Сообщений в теме: 768
  #321 OFFLINE   N00B
Отправлено 31 January 2018 - 05:20 PM
там может шумодав включен был...
Ну конечно был включен, он при резкости 0 так работает, чтобы отключить надо ставить резкость +1, но тогда идет жуткий перешарп, причем еще и шумы шарпятся. Я не нашел способа смягчить картинку от перешарпа кроме как снимать в 2.7K и при рендере делать апскейл до 4K, если оставить резкость 0 то летом в листве вообще акварель вылезает, МП листики также съедает как на примере выше с кирпичиками
  #322 OFFLINE   Tolyan
Tolyan
Отправлено 06 February 2018 - 11:16 PM
Обновил мевика но показывает ошибку , вроде все норма летает но не нравится эта надпись )
  #323 OFFLINE   ВиталикФ
ВиталикФ
  • 91 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro (Combo)
Отправлено 07 February 2018 - 03:29 AM
Tolyan, А перевести не судьба?  :D  Пишет что ваши передние камеры не работают из-за низкой освещенности. Как же вы дальше на нем летать думаете? Там на высоте всякие сообщения появляются.
  #324 OFFLINE   Tolyan
Tolyan
Отправлено 07 February 2018 - 08:53 AM
ВиталикФ, вы меня не поняли . Меня интересует надпись проверить обновление check for updates. Вроде проверил все летает норма . Но почему check for updates под коптером стоит а под пультом нет
  #325 OFFLINE   Micha
Отправлено 07 February 2018 - 10:13 AM
Мавик получает обновления не только по вновь вышедшей прошивке самого коптера, но и НФЗ,
которые обновляются довольно часто... так же может потребоваться обновление при установке купленной доп. батареи...
Потому и рекомендуется проверить наличие обновлений... Пульт не требует таких обновлений, тем более у Вас прошивка пульта крайняя... ИМХО... Скрины, правда, из Ассистента, но суть та же... Пусть это Вас не беспокоит...
Сообщение отредактировал Micha: 07 February 2018 - 10:25 AM
  #326 OFFLINE   Haramburu
Haramburu
  • Коптер:Мавик про
Отправлено 07 February 2018 - 08:53 PM
Помогите пожалуйста, что за херня с моим мавиком?? запускал первый раз в минус 10, получается постоянно такая картина на видео и фото и при движении и при зависании
  #327 OFFLINE   Haramburu
Haramburu
  • Коптер:Мавик про
Отправлено 07 February 2018 - 09:04 PM
Вот ссылка на видео https://youtu.be/Xh2p68otZMk
  #328 OFFLINE   Alexandrr
Alexandrr
  • 133 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 08:17 AM
Haramburu, А ведь ответ буквально на 14й странице. Кстати, что там под мавиком болтается?
  #329 OFFLINE   Haramburu
Haramburu
  • Коптер:Мавик про
Отправлено 08 February 2018 - 08:38 AM
Alexandrr, это защита подвеса с Алика
  #330 OFFLINE   Tolyan
Tolyan
Отправлено 08 February 2018 - 10:06 AM
Micha, спасибо
  #331 OFFLINE   NikolayKem
NikolayKem
  • 16 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 06:12 PM
Haramburu, А прозрачный колпак ставить не пробовали? У меня с ним почти нет тряски. Такая же проблема в сильный ветер желе и температура меньше -10. Просьба сообщить если как то по другому решили данную проблему.
Добавлено позже (08 Февраль 2018 - 22:12)
АлександрК, У меня так делает. Т.е. сам поворачивается по оси. Как то решили проблему?
  #332 OFFLINE   Tyvek
Tyvek
Отправлено 24 February 2018 - 07:27 PM
Всем привет, имеется проблема с мавиком, глючит подвес, появляется желе как у многих тут и камера в полете начинает крутиться как при включении, сначала было в начале полета только, сейчас даже если не взлетать такая фигня. Ниже видео, коптер просто стоит, за 1,5 минуты 2 раза крутится камера и несколько раз желе.
https://youtu.be/1nQ7IwNcxcA
Что это может быть? Шлейф?
Еще постоянно пишет в приложении что заполнен кеш и что то там, это что вообще?
