Сообщений в теме: 768
  #281 OFFLINE   DVK
DVK
Отправлено 11 December 2017 - 11:50 AM
Добрый день.
Подскажите как лечить, после нескольких полетов пропала фокусировка камеры mavic pro, при этом никаких падений, ударов и т.д. не было, просто после успешного полета, выключил все поставил заряжаться после включил и все нет фокуса.
Попробовал сделать калибровку, не помогло, скинул на заводские настройки, тоже не помогло. При этом никаких ошибок не выдается.
Перекурил форум пока явно не нашел информации по болячке.
Никто не сталкивался с таким?
  #282 OFFLINE   AnMar
AnMar
  • 88 сообщений
  • Коптер:Mavic Combo, Xiaomi Mi Max 2, PolarProLens & accessories
Отправлено 11 December 2017 - 07:26 PM
В DJI GO 4 в настройках фото/видео AFC включен или выключен? Может быть у вас она отключена и фокус выставлен к примеру на бесконечность.
  #283 OFFLINE   DVK
DVK
Отправлено 11 December 2017 - 08:04 PM
AnMar,нет все настройки сделал как здесь описано, при этом при тесте камеры на мгновение появляется фокусировка и опять муть.
  #284 OFFLINE   AnMar
AnMar
  • 88 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 08:07 PM
Проведите экспермент куда фокус уходит, включите Peak Focus Threshold (будет подкрашивать зоны автофокуса). Ручной фокус держит? Может грязь какая на передней линзе залипла? Версия прошивки какая?
Сообщение отредактировал AnMar: 11 December 2017 - 08:10 PM
  #285 OFFLINE   VDN
VDN
  • 39 сообщений
  • Коптер:S900+f550+Mavic+самоделка
Отправлено 11 December 2017 - 08:24 PM
Pauk,
Узнаю родной Удельный парк! Мне кажется, это результат резкого срабатывая коптера из-за слишком высоких гейнов. Попробуйте снизить гейны, а лучше - протеститруйте в режиме трипода (самого плавного режима).
  #286 OFFLINE   DVK
DVK
Отправлено 11 December 2017 - 08:36 PM
версия прошивки последняя 01.04.0100, грязи нет, ручной фокус не работает, фокусируется только на объектах на расстоянии 15-20 см
  #287 OFFLINE   AnMar
AnMar
  • 88 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 08:40 PM
По гарантии тогда в ремонт, возможно шлейф перебит.
  #288 OFFLINE   DVK
DVK
Отправлено 11 December 2017 - 09:11 PM
AnMar,ну обычно при перебитом шлейфе симтомы более серьезные а тут сигнал с камеры идет, подвес в норме, просто нет резкости
Добавлено позже (11 Декабрь 2017 - 21:11)
ну а если в сервис, что посоветуете?
  #289 OFFLINE   AnMar
AnMar
  • 88 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 10:17 PM
DVK, так гарантия есть? В офф. предавительство DJI вашей страны туда и обращайтесь
  #290 OFFLINE   DVK
DVK
Отправлено 11 December 2017 - 10:27 PM
Гарантия есть, ладно уточню у продавана.
  #291 OFFLINE   swinopass
swinopass
  • 37 сообщений
  • Коптер:Ждун мавика
Отправлено 24 December 2017 - 02:25 AM
Привет, друзья! А может кто-нибудь подсказать, чего с камерой случилось? Почему она как после наркоты?) Что делать, если доступа к сервису нет и можно ли потрошить самому?)
  #292 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 24 December 2017 - 05:59 AM
Предположительно сильная вибрация не позволяет подвесу отработать. Трудно понять из видео какими были условия съемку, постоянные крутилки и дерганья коптера во время съемки не лучшее видео для определения проблемы. Лучше переснять на небольшой высоте и постараться полетать ровно изменяя наклон камеры.
Из видео предполагаю, что пропы были повреждены и дают такой эффект резонанса. Это мое мнение )
  #293 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 24 December 2017 - 10:15 AM
swinopass
1. Мавик увидел огромный Pad с буквой H и его начало колбасить
2. Ветер сильный
3. Мавик встревожен обстановкой вокруг Иерусалима и его колбасит
4. Мавик получил левые пропы 8331, не оригинал и даже при +20 его колбасит на них.
5. Ошибка/дефект подвеса
Сообщение отредактировал mavicman: 24 December 2017 - 10:16 AM
  #294 OFFLINE   swinopass
swinopass
  • 37 сообщений
Отправлено 24 December 2017 - 02:12 PM
Без крутилок и дерганий было неясно, в чем проблема - вибраций стоя на месте не появлялось, я 20 минут плавно снимал и не мог понять, что же не так, а как только дергать начал - сразу понял, что это не у меня галлюцинации.
Сегодня заметил, что подвес вылетел за скобу. Хочется верить, что проблема была именно в этом и все оказалось слишком просто.
  #295 OFFLINE   imemine
imemine
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 25 December 2017 - 12:21 AM
Всем привет! Распаковал Мавик (платинум) ничего не настраивал не калибровал, тупо первый полет. Ощущение что горизонт не тот. Но вроде не всегда... Калибровать подвес? Поможет? И центральное пятно вроде есть на нем, или это виньерирование такое у камеры...
http://www.youtube.c...h?v=jsQnFs9UYRs
  #296 OFFLINE   Sher
Sher
  • 117 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 01:05 AM
imemine, не вижу ничего крамольного... подавляющее большинство ведут себя точно так же как и твой.
Хотя и попадаются (крайне редко) у которых при развороте по яв подвес не валится.
зы версия какая пульт, тело?
  #297 OFFLINE   deeplock
deeplock
  • 392 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 03:16 PM
imemine,
с какой прошивкой пришел?
  #298 OFFLINE   imemine
imemine
Отправлено 26 December 2017 - 11:32 AM
Прошивка была уже какая-то из новых нулевых, поэтому я не запаривался и сразу при подключении согласился накактить последнюю
домой попаду, гляну :)
  #299 OFFLINE   Micha
Отправлено 26 December 2017 - 01:40 PM
Я так думаю, что можно не смотреть...
Сообщение отредактировал Micha: 26 December 2017 - 01:41 PM
  #300 OFFLINE   deeplock
deeplock
  • 392 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 03:09 PM
Это точно))
Добавлено позже (26 Декабрь 2017 - 15:09)
А стоило. Хоть была бы возможность конфиги подкладывать.
