Обсуждение (Phantom4 Pro)
обсуждение phantom4 pro
Сообщений в теме: 1968
  #1261 OFFLINE   sakhpoisk
sakhpoisk
  • 63 сообщений
  • Коптер:P4P+
Отправлено 14 октября 2017 - 12:28
Valius, вроде бы нет... отлетал уже несколько аккумов. Правда  обнова была совмещена со снятием ограничений по высоте и мощности сигнала. Летает далеко и высоко, без потери сигнала. Картинка не крошится.
Но вот карт офлайн по прежнему нет... скачаны но не отображаются.
  #1262 OFFLINE   sakhpoisk
sakhpoisk
  • 63 сообщений
  • Коптер:P4P+
Отправлено 15 октября 2017 - 01:51
maximlord , нет... это все в соседней теме :)
  #1263 OFFLINE   Valius
Valius
  • 151 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 pro+
Отправлено 16 октября 2017 - 12:02
sakhpoisk,ткни пальцем плиз, про снятие ограничений. Я пытался увеличить число каналов, как на видео, тут ссылка была, в итоге коптер начал терять видео связь на дистанции 300-400 метров, писал что нет связи с квадриком... при этом он управлялся, и даже на дистанции 40 метров продолжал писать про дисконектед...  Сейчас не рискую летать, пока не разберусь с проблемой
  #1264 OFFLINE   sakhpoisk
sakhpoisk
  • 63 сообщений
  • Коптер:P4P+
Отправлено 16 октября 2017 - 12:31
Valius,https://dji.maximlord.ru во все здесь :)
  #1265 OFFLINE   Valius
Valius
  • 151 сообщений
Отправлено 17 октября 2017 - 11:36
Спасибо
sakhpoisk, для про+ какой вариант файла конфигурации ставил? Чтоб без глюков. И как тогда с 5.8, она остаётся рабочей? Или я смешиваю разные параметры?
  #1266 OFFLINE   sakhpoisk
sakhpoisk
  • 63 сообщений
  • Коптер:P4P+
Отправлено 17 октября 2017 - 02:47
Valius, 5,8 конечно рабочая и тоже увеличивается число каналов.
DJI.configs_force_fcc_and_boost
вот этот вродебы
  #1267 OFFLINE   Ashot
Ashot
Отправлено 17 октября 2017 - 03:54
А как закинуть этот конфиг на 4pro+? Через разлочку с ADB и залитием кастомного файл менеджера только?
  #1268 OFFLINE   Shurupchik
Shurupchik
  • 42 сообщений
Отправлено 17 октября 2017 - 04:43
Подключите пульт по USB с компом и залейте как с обычной флешки
  #1269 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 18 октября 2017 - 02:03
А не страшно, что коптер слегка сойдет с ума и в Китай улетит после вмешательства? Меня вот это прежде всего останавливает.
  #1270 OFFLINE   most
most
  • 77 сообщений
  • Коптер:Р4Р
Отправлено 19 октября 2017 - 04:43
А кто какие настройки стиков ставил у себя для плавности полетов и съемки, экспо и сенсетивити?
  #1271 OFFLINE   Polizey
Polizey
  • 45 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro, Phantom 4 Pro Plus, Mavic Pro, Osmo X3 Plus
Отправлено 23 октября 2017 - 08:26
Ashot, присоединяюсь к вопросу. Кто с реальным опытом - ответьте.
  #1272 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 23 октября 2017 - 09:24
Стики и из коробки не плохо настроны. Главное побольше практики.
  #1273 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 23 октября 2017 - 09:49
Блин.   Умолчально всё хорошо.    Если бы директором был я, то убрал бы большинство настроек.  Оставил бы взлёт и посадку.   На автомате.
Хотя, можно еще оставить форматирование флешки.  :)
  #1274 OFFLINE   borec
borec
  • 204 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 PRO, Mavic 2 Pro, Phantom 4,Окто Tarot AC-1000
Отправлено 23 октября 2017 - 10:27
Borisb, из коробки, если просто летать, да) если нужно снимать плавное видео с одновременным движением по разным осям, особенно вблизи объектов съемки, крайне сложно на настройках по-умолчанию. Я в Exp кривые ставлю 0,3-0,4 0,1 0,1, а в Sensitiity только Yaw меняю на 50, плюс-минус. Мне на таких настройках гораздо комфортнее. Естественно, в зависимости от съемки корректирую. Если нужно совсем медленно, попробуйте режим Трипод, но он совсем вялый
  #1275 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 23 октября 2017 - 11:06
borec, после пары акумов в режиме спорт, режим Р покажется чрезмерно вялым и отпадет всякое желание еще что то корректировать в сторону увеличения плавности. Конечно ни одного грамма не против, если вы что то будете крутить и менять в настройках, для того они и сделаны. Но по мне, проще идеально подстроиться под одни условия, чем постоянно привыкать к разным толком не освоив ни одни из них.
Сообщение отредактировал Borisb: 23 октября 2017 - 11:15
  #1276 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 24 октября 2017 - 02:36
Borisb, ну это кому как. Я себе (честно не помню значения) - специально затупил вращение коптера по горизонтали и скорость наклона камеры. Стало комфортнее. Ну а в режиме "спорт" снимать видео, которое потом пойдет в монтаж - это надо: а) редко, б) в монтаж пойдет ну очень мало )) Ну и режим Tripod (в силу своих особенностей, о которых все знают) очень хорош например во время полета вблизи здания (когда очень близко, ибо сигнал спутника может тупо переотразиться от здания и коптер ломанется в стену/окно) или когда спутники ему трудно найти (много деревьев и коптер в полуметре над землей), ну или если нужна максимальная плавность. Вот специально выложил небольшую подборку случаев, в которых этот режим более чем уместен:
https://youtu.be/nRpipuzKWqw
Сообщение отредактировал BelissimoSPb: 24 октября 2017 - 02:54
  #1277 OFFLINE   Polizey
Polizey
  • 45 сообщений
Отправлено 25 октября 2017 - 01:34
Что это значит?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Polizey: 25 октября 2017 - 01:42
  #1278 OFFLINE   most
most
  • 77 сообщений
  • Коптер:Р4Р
Отправлено 25 октября 2017 - 07:34
Polizey,
1. У вас конфликтуют телефон и пульт по частоте 2.4, отключите wifi на телефоне.
2. Передние датчики препятствий не работают, слабое освещение.
Добавлено позже (25 Октябрь 2017 - 04:34)
Про плавность управления ролик
https://youtu.be/9CCQ8rL7VbA
  #1279 OFFLINE   bebi
bebi
  • 15 сообщений
  • Коптер:Phantom4 Pro
Отправлено 25 октября 2017 - 12:42
проблема с коптором PHANTOM 4 PRO фотографии в формате raw не резкие. что может быть
  #1280 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 25 октября 2017 - 01:23
что может быть
попробуй другую прогу
