Аксессуары (Mavic Pro)
Сообщений в теме: 2935
  #2481 OFFLINE   marabu
marabu
  • 62 сообщений
  • Коптер:Mavic PRO
Отправлено 18 апреля 2018 - 09:59
Сейчас смотрю в инете фильтры ND32-PL, но таких пока не нашел.
Промотайте назад эту ветку на 2-3 страницы и найдете.
И что же делать дальше?
Снимать с выдержкой 1/4000с и не париться? Я же никого не призываю к покупке фильтров, просто, если они уже есть, то можно и ND16 попробовать прицепить, всяко хуже не будет. Тем более, как писали уже выше, набор фильтров много места в вашем рюкзаке не займет.
  #2482 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 18 апреля 2018 - 10:05
Timophey,https://www.polarpro...series-nd32-pl
  #2483 OFFLINE   Timophey
Timophey
  • 91 сообщений
Отправлено 18 апреля 2018 - 10:33
Они не шлют в РФ. Писал выше - есть на Амазоне, доставка в РФ стоит  $13,85
  #2484 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 18 апреля 2018 - 11:04
MaxPiter,лично я в провод врезался, фильтр разбился, камера в порядке, при посадке можно и на ветку налететь и он на камеру пикирует, т.к. она на самом удобном для удара месте. Я не настаиваю, просто говорю, что я только с этой целью использую фильтр и были случаи, когда это помогло спасти стекло камеры.
  #2485 OFFLINE   РоманСПб
РоманСПб
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 19 апреля 2018 - 04:09
Пришел за ~620р. такой https://ru.aliexpres...2311.0.0.YGouC0  на 3 АКБ, посмотрю вечером как он паралельно заряжает
Нормально заряжает , 3 акб за 3,5-4час.
Еще купил к нему блок питания https://youla.ru/all...e94ba8fc56d4866
В общем пригодится если у кого нет оригинального адаптера.
Также можно заряжать от автомобиля простецким адаптером в прикуриватель
  #2486 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 19 апреля 2018 - 08:43
3 акб за 3,5-4час.
почти, как и штатная зарядка по времени.
  #2487 OFFLINE   sdy
sdy
  • 127 сообщений
  • Коптер:Cheerson CX-20, DJI Mavic Pro Combo
Отправлено 20 апреля 2018 - 04:09
Себе купил такие от PGY
Инициализацию проходят нормально, одевать-снимать удобно, все нужные номиналы присутствуют
Коробочка с ними в боковом кармане сумки всегда. Доволен ими
Вот ещё по наводке выше скачал приложение от PolarPro на тел, будет ещё удобнее
  #2488 OFFLINE   marabu
marabu
  • 62 сообщений
  • Коптер:Mavic PRO
Отправлено 20 апреля 2018 - 06:34
sdy, Мне едут такие же, будут уже на днях у меня. ND64 той же фирмы купил еще в прошлом году попробовать.
  #2489 OFFLINE   Timophey
Timophey
  • 91 сообщений
Отправлено 20 апреля 2018 - 08:04
А есть пример видео или фото с этим фильтром?
  #2490 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 20 апреля 2018 - 08:56
Timophey, ND фильтр никаких эффектов на видео не дает (если он качественный). Просто выдержка будет правильная для видео и не будет строба. То есть картинка просто будет нормально восприниматься на вид. А на фото вы не заметите никакой разницы с фильтром или без.
Но все это актуально только, если есть быстродвижущиеся объекты в кадре. А если их нет то и фильтр не нужен. Еще есть возможность добавить motion blur при обработке. Например в компьютерной графике только так и делают.
  #2491 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 20 апреля 2018 - 08:57
Timophey, фото и видео с этим фильтром не будет ничем отличаться от фото и видео с другими аналогичными фильтрами.
Для фото, кстати, ND не нужны вообще и в данном случае даже вредны - там чем короче выдержка, тем лучше.
ND фильтр просто затемненная стекляшка, ей достаточно быть ровной чтоб не вносить заметные глазом оптические искажения  в картинку и все. Более требований нет. Второе требование - вес и размер, чтоб не мешало работать подвесу, но к оптическим свойствам уже отношения не имеет никакого.
Я купил себе оригинальные на ali за 2043р, приехали уже, испытал. Очень легкие и тонкие. Сам фильтр - стекло, оправа - невесомый пластик. Крепятся надежно (3 защелки за камеру)  и снимаются легко.
ND16 отлично справляется при съемке в немного пасмурную погоду или при дымке на небе. При прямом солнце его явно будет не хватать для нормальной экпозиции при 1/60. Но даже 1/100 тут будет куда лучше, чем 1/4000, строба будет значительно меньше. А вообще отдельно докуплю наверное ND32.
