Как ее может не хватить?
Я не про объем, а про скорость. Поэтому и затестил в программе и прикрепил скрины с результатами. Ее может не хватить.
Бывают подделки.
Сообщение отредактировал deeplock: 18 июля 2017 - 07:03
Отправлено 18 июля 2017 - 07:01
Бывают подделки.
Отправлено 18 июля 2017 - 07:52
Так вам про скорость и ответили.
Отправлено 24 июля 2017 - 02:05
Нормально ли что дрон немного покачивается при зависании на месте?
На большой высоте это может быть незаметно но когда 1-3 над землёй это очень заметно...
Отправлено 26 июля 2017 - 02:17
Закончил эпопею с продажей 3го фантика и теперь планирую приобресть мавик, обычный набор в мск.
мониторинг цен показал, что на горбухе есть где купить примерно за 60к.
вопрос - могут ли быть подвохи? продавец сказал, что у них есть поставка в незапечатанных коробках - это что, новый тренд такой или норм? гарантию, вроде, дают, проверяют, регают при покупателе.
на что вообще следует смотреть при покупке? почитал разных отзывов, в т.ч. и о бракованных поставках (дефекты подвеса, не коннект пульта, неисправность парктроников, желтое пятно в середине кадра).
как проверить, кроме сверки серийника не восстановленный ли аппарат, не юзаный ли (проверка циклов заряда батарей, телеметрию по полетам, если таковые были).
з.ы. поиск юзал, в гугле не забанен, но все дороги ведут сюда
Отправлено 26 июля 2017 - 03:58
Вопрос если я приехал в новую страну и хочу полетать мне обезателно калибровать компас или достаточно того что 10 спутников поймал?
Отправлено 26 июля 2017 - 04:23
Могу описать свой опыт покупки мавика после продажи фантика )
По большому счету - это лотерея, потому, что все невозможно сразу проверить. У меня аллергия на горбушку и савелу, поэтому я нашел на авито барыгу, который оптом таскает мавики из Китая. Сразу с ним договорился, что если будет дефект камеры при нем, то возвращаю или обменимаю на другой. После этого он при мне вскрыл упавку-блок из 5 или 6 коробок с мавиками. Я выбрал, какая мне приглянулась ) Все коробки с мавиками запечатанные! Вскрыл, всю осмотрел-обнюхал (сам мавик и пульт), включил и то и другое. Законнектил, зарегистрировал, сделал тестовые фотки (без полетов, т.к. был ливень). Посмотрел, как отрабатывает подвес. На этом все. Желтого пятна у меня не было, резкость как в центре, так и по краям нормальная, одинаковая. Остальное меня не волновало.
Отправлено 26 июля 2017 - 04:27
Хороший барыга попался.
Я бы не стал брать товар, который уже прошел регистрацию.
Возможно он уже б/у, не новый.
Если конечно цель покупки взять поддержанный, дешевле.
Отправлено 26 июля 2017 - 05:54
Доброго времени суток! Подскажите, что и где в настройках пульта (или телефона) надо поменять, чтобы мой смартфон не подзаряжался от пульта? Он вчера за пол-часа высадил почти в ноль мне весь пульт! Даже не успел настройки некоторые сделать. Это какая-то беда.... так ,по хорошему, не должно быть!
Отправлено 26 июля 2017 - 07:00
Ну такого за полчаса вряд ли может произойти при нормальной работе телефона и пульта. Может с самим пультом косяк, не подключеный к телефону пульт не садится тоже быстро? Даже разряженный в ноль телефон вряд ли возьмет столько энергии за полчаса, чтобы посадить батарею пульта. Ну и модель телефона тоже укажите.Доброго времени суток! Подскажите, что и где в настройках пульта (или телефона) надо поменять, чтобы мой смартфон не подзаряжался от пульта? Он вчера за пол-часа высадил почти в ноль мне весь пульт! Даже не успел настройки некоторые сделать. Это какая-то беда.... так ,по хорошему, не должно быть!
Отправлено 26 июля 2017 - 07:02
на меня наезжают в другой ветке, но я снова спрошу: Андроид?
Потому что с афонами/айпадами такой проблемы нет по определению. Это не глюк, это особенность конструкции. Не знаю все ли андроиды такие или только некоторые ( в этом вопросе).
Вроде можно как то решить, но как всегда с танцами.
Сообщение отредактировал dual: 26 июля 2017 - 07:04
Отправлено 26 июля 2017 - 09:57
Не все. Есть и нехотящие заряжаться.
А Apple почему-то не считает пульт достойным зарядником. (Кстати, попадались и обратные слёзы по поводу - "Почему мой iPhone не хочет заряжаться, хотя я не против. А вот владельцам Андроидов везёт - у них заряжается").
Но по опыту - даже с подзарядкой планшета хватает на 3 батареи где-то. Но так как планшет подключён через нижний USB, то в боковой можно подключить PowerBank, и проблема решена - всё будет подзаряжаться скопом.
Отправлено 27 июля 2017 - 12:20
У меня на 6 андроиде, при подключении кабеля, можно выбрать, заряжаться от пульта или наоборот отдавать заряд, но я как-то на это не обращаю внимания, толку от этой зарядки никакой, не замечал, что б процент заряди прибавлялся или убавлялся на телефоне, обычно на месте стоит.
Отправлено 27 июля 2017 - 12:24
сделать много все можно, только теряется мобильность и компактность. Мавик хорош именно этим.
Отправлено 27 июля 2017 - 10:31
Raw фото белой стены в студию.
Не верю!
Отправлено 27 июля 2017 - 10:49
iLoveDrones, Проверял на фоне серого неба. Белую стену сфотографирую на следующей неделе. А что, желтое пятно видно только на белом фоне? Уже самому интересно стало. На тех фотографиях, которые я видел, пятно проглядывало даже на фоне пестрых пейзажей.
