а, пардоньте, упустил сей момент.
да, все появилось и даже пердуперждение при входе постоянно выплывает, что включен спорт режим и бла бла бла
Отправлено 23 June 2017 - 04:49 PM
Отправлено 24 June 2017 - 04:23 PM
ребят не пинайте сильно привезли мавик, че делать с прошивкой оставлять ту что есть или прошитая на новую или прошитая на какую-то определенную . вообще какая лучше то)
Отправлено 24 June 2017 - 06:10 PM
Отправлено 26 June 2017 - 02:01 AM
Отправлено 26 June 2017 - 03:46 PM
Отправлено 26 June 2017 - 05:48 PM
Подскажите, пожалуйста, как выставить камеру под углом 30 - 45 градусов. На пульте камера опускается только вниз или горизонтально. Колесико слева на положение камеры не влияет.
Отправлено 26 June 2017 - 07:59 PM
девайс (телефон) можно заряжать прямо от пульта через кабель, объясните пожалуйста по пальцам, в каких настройках это искать
Отправлено 27 June 2017 - 12:43 AM
sporttrack, В настройках камеры переключатель "Enable Upwards Gimbal Tilt Limit to 30 degree" - разрешает поднимать камеру выше горизонта до 30 градусов.
Отправлено 29 June 2017 - 04:16 AM
Сообщение отредактировал deeplock: 29 June 2017 - 04:18 AM
Отправлено 29 June 2017 - 07:38 AM
Товарищи,подскажите,пожалуйста:
После распаковки и активации нового коптера, обязательно ли именно через асистент обновлять прошивку? Или через приложение по воздуху можно. Просто если это делать по кабелю через асистент, то там есть калибровка сенсоров, которую рекомендуют делать после обновления.
Отправлено 29 June 2017 - 08:42 AM
Вот видео от официального дистрибютора по этому поводу.ответ - не обязательно)
Сообщение отредактировал deeplock: 29 June 2017 - 08:44 AM
Отправлено 29 June 2017 - 08:44 AM
Подскажите, пожалуйста: Мавик тише Фантома4? Если да, то насколько (субъективно).
Отправлено 29 June 2017 - 09:47 AM
Врет редиска?)
Он просто не в теме, в декабре эту величину изменили в прошивке
Mavic Pro Release Notes
Date : 12/06/2016
Firmware : v01.03.0000
DJI GO 4 App iOS : v4.0.0
DJI GO 4 App Android : v4.0.0
What's New?
1. Added AR route display in TapFly mode when used with the DJI GO 4 app.
2. Added a vibration warning for the remote controller when the aircraft enters ATTI mode.
3. Added wind speed evaluation and a high wind speed warning.
4. Added more film looks and color modes (when used with the DJI GO 4 app).
Improvements:
1. Optimized the compass algorithm to reduce switching from GPS Mode to ATTI Mode.
2. Improved magnetic detection for the remote controller. The aircraft will now return to home when strong magnetic interference is detected.
3. Improved the speed at which the HD video link connection can be regained after disruption.
4. Optimized altitude maintenance capabilities when flying over water.
5. Optimized Gesture Mode.
6. Improved the indoor flying experience by shortening the minimum distance from an obstacle from 3m to 1m.
7. Optimized power management for long-term battery storage.
Отправлено 30 June 2017 - 02:42 PM
Отправлено 30 June 2017 - 10:00 PM
момент с 3 мин.21сек. про сенсоры, которые без колибровки реагируют, только за метр от припятствия, а не за три Врет редиска?)
врет, у меня не меняется дистанция после прошивки.
Сообщение отредактировал dual: 30 June 2017 - 10:01 PM
Отправлено 01 July 2017 - 01:41 PM
корочи, оказывается, что переключатель спорт всегда надо передергивать после каждого включения.