Добавлено позже (20 Апрель 2018 - 20:57)
dual, пока я писал - опередил меня :)
  #2492 OFFLINE   Timophey
Timophey
  • 91 сообщений
Отправлено 21 апреля 2018 - 01:49
Я все прекрасно понимаю. Если фильтр качественный, то он должен только затемнять. Если нет - то будет смещать цветовую температуру или вносить искажения. Поэтому и спросил про реальные примеры. У меня сейчас на руках дешевый китайский фильтр SunnyLife - так он вообще дает какие то серо-буро-малиновые цвета. Может я сам, что то не то сделал. Пример фото приводил в этом посте http://dji-club.ru/i...123#entry151243
А то народ пишет - купил фильтр, все норм. А где примеры?
Пока что определился, что надо брать или родные DJI фильтра или PolarPro. Родные - хрупкие на вид и нет ND32, поэтому PolarPro ND32-PL уже едет ко мне из Амазона. Осталось определиться с остальными
Сообщение отредактировал Timophey: 21 апреля 2018 - 01:51
  #2493 OFFLINE   РоманСПб
РоманСПб
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 21 апреля 2018 - 12:36
Не совсем так, на штатной обычно 2-2,5час.
  #2494 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 21 апреля 2018 - 04:09
Это как раз не страшно, это компенсируется балансом белого, если фильтр конечно не откровенно желтый или синий.
Хуже другое: оттенок, который не может быть скомпенсирован установкой баланса белого (похоже Ваш случай).
Еще фильтр должен быть ровным (не как оконное стекло советского периода, когда все волнами через него) и желательно иметь хотя бы однослойное просветление с наружной стороны.
Собственно это все оптические требования к любому светофильтру.
Вот пример использования оригинального ND16 от DJI. Баланс белого - автоматический, из цветокоррекции - небольшое увеличение насыщенности, это все.  Выдержка во время съемки держалась в районе 1/30-1/60.
https://youtu.be/sLyJRElHG-Y
Сообщение отредактировал MaxPiter: 21 апреля 2018 - 04:15
  #2495 OFFLINE   PavelKa
PavelKa
  • 92 сообщений
Отправлено 22 апреля 2018 - 04:28
А вот этот китаёз сообразил, что его друг гонит явное гуано и сделал кое что получше   - https://ru.aliexpres...2311.0.0.9EwgDb
Раньше я планировал купить это как защиту подвеса. Но подумалось, что она ухудшит охлаждение Мавика. Закрывает подачу воздуха во внутрь. Так ли это?
  #2496 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 22 апреля 2018 - 04:31
PavelKa,нет, охлаждение она явно не ухудшит. Но и как защита подвеса - ни о чем, при даже легком краше стороной камеры "защита" эта отскочит первой, и подвесу никак не поможет.
  #2497 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 22 апреля 2018 - 04:45
MaxPiter, сори, но мне кажется я без фильтров сниму не хуже, а даже лучше. Картинка будет четче на каплю, так как фильтр вносит размытость - даже професиональные Nikon были тесты на проф камерах, читал в свое время.
Далее - при попороте все равно рывки из-за работы подвеса на объектах которые он ловит. Ну и погода такая что фильтр не нужен, как и 1/60 для такой камеры.
  #2498 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 22 апреля 2018 - 05:26
Дело каждого, снимать с фильтрами или без. Только не надо путать теплое с мягким, 36-50мегапиксельный Никон с люксовой оптикой и матрицей, размером 36х24мм и нашу игрушечную камеру.
Да и на Никоне (как впрочем и на Кэноне, чтоб не обижать соседний лагерь) хороший фильтр не внесет никаких изменений в четкость и контрастность картинки.  Поверьте, я лет 30 в теме фотографии, последние 4 года  снимаю на D800.
Подвес не "ловит объекты", ему фиолетово, что там попадает в объектив. Рывки при повороте - либо неправильная настройка чувствительности по Yaw, либо неистправность подвеса.
Ну а с погодой - тут ничего не скажешь, где как. У нас в Питере сегодня солнце, с ND16 и ISO100 выдержка 1/100 - 1/160 выходит.
Сообщение отредактировал MaxPiter: 22 апреля 2018 - 05:26
  #2499 OFFLINE   Alexxxxx
Alexxxxx
  • 129 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic PRO ,Tello,Mavic Mini
Отправлено 22 апреля 2018 - 09:12
Я так понял что толку от козырьков для планшета ноль.Лучше купить зонтик на голову типа этого https://www.ebay.com...m/302599849013
Сообщение отредактировал Alexxxxx: 22 апреля 2018 - 09:12
  #2500 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 22 апреля 2018 - 10:54
Ага, ноль, если солнечные лучи будут падать непосредственно на экран планшета. ;-)
Раньше юзал айпад мини с козырьком, а теперь вот при переходе на айпад про 9,7 купил козырек и для него. Конечно в солнечную погоды полностью не спасает, но реально помогает!
