Аксессуары (Mavic Pro)
Сообщений в теме: 2935
  #2501 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 23 апреля 2018 - 10:48
купил козырек и для него
Можно ссылочку?
  #2502 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 23 апреля 2018 - 08:58
http://www.lightake...._MU2287255.html
Добавлено позже (23 Апрель 2018 - 20:56)
хотя кажыся это сделано немного качественнее
http://www.lightake....tml?sku=2183346
Добавлено позже (23 Апрель 2018 - 20:58)
наверное повторюсь, но очень мне понравилось такое крепление планшета
http://www.lightake....ap_2217672.html
  #2503 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 24 апреля 2018 - 10:31
У меня у такого же сразу же лопнула пластмасса на обруче в тонком месте которое одевается на лапки пульта...
  #2504 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 24 апреля 2018 - 11:33
У меня лопнула, но не сразу.  (Может силы в руказ меньше ;-) )
Но и лопнувшая нормально держит планшет.
  #2505 OFFLINE   Alexxxxx
Alexxxxx
  • 129 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic PRO ,Tello,Mavic Mini
Отправлено 24 апреля 2018 - 01:47
[quote name="pinco" post="151984"]
[/quote
Да уж отличное крепление :good:
  #2506 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 24 апреля 2018 - 02:48
Коструктивно - отличное, но а исполнение хромает (или юзеры криворукие ;-) ).
  #2507 OFFLINE   devasman
devasman
  • Коптер:DJI Mavic pro
Отправлено 26 апреля 2018 - 12:57
Братцы! А кто-нибудь тестил такую защиту подвеса?
https://www.aliexpre...2812245485.html
Сообщение отредактировал devasman: 26 апреля 2018 - 01:01
  #2508 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 27 апреля 2018 - 08:17
Бесполезная.
  #2509 OFFLINE   Sniper
Sniper
  • 130 сообщений
Отправлено 27 апреля 2018 - 11:36
У меня есть 3D принтер, Может есть в сети какие нибудь шаблоны аксессуаров?
  #2510 OFFLINE   Alexandrr
Alexandrr
  • 133 сообщений
Отправлено 27 апреля 2018 - 01:02
devasman, Смотрел по трубе видео. Там парень рассказывал и показывал такую приблуду. Когда он поставил ее на мавик, то он попер вверх и не останавливался. Видимо эта штука частично перекрывает сенсоры. Так что она не просто бесполезна, а еще и вполне вероятно что опасна.
  #2511 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 27 апреля 2018 - 04:22
Alexandrr,
С любой подобной приблудой просто так летать без проблем. Другое дело, что при включении какого либо интеллектуального режима, требуется обязательное включение нижних сенсоров. И тут 2 варианта а) выдаётся постоянно висящая ошибка на дисплее о проблеме с сенсорами или б) начинает подниматься вверх. Экспериментировал с подвесом с красными поплавками.
  #2512 OFFLINE   Alexxxxx
Alexxxxx
  • 129 сообщений
Отправлено 27 апреля 2018 - 09:09
Очередная бесполезная,китайская херня !!!!!!Есть лишние деньги покупайте для коллекции ненужных приблуд для Вашего Мавика :P
  #2513 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 27 апреля 2018 - 10:30
Alexxxxx,
... или подработать надфилем, чтобы освободить угол обзора для камеры или сенсоров.
Однако, прикольно садить Мавик с прицепленными поплавками на плавающие льдины :) И с такими красными поплавками его значительно лучше видно.
А на скорость и устойчивость полёта, как ни странно, не влияют. Зато в душе спокойнее, что не утонет :)
И обратил внимание, что чайки Мавиком интересуются, иногда подлетая близко. А вот с красными булями - шарахаются по сторонам :)
Сообщение отредактировал SergKap: 27 апреля 2018 - 10:45
  #2514 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 28 апреля 2018 - 02:34
Есть смысл покрасить в красный цвет сам мавик, чтобы от птиц обезопаситься
  #2515 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 28 апреля 2018 - 04:34
Sniper, вот тут кое-чего находил.
некоторые элементы китайцы на али продают распечатанными.
https://www.thingive...765ae477f6598fa
  #2516 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 02 мая 2018 - 12:37
попробовал сегодня (точнее вчера, 01.05.2018) полетать с поплавками (красные обрубки пенополиэтилена такие, с али).
Неожиданно оказалось что на полеты на умеренных скоростях и высотах ,и при не сильном ветре (у поверхности 3, порывы до 4 м/с) влияние минимальное.
Даже поднялся с ними до 1500м, где по данным известной софтинки на тот момент было 19м/с - ничего, Мавик стабилен.
Но конечно, все-ж поплавки попадают в поле зрения камеры при определенном угле в низ от горизонтали (довольно много -около 30 град наверное), при отработке мавиком сопротивления ветру и/или резкой смере траектории .... сдвигать назад их надо,  но тогда центровка при посадке нарушится.
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 02 мая 2018 - 12:47
  #2517 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 02 мая 2018 - 07:59
SleepyPIP,
Где-то 90% китайских аксессуаров для Мавика нужно сразу выбрасывать или колхозить.
Я поступил так.
Вначале аккуратно опустил на воду и отцентрироовал поплавки. В противном случае, дрон сразу делает оверкиль на нос или на корму. Это положение зафиксировал.
Без второй пары колец (приобрёл дополнительно) в полёте идёт дикий расколбас поплавков. Из-за чего их передняя часть часто попадает в поле зрения камеры.
Без решительной и довольно большой по объёму обточки и ликвидации переднего крючка (держателя) ни один из интеллектуальных режимов невозможен, т.к. близость этого крючка попадает в поле зрения первого сенсора.
Ну и чуток скруглить спереди поплавки.
Максимальную скорость в P-mode развивает в безветренную погоду 29-31 км/час, не более.
Все интеллектуальные режимы доступны.
Если садить на воду аккуратно, то всё ок. Если упадёт хотя бы с метра высоты, то оверкиль всё равно сделает.
Но, если в пресную воду, то сервисмены утверждают, что после нескольких дней просушки летает как новенький.
Если упадёт в солёную воду - Мавик можно сразу выбрасывать.
Этот сюжет снят с поплавками.
Сообщение отредактировал SergKap: 02 мая 2018 - 08:15
  #2518 OFFLINE   Timophey
Timophey
  • 91 сообщений
Отправлено 02 мая 2018 - 09:59
Приклеил соколинный глаз на Мавик - птицы шарахаются стороной
  #2519 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 02 мая 2018 - 11:30
Интересно, сам сокол шарахнется?))))
  #2520 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 03 мая 2018 - 12:39
Бред...
