Пытаюсь побороть проблему с подвесом, началось с того, что периодически при запуске Дрона во время прохождения теста подвеса Камера задирается со стуком в верхнее положение и там зависает, после чего подвес не работает, через какое то время тест подвеса запускается заново. После замены шлейфа проблема вылезла на постоянку, подвес можно было запустить только возвращая камеру вниз пальцем или во время теста наклонив Дрон боком.
Далее заказал отдельно подвес со шлейфом на ебэй, после установки тест проходит и все работает, но во время прохождения теста он снова бьется когда поднимает камеру вверх, так же сам тест он проходит по иному нежели когда все было исправно. После этого я снова заменил шлейф на родной оригинальный, но ничего не изменилось. Теперь вопросы. Хотелось бы конечно чтоб ничего не стучало при прохождении теста, но теперь не ясно в чем именно проблема.
Скорее всего подвес это отбраковка при сборке, если при тестировании обнаруживается проблема с подвесом его отбраковывают и скорее всего именно их и продают на ебэй. Кстати продавец без проблем согласился на возврат.
Все таки проблема снова в подвесе, или может нужно плату управления менять, так как снова это верхнее положение подвеса. И на сколько вообще критично, если он ударяется во время теста? Может все так оставить, ведь все работает.
Добавлено позже (26 Сентябрь 2017 - 22:44)Снял видео как проходит тест. Кстати обратите внимание в самом конце видео есть звук который издаёт подвес, типа скрипа как будто, раньше никаких звуков небыло.
https://youtu.be/aJE4AEwkCAM
