Нет не связано
Так-то да, но практически у всех именно такой порядок. Взлет - GPS - лаги.
Добавлено позже (11 Июль 2017 - 20:11)
AnMar, Дык проверить просто - либо руку снизу поднести, либо спереди подойти. Должен подниматься и отодвигаться.
Отправлено 11 июля 2017 - 08:56
Сообщение отредактировал pinco: 11 июля 2017 - 08:57
Отправлено 12 июля 2017 - 06:18
Народ, ткните ленивого и бестолкового на то где рассказывается, что такое автолендинг)
Отправлено 12 июля 2017 - 06:53
инструкция стр. 53:
Auto-Landing
Use auto-landing only if the Aircraft Status Indicator is blinking green. Follow the steps below to use the auto-landing feature:
1. Tap on , to ensure the landing condition is ideal. Slide to confirm.
2. Abort landing process immediately by using the button on the screen.
3. a. When Landing Protection determines that the ground is suitable for landing, the Mavic Pro will land gently.
b. If Landing Protection determines that the ground is not suitable for landing, the Mavic Pro will hover and wait for pilot confirmation.
c. If Landing Protection is not operational, the DJI GO 4 app will display a landing prompt when the Mavic Pro descends below 0.5 meters. Pull down on the throttle or use the auto landing slider to land.
4. Aircraft will land and turn off automatically.
Сообщение отредактировал dual: 12 июля 2017 - 06:56
Отправлено 12 июля 2017 - 09:25
deeplock, это не автолэндинг, а "умный" возврат домой (smart return to home). Когда аппарат считает, что заряда батареи хватает только для возврата - тупо делает это без возможности выбора и отмены действия.
Или если smart RTH выключен - дрон на 10% включает посадку, но я очень сомневаюсь, что он успеет спуститься с 1.5км в таком случае...
Отправлено 12 июля 2017 - 09:33
Отправлено 12 июля 2017 - 09:38
падал и потом включал обратно чтобы успеть
На Мавике? Есть видос?
Отправлено 12 июля 2017 - 10:07
тоже бы посмотрел.
тут некоторые писали о таком "экспрес" снижении, но видео никто не пердоставил
Отправлено 12 июля 2017 - 10:43
Отправлено 12 июля 2017 - 02:18
Так ему же , для установки хоумпоинта, необходимо снимок поверхности нижними камерами сделать. Получается правильнее поднять его и на месте повисеть. Насколько я помню рекомендации производителя - поднять на 10 метров вертикально
ставите галочку и автовзлет слайдером, когда закончит взлетать, все можно лететь! не надо ничего висеть и рекомендаций таких нет!
Отправлено 13 июля 2017 - 12:20
Видимо это только в GO4 под iOS есть?
Отправлено 13 июля 2017 - 12:23
на андройде проводишь сладером желтым и он взлетает на 1 м.20см. и висит. И потом уже его пуляешь
Отправлено 13 июля 2017 - 12:26
Все верно, это так.. Я то говорил про галку.. Видимо она есть только в айфонах.. На андроиде он без галки фотографирует..
Отправлено 13 июля 2017 - 12:38
видимо да. Галок не видел. Проверить бы, фотает или нет. Может он только на яблоках фотает)
Отправлено 13 июля 2017 - 12:40
На андроиде тоже есть, с ней на 6 метров взлетает, а нп на метр двадцатьВидимо она есть только в айфонах
Отправлено 13 июля 2017 - 12:47
