Обсуждение (Phantom4 Pro)
обсуждение phantom4 pro
Сообщений в теме: 1968
  #1101 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 25 July 2017 - 10:13 PM
Sashasky, сорри вы правы это Мавик,  свои неуместные в этой ветке комменты удалю....
  #1102 OFFLINE   kotB
kotB
  • 31 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 pro
Отправлено 25 July 2017 - 11:10 PM
вот для примера, но функционал может от версионности GO отличаться у меня 4.0.4
У меня на Р4Р доступен только автоматический режим...
  #1103 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 26 July 2017 - 12:07 AM
olegnsk, Олег, правильно я понимаю, расстояние указанное в телеметри берется из показаний GPS от точки А до точки Б по поверхности земли. Значит если дрон находится на высоте 500 метров, реальное расстояние больше и соответствует длине гипотенузы.
Добавлено позже (26 Июль 2017 - 00:07)
kotB, зайди в Litchi и обратно в Dji go. Будет доступна ручная настройка. Пока опять в Dji go на Avto не переключишь.
  #1104 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 July 2017 - 12:26 AM
Borisb, не берусь утверждать за все модели DJI, но предполагаю алгоритм один - меряет дистанцию и высоту по соотв. катетам
  #1105 OFFLINE   kotB
kotB
  • 31 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 03:25 PM
Сегодня полетал с такими усилителями сигнала: http://www.ebay.com/...872.m2749.l2649 удалось отлететь на 600-700 м, прежде чем связь отвалилась. По сравнением с прошлыми полетами на 200-300 м это получше, но до рекорда в 4100 м конечно далеко...
Остается надеяться, что в скором времени проблему дальности сигнала мне кто-нибудь поможет решить, а то у меня ничего не получается!!!
Уважаемые коллеги, кто-нибудь может мне помочь? Есть выход из этого положения?
  #1106 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro Plus
Отправлено 26 July 2017 - 04:35 PM
kotB, Есть разница где происходит полёт, в сельской местности или в городе.
Оператор стоит высоко на холме или нет. Для пущего эффекта можно сделать эту процедуру:
  #1107 OFFLINE   kotB
kotB
  • 31 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 10:44 PM
А где можно скачать этот файл Dji konfigs?
  #1108 OFFLINE   wint
wint
  • 11 сообщений
  • Коптер:phantom 4 pro
Отправлено 26 July 2017 - 11:13 PM
kotB,  https://yadi.sk/d/VWo0mOYy3LKe9x
  #1109 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 26 July 2017 - 11:24 PM
Кто подскажет, при каком минимальном остатке аккумулятора, дрон отвяжется от криворукого пилота и пойдет на посадку?
  #1110 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 July 2017 - 11:30 PM
Borisb, зависит от настроек приложения, но при 10% пойдёт сам на посадку там где был (без "залёта" в точку дом)
  #1111 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 26 July 2017 - 11:52 PM
Я так понимаю, даже на высоте 500 м при остатке более 10% он еще управляем и можно тянуть до дома? При 10% отвязывается и вертикально садится? Хотя самолетиком с такой высоты, думаю еще метров 400 по горизонтали пролетел бы.
Добавлено позже (26 Июль 2017 - 23:52)
Это в городе? На какой высоте полеты?
  #1112 OFFLINE   kotB
kotB
  • 31 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 11:58 PM
Хотелось бы на день ВМФ поснимать, если получится.
Добавлено позже (26 Июль 2017 - 23:56)
Спасибо.
Добавлено позже (26 Июль 2017 - 23:58)
kotB сказал(а) По сравнением с прошлыми полетами на 200-300 м это получше, но до рекорда в 4100 м конечно далеко... Это в городе? На какой высоте полеты?
4100 в деревне, на высоте до 500 м. А в городе высоко не поднимался, только отрывался от земли до 100-150 м и картинка сыпалась
Сообщение отредактировал kotB: 26 July 2017 - 11:55 PM
  #1113 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 27 July 2017 - 12:05 AM
хорошая дальность. Это в стоке? У меня иногда картинка сыпется, когда дрон надо мной. Меняю положение антен и картинка стабильна.
  #1114 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 July 2017 - 12:17 AM
тянуть можно, коптер так или иначе управляем до 0, но вопрос был когда отвяжется от "криворукого пилота".....
  #1115 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 27 July 2017 - 12:19 AM
olegnsk, теперь понятно. Управляться по горизонтали будет, но при этом будет садиться самостоятельно?
Сообщение отредактировал Borisb: 27 July 2017 - 12:22 AM
  #1116 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 July 2017 - 12:28 AM
Borisb, да и по вертикали будет - во всяком случае остановить снижение можно, но не надо доводить до такого разряда.
  #1117 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 27 July 2017 - 12:44 AM
olegnsk, специально конечно доводить до такого никто не будет. Я брал дрон больше для полетов, именно для полетов над местностью и хорошая камера для меня скорее как бонус. Но заметил, что точку возврат домой и информация к этому не корректны. Слишком большой запас оставляет. По началу прилетал с половиной акума. Вот и приходится уточнять экспериментальным путем с поправкой на ветер. Интересно, пробовал кто нибудь подцепить второй аккумулятор?
Сообщение отредактировал Borisb: 27 July 2017 - 12:46 AM
  #1118 OFFLINE   hippo
hippo
  • 55 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 11:19 AM
Подскажите, работает ли конфиг по отключению NFZ? Какой именно? На какой версии ГО и на какой прошивке тушки?
  #1119 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 27 July 2017 - 08:41 PM
Побил свой рекорд. 6111 м. Хотя сигнал еще был.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  IMG_2689.PNG   655.25К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Borisb: 27 July 2017 - 08:42 PM
  #1120 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 06:32 AM
Borisb,
Вот у меня, кстати, вчера на одном из двух аккумов тоже так было - ещё половина заряда, коптер находится метрах в шестистах от меня на высоте 150, но орет, что обратно ай-яй-яй, давай лети обратно. Так и не понял, в чем дело. Второй Аккум летал близко от себя - снимая болеее крупные планы нужного объекта и такого не было.
А второй Аккум не подцепишь, не рассчитан он (коптер) на бОльший вес. Коллега пытался вешать на третий Про вместо родного подвеса конструкцию из нескольких гоу-про для сферических панорам. Конструкция получалась на граммов 150 всего тяжелее чем с обычным подвесом. В итоге оба два взлёта - не стабильное поведение в воздухе и два падения.
Сообщение отредактировал BelissimoSPb: 29 July 2017 - 06:35 AM
