ISerg, рамка не сломается, если выковырять. Я сначала коннекчусь к смартфону проводом, а потом в зажим вставляю, рамку не использую. Сначала пытался своим самсунгом попасть коннектором, когда он в пазу, но вспотел... потом додумался таки вынуть его и сначала законнектиться.
Мавик чайнику
#141 OFFLINE
#142 OFFLINE
Отправлено 27 марта 2017 - 12:31
Да, это блики от колпака, на самом деле как защита колпак не работает, судя по отзывам при креше рассыпается сразу.
блики подобные от неё
#145 OFFLINE
Отправлено 27 марта 2017 - 01:36
Так, я сильно наглеть пока с вопросами не буду, ещё спрошу... в режиме возврата домой, если мавик далеко, допустим за 2 км, на какой высоте он летит весь основной путь? Это в настройках забивается?
#147 OFFLINE
Отправлено 27 марта 2017 - 01:49
Предлагаю сначала изучить все настройки приложения, прочитать инструкцию и потом, если всё же останутся вопросы, задать их тут.
#148 OFFLINE
Отправлено 27 марта 2017 - 01:54
bone, собственно я так и сделал... переспросил. Я испытал уже RTH, пока с небольшого расстояния, от 100 до 400 м, но не совсем понял, поэтому и задал вопрос. Не поймите меня не так, я не первый раз в инет попал и когда прихожу на новые форумы знаю, что есть гугл, поиск и FAQ-и. Просто по первой всегда тяжелее и не всегда понятны даже простые вещи.)))
Вот 30 м выставлено по умолчанию - было интересно, что это за высота, высота возврата или когда уже коптер к точке подлетает или же коптер на этой высоте "корректируется" для хоумпоинт.
Благодарю всех за ответы.
#149 OFFLINE
Отправлено 27 марта 2017 - 03:04
Если стоит, к примеру, 30м RTH и коптер выше этого уровня при начале возврата домой, то летит на той-же высоте, на которой и был. Если ниже - поднимается до 30м.
Сообщение отредактировал ohoho: 27 марта 2017 - 03:05
#150 OFFLINE
Отправлено 30 марта 2017 - 04:21
Всем привет! Это опять я. Очередной вопрос. Вот вчера буквально что-то сталось с картинкой, до этого было всё нормально.
Может это дело кривых рук и я в настройках что-то не то ткнул и оставил. Ковырялся вчера ночь и сегодня, смотрел видосы-обучалки, перепроверял настройки фото-видео, по всем меню прошёлся раза по три.
Картинка на смартфоне какая-то в полосках, вокруг предметов какие-то красные окантовки...
Фотки делал, принес домой, картинка с камеры нормальная... Что это может быть? Вчера дома думал может помехи какие, на улице тоже подобное, предметы в какой-то окантовке...
Апдейт сделал, не помогло.
Смарт Samsung galaxy S5.
Сообщение отредактировал alexvg: 30 марта 2017 - 04:26
#152 OFFLINE
#153 OFFLINE
Отправлено 30 марта 2017 - 05:09
#154 OFFLINE
Отправлено 30 марта 2017 - 05:33
creep,Foxkilmetov, ребята, тыкался в настройках несколько раз. Переустановил DJI GO4 приложение, проблема исчезла.
Да, focus peaking не нашёл почему-то, слишком тупой или слепой наверное, зашился вчера, видимо))). Но интересно, ещё поищу, вдруг найду же.)))
Саппорт джи посоветовал мне переустановить ПО, убрать галку оверэкспоузинга и отформатировать sd-карточку.)))
И опять, всем спасибо за подсказки.
#155 OFFLINE
Отправлено 30 марта 2017 - 07:32
Вот здесь посмотрите на 3:58 где включить и выключить,и для чего это надо.А так,на ютюбе есть уже видео почти всего по чему возникают вопросы.
#156 OFFLINE
Отправлено 30 марта 2017 - 10:14
Еще один тупой вопрос. Высота полета ограничена 500 метров, плохо, но как есть, а ниже нуля летает? И если летает то на сколько?
#158 OFFLINE
Отправлено 30 марта 2017 - 10:46
Спасибо, 1.5 это уже нормально, по крайней мере для меня
Upd. Я всего-то на 3000 поднимался
Сообщение отредактировал ISerg: 30 марта 2017 - 10:52
#159 OFFLINE
Отправлено 31 марта 2017 - 03:28
Читал бумажную инструкцию,но там только информация по запуску,ничего полезного по софту dji go.
Вопрос-что будет если вылетит /крашнет приложение или случайно в меню выйдишь?
Как переключиться на трипод мод?
Если возможность восстановить связь с мавиком после FS?
Также не смог в одиночку посадить мавик в руку,помощник взял снизу и я нажал тротл вниз ,но мавик не сразу остановил моторы а наоборот хотел убежать.
Сообщение отредактировал crecker: 31 марта 2017 - 03:29
#160 OFFLINE
Отправлено 31 марта 2017 - 04:13
Да, там информация как будто заточена только для тех кто уже имел раньше хоть что-то от Джидаев. Новичкам совсем сложно во всем разобраться сразу. Для того и существуют такие форумы чтоб помогать!
По этому поводу хочу обратиться к опытным но нервным летчикам: давайте будем немного толерантнее и полезнее для новичков! Если не получается спокойно то не нужно отвечать совсем. Если не нравится вопрос начинающих чижиков то проходите мимо - вас же никто не заставляет отвечать! Есть тут пару нервенных кадров которые бурчать и бухтят. Хотите помочь советом - помогите. Не хотите - так сидите и не звиздите!
Добавлено позже (31 Март 2017 - 16:13)
Главное без паники бросить стики, нажать на кнопочку пауза (снизу экрана слево) на всякий случай и перезапустить приложение или войти в него снова если просто вышли на домашний экран телефона. Посмотрите где на вашем телефоне кнопка вывода программ в трее. Обычно на всех телефонах, если нажать долго кнопку дом то появляется список с маленькими окошками запущенных программ. Находите там Dji Go, нажимаете на маленькое окошко и вы снова в программе. Подождите немного пока появится изображение с камеры Мавика.
Если вылетела прога совсем, запустите её снова и опять подождите немного. Если перезапуск не помогает - попробуйте выдернуть юсб шнур из пульта и воткнуть обратно и согласится на запуск Dji Go.
Если и это не помогает (такое возможно из-за слабого устройства) то дотягивайте дрон домой вручную и сажайте. Для всего этого потренируйтесь пару раз дома с симуляцией откл программы, без винтов конечно! И убедитесь что ваш тел тянет нормально программу
Сообщение отредактировал Pixel: 31 марта 2017 - 04:18