  #333 OFFLINE   BUHUMMER
BUHUMMER
  • 28 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Phantom 3S
Отправлено 25 February 2018 - 12:29 PM
Добрый день дорогие друзья.
Нужна помощь.
Сегодня сделал второй тестовый полет. Температура - 5. Ветер 2 м/с.
Прошивка Мавика крайняя v01.04.0300, DJI GO4 с маркета под Android 4.2.6 (526)
В полете произошел перекос подвеса. Пока не перегрузил мавик, ничего не поменялось.
Очень было неприятно.
Вот скриншот видео.
В первый полет. Ситация была другая. Подвес перегрузился.
Температура воздуха была - 8. Ветер 6 метров.
Ситуация расстроила, но я подумал - может порыв ветра.
Что может быть? Проблема с подвесом? Просто всего два вылета с коробки, оба проблемных.
Добавлено позже (25 Февраль 2018 - 19:29)
В установках у Вас стоит, что видео в худшем качестве пишется на смартфон-планшет. В итоге памяти не хватает. В Dji Go4 можно почистить кэш или отключить этот режим.
  #334 OFFLINE   ForAdun
ForAdun
  • 67 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 25 February 2018 - 01:44 PM
А есть люди у кого вообще никогда мавик не калибрует подвес в полете?
У меня изначально было раз на 5 полетов, сейчас в каждом втором.
  #335 OFFLINE   NikolayKem
NikolayKem
  • 16 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 02:00 PM
ForAdun, У меня ни разу не тестировался подвес в полете. Желе может быть и из-за пропеллеров, у меня пока других нет попробовать. Проверьте дома запустите по одному из винтов может его трясет сильно? Так же дома пробовали запускать двигатели не взлетать, тоже тестирует?
  #336 OFFLINE   SergKap
Отправлено 25 February 2018 - 08:40 PM
Тоже столкнулся с желе на видео при температурах порядка минус 10. Если всё откалибровано нормально, то желе будет присутствовать вначале может минут 5 примерно, пока тёплая камера с подвесом не охладятся до окружающей температуры. В этом случае, перед взлётом можно положить мэвик с тепла на улицу на несколько минут и только потом взлетать. Или полетать сразу с желе, ожидая пока картинка не стабилизируется. Полагаю, нормальное явление при резких перепадах температур.
Тоже сначала волновался, пока не провёл эксперимент. Дома, в тепле, снял винты, включил видео и походил покрутился. Потом вышел на улицу при минус 12. Вскоре картинка запрыгала... Оставил работать и ушёл  в тепло. Вернулся через 5-6 минут. Опять покрутил. Картинка стабилизировалась.
Так что, не нужно иметь высшего образования, нужно иметь среднюю сообразительность, чтобы разобраться в вопросе... :db:
Ещё. Сегодня ради интереса посмотрел какого цвета у меня шлейф на камере с подвесом. Чёрного ! А на видео в этой теме видел белого...  Они разные ?
Сообщение отредактировал SergKap: 25 February 2018 - 08:53 PM
  #337 OFFLINE   NikolayKem
NikolayKem
  • 16 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 04:17 AM
SergKap, Спасибо за информацию, интересное предположение по желе. Я всегда его тепленьким из машины доставал и в воздух где -10. Минут 5-8 летал желе ловил, думал что его мучить и выключал. Буду тестировать на холодную.
  #338 OFFLINE   SergKap
Отправлено 26 February 2018 - 08:34 AM
Производитель рекомендует использование мавика от 0 и выше. Обратите внимание, что при включении на морозе включается и охлаждение. Хотя, какое может быть охлаждение в этом случае !? Так что полагаю, что это глюки электроники Если, конечно с механикой всё в порядке (винты, например).
  #339 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 10:03 AM
SergKap, у вас в подписи Mavic Pro Platinum поэтому и желе на холоде. Пропы Platinum гибкие от них на холоде вибрации. На Винтах Мавик Pro такого нет.
Сообщение отредактировал mavicman: 26 February 2018 - 10:04 AM
  #340 OFFLINE   NikolayKem
NikolayKem
  • 16 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 10:20 AM
mavicman, У меня обычный mavic pro, желе есть. Ищу причины. У вас желе нет при какой температуре?
