет непрерывно, он сам режет на части и я это вижу уже только на флешке, что файлы разбиты. Ну то есть у меня перезагрузка не происходит.
  #624 OFFLINE   Micha
Отправлено 24 June 2019 - 04:09 PM
Этот баг встречается у М1... Конечно мой случай не норма... Что бы не попадать "в стык" чаще нажимаю кнопку записи и пишу короткими фрагментами... Бороться с этим явлением не стал, не знаю как...
  #625 OFFLINE   Epoliit
Epoliit
Отправлено 24 June 2019 - 10:20 PM
Я снимал короткими фрагментами, минуты по 2.Попробую ещё с другого телефона пускать, может в этом дело(
  #626 OFFLINE   MacMil
MacMil
  • 8 сообщений
Отправлено 01 July 2019 - 11:54 PM
Аналогичная проблема. В полете сам подвес перенастраивается. Это пугает так как думаешь что он падает по этому картинка крутится.
  #627 OFFLINE   BUHUMMER
BUHUMMER
  • 28 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Phantom 3S
Отправлено 02 July 2019 - 02:36 AM
MacMil, добрый день! Было такое из коробки. После всех калибровок стало норм.
  #628 OFFLINE   aleks8989
aleks8989
  • 13 сообщений
  • Коптер:dji
Отправлено 23 July 2019 - 11:53 AM
подскажите как калибровать подвес mavic 2
  #629 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 23 July 2019 - 12:14 PM
Любым удобным способом.
Dji
  #630 OFFLINE   demon3815
demon3815
Отправлено 27 July 2019 - 10:44 PM
Господа, помогите, не знаю что с ним проклятущим делать! Ситуация смотрю не редкая! В общем мой Мавик ни падений ни грязи не знал, решил полетать, включаю , а он мне давай подвесом крутить и стучать в разные стороны,на пульт камера так и не реагирует, и если его оставить включенным, тотон переодически так крутит- вертит и стучит. Увидел на ютубе как мужик из америки боком его включает и все работает, у меня так тоже заработало, но потом все равно в полете подвес сорвался в непонятные стороны! В общем очень прошу дать дельный совет!!!! Налет мавика часа 2 всего
  #631 OFFLINE   spec2la
spec2la
  • Коптер:mavic
Отправлено 05 August 2019 - 05:35 PM
Аналогичная проблема, обычно глюк случается на 9 минутах когда закрывается 4гиговый фаил, но не всегда. sd карта samsung 128gb
  #632 OFFLINE   ilkam
ilkam
  • 30 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 14 August 2019 - 01:46 AM
Всем привет! Подскажите, может у кого было такое. Мавик 2 про и телефон Самсунг Нот 3 не дружат. телефон неверно отображает высоту и дальность. кнопка Rec не слушается. При этом пульт и коптер дружат и все точно отображается. Пробовал уже и переустанавливать программу и обнулял телефон. Ничего не ломал, все прошивки последние и официальные. До этого был Мавик 1 про, с этим-же телефоном все прекрасно работало
  #633 OFFLINE   Hennadiy74
Hennadiy74
  • 8 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 10:22 PM
https://youtu.be/_i-snf6x3zM с 13 минут 20 сек. Мавик про платинум. Начала дергатся камера. Ветра сильного небыло. До этого было пару раз что при сильном ветре подвес как бы перегружался...
  #634 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 19 August 2019 - 10:48 PM
Hennadiy74, козырьков, дешевых фильтров на подвес и коптер не ставили? внешне осматривали подвес? на выключенном коптере подвес ни чего не задевает, посторонних предметов нет? (травинка, сбитая муха)
  #635 OFFLINE   Hennadiy74
Hennadiy74
  • 8 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 10:55 PM
weexplosive,
Никаких дополнительных девайсов на мавике нет. Мух и травинок нет. Сегодня, в абсолютном штиле отлетал сначала два акума по программе аэрофотосьемки, потом два акума просто полетал. Никаких траблов небыло, к счастью.
  #636 OFFLINE   sirmavic
sirmavic
  • 8 сообщений
Отправлено 24 August 2019 - 11:57 AM
Товарищи, подскажите новичку. Снимал 1080, проблем не было,а в 4К появилась проблема. Подвес то и дело пытается вырваться из мавика. Ветку курил, похожие проблемы видел, но решения не нашел. Погода штиль, высота метров 100 была, запись оборвалась примерно на 3.9 гигабайта, при размере фрагмента в 4 гигабайт. Телефон Самсунг А8, не перегревается.После этого момента начал запись и все было нормально.
Ссылка на видео:
https://drive.google...ew?usp=drivesdk
Сообщение отредактировал sirmavic: 24 August 2019 - 11:58 AM
  #637 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 24 August 2019 - 12:45 PM
Было у меня похожее...
Потом посмотрел прямо в полете на показания компаса - оказалось что далеко в желтой полосе. Откалибровал. Больше подобный глюк не повторялся
  #638 OFFLINE   sirmavic
sirmavic
  • 8 сообщений
Отправлено 24 August 2019 - 02:32 PM
DozorSPb ,компас калибрую перед каждым полетом
  #639 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 24 August 2019 - 06:32 PM
Вы посмотрите на его показания в полете. Может размагнитить надо.
А калибровать перед каждым полетом скорее всего лишнее
  #640 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 24 August 2019 - 09:56 PM
На моих трёх Мавиках тот же глюк. В 4К, в конце файла, подвес кошмарит. Но не всегда.
В 2.7К такого пока не замечено.
