Отправлено 13 November 2017 - 05:15 AM
Всем привет.
Прошу подсказки, сильно не пинайте, инструкция и налёт ситуацию не прояснили.
На сколько помню из инструкции и разговоров есть "безопасный возврат" при потере сигнала пульта, туша возвращается тем маршрутом которым прилетела.
Все условия (gps и передняя оптическая система) активны и функционируют. Заряда батареи придостаточно.
НО! Он ломится домой по прямой.
Почему?
(App 4.0.6, прошивка 01.03.0418)
Что за "тумблер" "SMART RETURN HOME (коптер вернется домой если заряда будет хватать только на возврат домой)" в меню аккумулятора , если вроде как этот возврат работает всегда по умолчанию? Или это что-то другое?
Хочу понять как обезопасить возврат при потере сигнала. Летал вокруг телевизионной антенны на высоте 500 м от точки взлета, но это не выше антенны. Залетел за неё, хорошо перед потерей сигнала намеренно поддал газа, в надежде на длинный путь торможения, облёт её по инерции и восстановление связи. Но... связь пропала и тишина... Вдруг связь восстановилась, и он чешет визуально на антенну. Пролетел буквально в нескольких метрах от нее.
Понимаю что сам дал тупаря, и больше так не рискну. Но вдруг не намеренно...
Вот и думаю почему не полетел обратно тем же маршрутом. И насколько он корректирует расстояние при облёте препятствий. Может это он сам откорректировал и облетел ее сбоку?
Добавлено позже (13 Ноябрь 2017 - 12:15)
Кстати при пролете мимо антенны тоже написал компас еррор (там кстати 2 сотовые антенны и одна телекоммуникационная). Перекалибровал несколько раз, все прошло, больше не матерился. Показания зеленые, но довольно большие (от обычных). Планирую перекалибровать в поле.
