Ребят нужна консультация, планирую купить мавик комбо, за бугром лично в магазине, на что необходимо обратить внимание при осмотре/тестировании коптера/батарей/подвеса в плане выявления брака и т.д. Слышал что если на серийном номере есть буква R то это по аналогии айфона "как новый", то есть пересобран на китайском заводе.
Мавик чайнику
#641 OFFLINE
#642 OFFLINE
Отправлено 09 июля 2017 - 02:46
iLoveDrones, пролет с улицы внутрь и обратно. вот видео:
По этой ссылке кучу всего, но видео данного нету.
Как по мне, так с вероятностью 99 процентов в вашем случае всё банально - Ошибка пилота.
И на Мэвик тут не стоит сетовать )
#644 OFFLINE
Отправлено 09 июля 2017 - 09:21
Не знаю было или нет, но не видел здесь. В курсе Все что в приложение dji go 4 есть карта а на ней места обозначены где летать запрещено, разрешено и остальные зоны?? (я только сегодня случайно нашел)
Вот пример,
Сообщение отредактировал evdokimov: 09 июля 2017 - 09:34
#645 OFFLINE
Отправлено 09 июля 2017 - 10:11
нужно все пункты меню потапать и наверняка что-то еще оооочень полезное найдете
к бесполетные зонам сейчас отнесли кроме аэропортов еще и сравнительно большие стадионы
#646 OFFLINE
Отправлено 10 июля 2017 - 01:02
Увы, тогда бы я просто расслабился и принял это. Но не когда коптер летит влево, а стики в этот момент уходят направо.
Эм. Странно. Тогда вот #2 -> https://yadi.sk/i/v-pIyVgm3KseyW
Самые последние секунды.
Задача была пролететь ровно по центру с поворотм или без. Когда понял что кадр не отцентровался - начал спускаться назад, и сначала его дернуло вправо - я его поправил, а потом уже на полном ускорении влево, БЕЗ РЕАКЦИИ на стик.
Ошибкой разве что было полететь в этом месте. Но никак ошибка управления.
#647 OFFLINE
#648 OFFLINE
Отправлено 10 июля 2017 - 05:28
Здравствуйте! Подскажите, в настройках DJI GO 4 есть пункт меню - Image Transmission State, в нем подменю - Image Transmission Mode и три варианта Regular Mode, Smooth Mode, HD Mode. Насколько я понял при съемках в разрешении 4K и 2,7K выбираем HD Mode. Для чего нужен режим Smooth Mode?
При переключении с режима Regular на режим Smooth вырастает значение Code Rate (c 4,23 Mbps до 6,68 Mbps), как этот режим (Smooth Mode) отразится на дальность, при которой дрон будет управляем? Т.е. увеличивается скорость (Mbps), уменьшается дальность и наоборот?
#650 OFFLINE
Отправлено 10 июля 2017 - 11:04
А это не является ошибкой оператора?)))
У вас там прыжки из GPS в ATTI это раз и два потери связи серьёзные, поэтому коптер и не слушался.
#651 OFFLINE
Отправлено 10 июля 2017 - 11:47
#652 OFFLINE
Отправлено 11 июля 2017 - 12:33
дрон был от меня на расстоянии меньше метра. Норма ли это?
#653 OFFLINE
Отправлено 11 июля 2017 - 12:56
Чайниковский вопрос - смотрю вот тут логи и вижу что 99% взлетают не дождавшись HomePoint и у всех таких случаев после взлета начинается переход в Atti и затем разнообразные потери связи. Может это связано с таким алгоритмом взлета?
#654 OFFLINE
Отправлено 11 июля 2017 - 01:18
Чайники обычно так и делают.
Лучше делать так:
Включаете коптер, заводите движки, ждёте около минуты и потом взлетаете.
Как раз за это время я не спеша настраиваю параметры камеры для конкретной локации и освещённости.
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 11 июля 2017 - 01:21
#655 OFFLINE
Отправлено 11 июля 2017 - 01:31
Включаете коптер, заводите движки, ждёте около минуты и потом взлетаете. Как раз за это время я не спеша настраиваю параметры камеры для конкретной локации и освещённости.
У меня HomePoint записывается и без движков. Просто включаю, настраиваю камеру, после появления сообщения о сохранении HomePoint завожу движки и взлетаю. Я пока и есть летун-чайник, однако по "чайниковскому" алгоритму не взлетал ни разу, наоборот, всегда очень трепетно изучаю статус и все сообщения, прежде чем предпринимать активные действия...
#656 OFFLINE
Отправлено 11 июля 2017 - 02:01
Так ему же , для установки хоумпоинта, необходимо снимок поверхности нижними камерами сделать. Получается правильнее поднять его и на месте повисеть.
Насколько я помню рекомендации производителя - поднять на 10 метров вертикально
#657 OFFLINE
Отправлено 11 июля 2017 - 02:16
Лучше делать так:
Абсолютно точно так и делаю - точка записалась и "первым делом самолеты..." Единственно с фото дружу не очень. Не понимаю этих всяких штучек. )
#658 OFFLINE
Отправлено 11 июля 2017 - 02:31
Нет не связано.
#659 OFFLINE
Отправлено 11 июля 2017 - 04:24
HomePoint записывается по GPS, а снимок поверхности нужен для Precision Landing (Точная посадка).
#660 OFFLINE
Отправлено 11 июля 2017 - 06:36
