Фотографии и видео снятые с коптеров
фото фотографии photo
Сообщений в теме: 3212
  #1161 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 30 November 2016 - 09:58 PM
Всем привет!
Видео автоматически дробится на 2 части. То есть вынимаю micro-SD, вставляю в USB ПК через считыватель там вместо одного видеофайла 2. Дробится после 4Gb. Где отключить дробление?
  #1162 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 30 November 2016 - 10:18 PM
Не парюсь.   Несколько "дроблёных" файлов легко соединяются в видеоредакторе.
  #1163 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 December 2016 - 09:00 AM
SomniPhobia, в sd картах до 32 gb ёмкости DJI использует формат fat32 он имеет ограничение по размеру одного файла не более 4 gb это не отключается. если для каких либо целей нужен больший, ставите sd карту на 64 gb форматируйте её в коптере при этом формат будет exfat в котором данных ограничений нет.
  #1164 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 01 December 2016 - 02:47 PM
olegnsk, спасибо!
Micro-SDXC 64Gb подойдёт?
  #1165 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 December 2016 - 03:54 PM
SomniPhobia, Вы указали стандарт карты, а не производителя. По стандарту подойдёт. Форматируйте только не в ПК а в коптере.
Сообщение отредактировал olegnsk: 01 December 2016 - 03:54 PM
  #1166 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 01 December 2016 - 04:20 PM
olegnsk, полное имя карты памяти Карта памяти SanDisk SDSDQXL-064G-GA4A microSDXC 64 Гб. Если форматировать карту в коптере, то потом её подключить к ПК и скинуть на карту последнюю прошивку?
  #1167 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 December 2016 - 04:33 PM
SomniPhobia, зачем вам на карте прошивка? В этом случае коптер при включении каждый раз будет упрямо проверять не прошиться ли ему, т.е. издавать несколько (может и 10-15) сек своё динь-динь далее писать в txt файл на карте очередной abort. Если у вас все АКБ прошиты, коптер на ходу и вы не планируйте именно сейчас прошиваться, то на карте этот файл не нужен.
  #1168 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 01 December 2016 - 05:23 PM
olegnsk, в Интернете кто - то писал, что обязательно нужно файл последней прошивки *.bin держать на карте памяти в коптере. Вы правы, каждый раз он читает карту, проверяет прошивку (издаётся звуковой сигнал) и прописывает прерывание в *.txt на карту, т. к. прошивка уже стоит.
  #1169 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 December 2016 - 05:37 PM
SomniPhobia, не нужно, одно исключение - если у вас много АКБ и вы не помните какую из них прошили   :)  и то как прошьёте все лучше файл убрать. У коптера есть внутренняя память он туда всё, что нужно уже скачал при прошивке.
  #1170 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 04 December 2016 - 10:15 PM
Вот и полетали,так можно и без коптера остаться и никакие датчики не спасут)
  #1171 OFFLINE   risel
risel
  • 26 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 11:30 PM
Предлагаю вашему вниманию путешествие по живописным местам кавказского региона с гоночным квадрокоптером. Рекомендую к просмотру и посещению сиих локаций :)
Сообщение отредактировал risel: 05 December 2016 - 11:49 PM
  #1172 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 11:00 PM
Задумка не плохая, но после минуты видео "башка" кругом.
  #1173 OFFLINE   konsttrya
konsttrya
  • 13 сообщений
  • Коптер:phantom 3 advanced
Отправлено 08 December 2016 - 10:18 PM
Горки город +960 на красной поляне. Все дни была метель, и фото/видео удалось сделать только в сумерки и ночью. А виды там шикарные в горах..
Сообщение отредактировал konsttrya: 08 December 2016 - 10:19 PM
  #1174 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 08 December 2016 - 10:19 PM
Мыло. Извините.
Угадываю, что не всё плохо.  Где-то ошибка в обработке.
Сообщение отредактировал ЮХа: 08 December 2016 - 10:21 PM
  #1175 OFFLINE   konsttrya
konsttrya
  • 13 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 10:20 PM
Оригинал https://flic.kr/p/Q1BUa2
  #1176 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 08 December 2016 - 10:26 PM
Файл нужен исходный, а не "оригинал"
Сообщение отредактировал ЮХа: 08 December 2016 - 10:26 PM
  #1177 OFFLINE   Grekk
Grekk
  • 31 сообщений
  • Коптер:[P4][Mavic][Spark]
Отправлено 12 December 2016 - 04:42 PM
Полетал немного над зимним лесом)
  #1178 OFFLINE   Outcast
Outcast
  • Коптер:211
Отправлено 19 December 2016 - 09:33 PM
Полетал по заброшенному заводу:
  #1179 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 11:46 PM
Волго-Донской судоходный канал, в районе 3-го шлюза.
  #1180 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 11:28 PM
Появилось немного времени - начал монтировать съёмки ещё с осени.
Темы с аналогичным тегами фото, фотографии, photo
