Сообщений в теме: 768
  #301 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 05:45 PM
Конфиги работают на всех версиях. Настройки по углам наклона, скоростям, батарее тоже. Единственно чем плоха 04.0100, что нельзя отключить нфз и лимит высоты
Добавлено позже (26 Декабрь 2017 - 17:45)
А стоило. Хоть была бы возможность конфиги подкладывать.
  #302 OFFLINE   deeplock
deeplock
  • 392 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 08:04 PM
savchenko,
Разве? Вроде на соседнем форуме обсуждали, то что на крайней, которая 04.0100 - прикрыли лавочку с конфигами.  А настройки в ассистенте еще раньше.
  #303 OFFLINE   Micha
Отправлено 27 December 2017 - 01:22 PM
У меня на одном Мавике 4.0100... Не снимается только лимит высоты и  НФЗ... На 800 прошивке только НФЗ, лимит  высоты снимается... На 700, снимаются все вышеуказанные...
Добавлено позже (27 Декабрь 2017 - 14:22)
Вот программа, которую нашёл у maximlord, спасибо ему за систематизацию информации!!! Очень ускоряет процесс обучения...
https://dji.maximlord.ru/
Очень быстро можно всё поменять... Только она для MAC OS...
Сообщение отредактировал Micha: 27 December 2017 - 01:23 PM
  #304 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 02:49 PM
Да, все так. Конфиг работает и все настройки в ассистенте меняются, кроме высоты и нфз
Добавлено позже (27 Декабрь 2017 - 14:49)
И там я тоже это писАл)
  #305 OFFLINE   chekin
chekin
  • 8 сообщений
  • Коптер:dji mavik pro
Отправлено 05 January 2018 - 11:10 AM
Купил mavic в м-видео две недели назад и в процессе заметил,что в левой части картинки-"мыло",если сфокусируюсь в зоне "мыла",то вроде вся картинка становится четкой,но все же все равно не то,если фокусируюсь по центру,то почти весь кадр четкий,кроме левой 1/4 части.В ютюбе нашел видео с таким же косяком,списался с автором,он говорит,что решил проблему.Во первых-это у него получилось при полете в отрицательной температуры,раньше было все ок,так вот он перепробывал много вариантов с настройками и помогло следующее-перед вылетом включает ручной фокус и несколько раз гоняет в крайние положения.Добрые люди помогите,пожалуйста с проблемой моего дрона,это брак,или особенность модели?Всем спасибо.Вот пример моего видео с мылом.
  #306 OFFLINE   artsmyatkin
artsmyatkin
  • 23 сообщений
  • Коптер:P3A, Mavic Pro
Отправлено 09 January 2018 - 12:10 PM
Добрый день, стал счастливым обладателем mavic.
Первый полет при +5 был отличный, запуск и посадка с руки, немного не привычна посадка в руки, после P3A.
Но во второй полет при запуске с руки, на высоте 10 метров в dji go вылезла ошибка: gimbal shake error и мгновенно пропала, с чем может быть связана данная ошибка?
  #307 OFFLINE   laimrus
laimrus
  • 19 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 12:07 AM
Доброго времени суток!
Подскажите. Купил Мавик про новый. Всё работает, но смущает вот что, правый передний луч слабее пружинится при складывании и раскладывании, нежели левый. Это нормально?
  #308 OFFLINE   deeplock
deeplock
  • 392 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 01:21 AM
laimrus,
Правый передний, если смотреть на мавик камерой на себя? У меня тоже немного слабее пружинит. Не знаю можно ли его как-то подтянуть.
Сообщение отредактировал deeplock: 23 January 2018 - 01:22 AM
  #309 OFFLINE   Micha
Отправлено 23 January 2018 - 10:30 AM
Видимо тряхнуло подвес в этот момент... или ещё какую нагрузку испытал... Штука нежная, но ремонтопригодная...
Добавлено позже (23 Январь 2018 - 11:30)
Посмотрел у себя... Левый передний слабее, если "мордой к лицу"... Короче надо забить на это... Эксплуатировать и летать почаще... Тогда левый/правый ослабнет и будет одинаково... Простите за фулд!!! Эти ноги к подвесу ну никак...
Сообщение отредактировал Micha: 23 January 2018 - 10:36 AM
  #310 OFFLINE   laimrus
laimrus
  • 19 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 07:12 PM
deeplock
Сегодня звонил в сервис, они сказали, что это нормально, на работу это никак не влияет.
  #311 OFFLINE   taishy
taishy
  • 60 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 08:03 AM
Перестала работать видео и фото съемка, также не реагирует на колесо наклона. Недоступны настройки(iso/shutter). При включении подвес крутит камеру как положено. В джиге никаких ошибок не выдает. Перезагружал все понескольку раз.
Падений не было. Летал и снимал до этого 2 дня назад без проблем.
Шлейф-косичка под замену?
  #312 OFFLINE   ВиталикФ
ВиталикФ
  • 91 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro (Combo)
Отправлено 30 January 2018 - 08:25 AM
картинки нет или не пишет?
За картинку отвечает один шлейф а за наклоны и работу подвеса другой.
  #313 OFFLINE   taishy
taishy
  • 60 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 08:49 AM
Картинка была. Писать не давала.
Сегодня включил - все заработало...
  #314 OFFLINE   N00B
Отправлено 30 January 2018 - 10:03 AM
В понедельник выходной на новой прошивке)
  #315 OFFLINE   taishy
taishy
  • 60 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 10:28 AM
Прошивка кстати .700
  #316 OFFLINE   ScAndr
ScAndr
  • 42 сообщений
  • Коптер:Мэвик, Мэвик 2
Отправлено 30 January 2018 - 03:58 PM
Забиндить повторно не пробовали?
  #317 OFFLINE   taishy
taishy
  • 60 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 04:34 PM
Отвязать и привязать пульт?
Оно само заработало сегодня...
  #318 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 10:38 PM
Сравнение камеры Mavic с другими камерами DJI в 4К, мавик крут:
  #319 OFFLINE   N00B
Отправлено 31 January 2018 - 12:58 PM
в 4К, мавик крут
Жаль только что детали съедает, на примере ниже он съел кирпичики((
  #320 OFFLINE   SandroID
SandroID
  • 100 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 04:36 PM
creep,
там может шумодав включен был...
