Улетел P3 adv , DJI и SKYMEC в гарантии отказал, помогите разобраться.
#101 OFFLINE
Отправлено 20 March 2017 - 06:32 PM
#102 OFFLINE
#103 OFFLINE
Отправлено 20 March 2017 - 07:56 PM
Это просто чудо какое-то! И даже не то что нашелся, а то что нашелся спустя 23 дня! и его никто другой не нашел
#104 OFFLINE
Отправлено 20 March 2017 - 08:12 PM
Кому ж ноги охота топтать по бескрайним полям России.
Поздравляю хозяина с находкой.
#105 OFFLINE
#106 OFFLINE
Отправлено 21 March 2017 - 06:49 PM
Подвес с камерой просто сверху отмыт спиртом, продут воздухом, разбирать я его не решился, да и не понял как , болты открутил, но потом закрутил обратно,
движки просто хорошо воздухом продули, батарею зарядил еще вчера, тоже норм.
НА столе включили , завелся , винты крутит, камера вертится, летать не пробывали, ибо телефон с DJI GO и карточка остались дома.
Вот теперь думаю, пробовать летать или могут движки в полете отказать.....
Добавлено позже (21 Март 2017 - 18:49)
В общем отлетал в помещении целую батарею, вроде всё норм, управляется адекватно, камера пишет,
интересно, нагрузка на движки при "висении" в помещении насколько меньше чем при полете..?
#107 OFFLINE
Отправлено 21 March 2017 - 06:56 PM
Сообщение отредактировал RusDrone: 21 March 2017 - 06:57 PM
#108 OFFLINE
Отправлено 21 March 2017 - 07:06 PM
Я бы для беглеца трекер купил)
а я и купил, только не трекер , а часы Q50, только пока они приехали - коптер улетел, но зато хорошо потестил в машине,
теперь думаю в хорошую погоду , без ветра элементарно приматать их изолентой к коптеру и потестить уже в полете ...
#109 OFFLINE
Отправлено 21 March 2017 - 07:08 PM
#110 OFFLINE
Отправлено 24 March 2017 - 06:33 PM
Найти место, где они не будут фонить на антенны и компас
именно так ) , причем летать собираюсь именно в тех полях, куда стремился коптер
Добавлено позже (24 Март 2017 - 18:33)
В продолжении разбора улета моего коптера,хочу спросить у знатоков, мог ли коптер сойти с ума от (если все таки не ветер ) :
1. Была ночь и было включено визуальное позионирование.
2. В настройках было Включено - "Калибровка координат карты (для материковой части китая)"
#111 OFFLINE
Отправлено 24 March 2017 - 06:58 PM
По умолчанию сабж отключён. В китай захотелось?
#112 OFFLINE
Отправлено 24 March 2017 - 07:21 PM
В китай захотелось?
сколько раз ставил DJI GO на разные устройства, всегда обычно первый выключатель - (включить карту ? только для китая) ВЫКЛючен,
второй - (Калибровка координат карты (для материковой части китая)) ВКЛючен. Это как раз таки по умолчанию, поэтому и спросил.
и как это может влиять на глюки и улеты?
кстати на работе хлопец, который шарит в английском сказал, эта настройка актуальна, когда находишься в китае.
Сообщение отредактировал mutlamos: 24 March 2017 - 07:30 PM
#113 OFFLINE
Отправлено 24 March 2017 - 07:51 PM
Не могу ничего сказать. На моей системе всего один "тумблер": "Calibrate Map Coordinates (For China Mainland) - Откалибровать Координаты На Карте (Для Материковой Части Китая)
Очевидно, разные модели коптеров.
Коптер Inspire
Арр - 3.1.6
Сообщение отредактировал ЮХа: 24 March 2017 - 07:54 PM
#115 OFFLINE
Отправлено 24 March 2017 - 09:12 PM
зря ЮХа -е не дали модератора , был бы самый весёлый форум в мире....
#116 OFFLINE
Отправлено 24 March 2017 - 10:28 PM
Давали. Я не взял!
#117 OFFLINE
Отправлено 26 March 2017 - 10:08 PM
Если кому интересно,
то по последнем данным коптер все таки пытался вернуться домой уже в самом конце своего пути, это видно по логам вытащенным уже из самого коптера:
на этой картинке крупнее последние сотни метров, видно петлю, что все таки возвращался:
потом когда заряд батареи был 14.11 v - начал садится с высоты 370 метров и до высоты 44 метра опустился за 2 минуты (118 сек), получается скорость снижения около 3 м/с,
а вот дальше новый файл из "черного ящика" с номером FLY126, и начинается он с того, что коптер уже на земле..., хотя разрыв между файлами по времени буквально 100 миллисекунд
Добавлено позже (26 Март 2017 - 22:08)
Камрады! я понимаю что уже достал с улетом своего коптера, но кажется истина уж совсем где то рядом, (за наводку спасибо creep, здесь )
скажите , если передние двигатели коптера вращаются быстрее чем задние (разница примерно в 1000 (чего,оборотов/мин?) ) , то куда полетит коптер?
Сообщение отредактировал mutlamos: 26 March 2017 - 10:10 PM
#118 OFFLINE
Отправлено 26 March 2017 - 10:21 PM
от тангажа зависит.
Да , но тот самый тангаж на наших устройствах не тягой ли моторов создается?
Про ветер помню, если ветер встречный, то тангаж будет более сильный, а если попутный, то коптеру нужно меньше сил чтоб лететь и крениться в сторону движения (желаемого ) он будет меньше,
но направление тангажа все равно не поменяется в другую сторону относительно вертикале,
так ?
Сообщение отредактировал mutlamos: 26 March 2017 - 10:22 PM
#119 OFFLINE
Отправлено 26 March 2017 - 10:40 PM
Назад. Или в зад. Извините.
Сообщение отредактировал ЮХа: 26 March 2017 - 10:41 PM
#120 OFFLINE
Отправлено 18 April 2017 - 05:12 PM
высота возврата домой 55м
А вот это не странно? При повторных (втором и третьем как минимум) жмаках на RTH коптер разве не должен был сразу начать снижаться, пока ещё связь была и он эту команду ловил?
Темы с аналогичным тегами улетел, skymec
Найден/Потерян коптер →
Улетел дрон, потеря управления.Автор Goroxom77 , 27 Feb 2022 Улетел сам дрон., Улетел |
Дрон заглючил или это глушилка?Автор Denizzzzzzzzzz , 09 Jan 2021 Потеря, Глюк, глушилка, улетел и 1 еще... |
улетел DJI SparkАвтор grewolf , 14 Jan 2019 DJI Spark, DJI, spark, улетел и 3 еще... |
Потерян DJI Phantom 4Автор MariaTrof , 06 Sep 2018 потерян коптер, коптер, потеря и 4 еще... |
Улетел MAVIC AIRАвтор Artuf , 23 Aug 2018 SPARK, MAVIC AIR, MAVIC PRO и 4 еще... |
