Сообщений в теме: 768
  #641 OFFLINE   sirmavic
sirmavic
  • 8 сообщений
Отправлено 24 August 2019 - 10:09 PM
Вы посмотрите на его показания в полете. Может размагнитить надо
Подскажите, как понять, что нужно размагничивать и как это если что делать?
На моих трёх Мавиках тот же глюк
И никак не фиксится такой баг?
Сообщение отредактировал sirmavic: 24 August 2019 - 10:14 PM
  #642 OFFLINE   GroundHunter
GroundHunter
  • 92 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 06 September 2019 - 05:58 PM
Подскажите, можно ли заблокировать подвес чтобы он стоял ровно, по типу того как он ведёт себя на выключенном коптере, а не пытался выравнивать по горизонту, .
Задача снять зенит и фотки под углом к горизонту. Если задирать коптер вертикально то мало того что камера бьётся о корпус, так ещё и позволяет сфотать небо только при углах приближенным к вертикальным.
Пробовал ставить FPV заместо Follow - разницы не увидел.
В холдере фотить тоже вроде не кошерно, выйдут из строя движки подвеса.
Может что-то пропустил в настройках? Спасибо.
  #643 OFFLINE   Antoxa83
Antoxa83
  • Коптер:Mavic Pro White Alpine Edition
Отправлено 14 September 2019 - 06:20 AM
Всем привет.
На мавик про возник глюк с камерой. Запустил коптер, было все ок и где то через 5 минут полёта возникло сильное переэкспонирование кадра, хотя погода была пасмурная. В настройках видео стоял ручной режим 4к/24, шатер 50,исо 100. На экране все было в полоска от переэкспонирование. Норм экспозиция становится, когда вставляешь шатер больше 1000. Сделал видео с экрана
Ребят подскажите что делать? Всё, пипец камере?
Сообщение отредактировал ACDS: 14 September 2019 - 07:11 AM
  #644 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 14 September 2019 - 07:14 AM
Antoxa83,
у вас включен overexposure warning - выключите...
  #645 OFFLINE   DJIM
DJIM
Отправлено 16 September 2019 - 06:47 AM
Здравствуйте!
DJI Mavic Pro упал в бассейн. После, его восстановили. Всё работает, дрон летает! НО:
Мавик просит обновить сенсоры. Скачал DJI Ассистент. При подключении Мавика к компу - Ассистент не видит дрон. Пульт управления при подключении к компу - не видит в том числе. Пробовал сделать это через MacBook и Lenovo - Ассистент не видит ни дрон, ни пульт управления, в обоих случаях. (процесс обновления сенсора на Мавик, изучал на официальном сайте DJI, с помощью видео туториал)
В чём может быть причина того что Ассистент не видит ни Дрон, ни Пульт управления? (провода USB и порты на ноутбуках - Работают!)
  #646 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 16 September 2019 - 09:24 AM
Не установились драйвера Ассистента. Они без цифровой подписи, на Win10 будут проблемы. Для решения этой задачи нужно переустановить Ассистент с разрешением установки не подписанных драйверов в виндовс. Как оно на Маке - не в курсе.
зы: Дрон/пульт включить не забудьте перед подключением к компьютеру :)
Сообщение отредактировал Michael66: 16 September 2019 - 09:37 AM
  #647 OFFLINE   Micha
Отправлено 16 September 2019 - 09:27 AM
На МАКе не надо...
  #648 OFFLINE   embutido
embutido
  • 201 сообщений
  • Коптер:вы ничего не докажите ;)
Отправлено 17 September 2019 - 06:03 PM
Micha, у меня на маке та же ситуация (ассистент не видит дрон), почитав форум я решил, что дело в прошивке, которую я не обновлял ни разу из коробки. Могу ошибаться, конечно же
Сообщение отредактировал embutido: 17 September 2019 - 06:04 PM
  #649 OFFLINE   DJIM
DJIM
Отправлено 17 September 2019 - 07:17 PM
Micha,
Благодарю за внимание!
Вопрос:
Ассистент не видит Мавик. Местные дельцы по починке Дрона - говорят, что причина может быть в USB проводе, мол он не оригинальный (производство DJI) а обычный USB провод купленный где либо. На сколько эта информация может быть верной?
  #650 OFFLINE   Micha
Отправлено 17 September 2019 - 07:38 PM
Вообще ассистент любую прошивку видит... У меня 700 распознает...
  #651 OFFLINE   GroundHunter
GroundHunter
  • 92 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 17 September 2019 - 09:52 PM
у меня не сразу пульт увидел. плясал с бубном, подключал провод а потом включал,
в итоге как-то появился и прошился.
развод. попробуйте конечно другой, но не дороже 200 рублей
  #652 OFFLINE   kon5726
kon5726
  • 8 сообщений
  • Коптер:DJI mavik 2 pro
Отправлено 11 October 2019 - 08:30 AM
Люди добрые помогите,вот такая беда что делать?
Сообщение отредактировал ACDS: 11 October 2019 - 09:25 AM
  #653 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 11 October 2019 - 09:28 AM
kon5726, Лучше к спецам конечно, в сервис. Первым под подозрение падает шлейф камеры или гимбала. Выяснится только заменой.
  #654 OFFLINE   Micha
Отправлено 11 October 2019 - 11:16 AM
Это не беда... Это шлейф... камеры... Совершенно точно... У меня такая фигня на прошке была... Замена занимает полчаса... Шлейф покупал на али... Сейчас все работает без сбоев... Подобные ситуации были уже у форумчан на дружественном RC форуме... Мне вот, то же "не повезло"...
Про то как разобрать камеру и проложить шлейф тут... Будете менять сами, обращайтесь, если будут вопросы...  Или можно с автором ролика связаться...
Только это тема для первого Мавика...
Сообщение отредактировал Micha: 11 October 2019 - 11:30 AM
  #655 OFFLINE   kon5726
kon5726
  • 8 сообщений
Отправлено 11 October 2019 - 11:49 AM
Michael66,
Нет специалистов я живу на Севере в тайге.
  #656 OFFLINE   Micha
Отправлено 11 October 2019 - 12:44 PM
Сами попробуйте... Если все внимательно делать, то получится... Уверен...
  #657 OFFLINE   kon5726
kon5726
  • 8 сообщений
Отправлено 11 October 2019 - 12:47 PM
Главное чтоб не зря вдруг это просто прошивка?
  #658 OFFLINE   Micha
Отправлено 11 October 2019 - 12:52 PM
Нет... Я на 2-х прошивках пробовал... Проявляется бессистемно... Можно день отлетать все ок... А может при каждом взлете... или просто на столе...
"Зря" ничего не бывает...
Сообщение отредактировал Micha: 11 October 2019 - 12:53 PM
  #659 OFFLINE   kon5726
kon5726
  • 8 сообщений
Отправлено 11 October 2019 - 01:29 PM
Нет... Я на 2-х прошивках пробовал... Проявляется бессистемно... Можно день отлетать все ок... А может при каждом взлете... или просто на столе... "Зря" ничего не бывает...
Пробую,чем чёрт не шутит..А вдруг.У меня он сразу на столе моргать начинает.510ю ставлю а на пульт какая нужна?
Сообщение отредактировал kon5726: 11 October 2019 - 01:29 PM
  #660 OFFLINE   Micha
Отправлено 11 October 2019 - 02:07 PM
Можно и старую оставить... У меня на пульте 300, на коптере 100 все работает... Не критично... С 510 не откатитесь уже, если через Ассистент обновить...
Сообщение отредактировал Micha: 11 October 2019 - 02:08 PM
