Сообщений в теме: 768
  #541 OFFLINE   Anvam
Anvam
  • 24 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 09 August 2018 - 08:02 PM
Полетайте без карты
Сегодня запущу с айпада через эппловский шнурок, через центральный USB порт. Карту вытащу. О результатах доложу.
Благодарен любым советам и любой помощи!
Добавлено позже (09 Август 2018 - 20:02)
Господа, как и обещал докладываю о проделанной работе.
Спойлер: источник проблемы найден.
1. Была приобретена новая карта памяти Самсунг Эво+.
Отформатировал в компьютере.
Изменений нет. Помехи есть.
Отформатировал в дроне- все то же самое.
Вытащил из дрона карту памяти - помехи на телефоне есть.
Итог: проблема не в карте памяти.
2. Подсоединил к пульту управления айпад эйр с помощью родного эппловского шнура в центральное USB гнездо снизу.
Программа на айпаде не запускается.
Вытащил короткий шнурок из гнезда на пульте управления- программа сразу заработала. К тому же, началась зарядка айпада, чего с айфоном на коротком шнуре никогда не было.
Итог: помех не стало! Все дело в коротком родном шнуре для айфона.
Поздравляю сам себя и благодарю всех неравнодушных!
Сообщение отредактировал Anvam: 09 August 2018 - 08:04 PM
  #542 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 08:45 PM
Anvam, Одновременно два USB разъема (боковой и нижний) не работают, про это много раз писали. То, что DJIGO4 может влиять на работу Мавика (как не странно), тоже известный факт, но многие утверждают обратное. Телефон/планшет может влиять и на работу компаса и прием спутников GPS и как у вас на картинку. Хотя по логике этого быть не должно. Но мои наблюдения говорят о том, что все это взаимосвязано. Видать программисты так сделали для чего то или просто накосячили.
Что касается iPhone в данном случае, то возможно что то случилось с боковым кабелем или с разъемом на iPhone (может загрязнился) или iPhone падал или джейлбрек был и тд. То есть, если Мавик новый и боковой кабель не поврежден, то с новым iPhone (не старой моделью) все будет работать как часы.
На счет зарядки, скорее всего просто значок показывает, но не заряжается.
  #543 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 09:13 PM
Это можно было бы с уверенностью написать, если бы айфон удалось подключить другим шнуром.
Но тут было другим шнуром подключено другое устройство. Так почему же "обвинен" был шнур а не айфон?
  #544 OFFLINE   Anvam
Anvam
  • 24 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 09:19 PM
Mia culpa!
Я не написал, что потом подключил тем же шнурком айфон, помехи пропали!
Так что я настаиваю что шнур виновен, Ваша Честь!
  #545 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 09:36 PM
Mia culpa!
Пишется Mea culpa ;)
  #546 OFFLINE   Anvam
Anvam
  • 24 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 09:46 PM
dual,
Спасибо!
Интересно и познавательно! И это искренние слова, а не ирония.
Айфон 8 Плюс, старше Мавика на три дня. Не падал.
А по поводу того, что здесь на форуме много о чем писали много раз...
Новичку, первый раз держащему дрон в руках, тяжело разобраться в таком количестве новой информации. А если учесть непреходящий стресс от проблем то с калибровкой, то с камерой, то ещё с чем нибудь.
Добавлено позже (09 Август 2018 - 21:46)
Пишется Mea culpa
Полагаю, что мне надо извиниться перед Вами за автозамену.
  #547 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 09:50 PM
  #548 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 09:58 PM
Anvam, А какие версии DJIGO4 и прошивки Мавика? Последние? Dji любит косячить в новых апдейтах. Потом исправляют. Так уже было с iOS 11. Когда DJI не успели и Мавик не подключался. Сам боковой кабель довольно слабый, с ним нужно быть аккуратным. Возможно проблемы на другом конце в боковом разъеме на пульте. Попробуйте другой iPhone, если так вы узнаете точно.
  #549 OFFLINE   Anvam
Anvam
  • 24 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 10:31 PM
Хорошая мысль, при первой возможности попробую.
По поводу прошивок.
Приобрёл дрон ровно девять дней назад и обновился на последние официально предлагаемые прошивки.
  #550 OFFLINE   skydrone
skydrone
  • Коптер:Mavik pro
Отправлено 10 August 2018 - 12:06 AM
Подскажите в личку где купить ориг подвес в наличии?
  #551 OFFLINE   Micha
Отправлено 10 August 2018 - 09:03 AM
В сборе тут брал 2 раза... Доставка 2 недели занимала... Оригинал без косяков...
https://ru.aliexpres....3a9933edQmLxcj
  #552 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 10 August 2018 - 09:10 AM
Micha, а без реферальной ссылке слабо было?
Вот без нее:
https://ru.aliexpres...790944695.html
  #553 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 10 August 2018 - 09:22 AM
Вот без нее: https://ru.aliexpres...790944695.html
Что такое "реферальная ссылка"?
Кстати - Ваша ссылка не работает. Может это она реферальная? ;)
  #554 OFFLINE   lvdniko
lvdniko
Отправлено 10 August 2018 - 11:42 AM
Всем добрый день.
При уставки ND фильтра коптер выдаёт ошибку " Мотор подвеса перегружен " ,подскажите пожалуйста как исправить или настроить подвес с фильтом ND.?
Без фильтра повес работает без проблем.
  #555 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 10 August 2018 - 01:29 PM
Что там за фильтр то такой? Может он за корпус коптера цепляется при инициации камеры?
  #556 OFFLINE   Micha
Отправлено 10 August 2018 - 03:20 PM
dual, Да... не подумал...
  #557 OFFLINE   lvdniko
lvdniko
Отправлено 11 August 2018 - 09:54 AM
DozorSPb , скорее всего , при включении коптера фильтр цеплял подвес.Какой фирмы лучше взять ND фильтры?
  #558 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 11 August 2018 - 10:08 AM
А пес его знает. Заказал себе такие
в местном интернет магазине. Пишут - что оригинальные. По факту поглядим, какие они там оригинальные )))
  #559 OFFLINE   lvdniko
lvdniko
Отправлено 11 August 2018 - 11:47 AM
DozorSPb , Я тоже купил кота в мешке , решил с экономить !)
Добавлено позже (11 Август 2018 - 16:47)
  #560 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 06:16 PM
В общем - вот такие фильтры от DJI
Ничего не цепляет, подвес не перегружается. Снимает через него получше на ручных настройках
Сообщение отредактировал DozorSPb: 13 August 2018 - 06:19 PM
