Статичные планы немного затянуты, думаю можно было бы ускорить немного. Да и сами пролеты по городу.
Вечерком веселее смотриться.
Добавлено позже (01 Ноябрь 2016 - 00:28)
Я все о лошадках
Отправлено 31 октября 2016 - 05:28
Я все о лошадках
Отправлено 31 октября 2016 - 07:14
Летая над дачными поселками мне показалось, что все выглядит как то серым. Поэтому в настройках камеры я поставил "ландшафт - viber". А в видеоредакторе только затемнял или осветлял.
Как понимаю - цветокор делали? В начале ролика зелёный очень ядовитый. Понятно, что хочет добавить от души, сам от этого еле-еле удерживаюсь - но выглядит неестественно.
Спасибо за подсказку, постараюсь выбрать другие настройки, чтобы выглядело естественно.
Согласен, тут палка о двух концах. С одной стороны хочется показать как можно больше проспекта (улицы). Может лучше порезать по кускам и склеить одну за другой через переходы?
Отправлено 31 октября 2016 - 10:36
Лучше делать цветокоррекцию в редакторе, на послеобработке. Как бы не хотелось сделать зелень яркую и свежую - она не такая. Более "кинематографично" (наверно, подходящий термин) - немного в красный смещать. Это придаёт картинке контрастность и смотрится естественно.
Отправлено 01 ноября 2016 - 10:15
Гримм,местами очень мылит,с каким разрешением снимаете?
Может мылит через интернет, в оригинале все ОК. А разрешение использую 1920х1080.
50 кадров в секунду.
Отправлено 01 ноября 2016 - 03:22
Гримм,В том то и дело ,что ваше творение все смотрят не в оригинале,а на ютюбе и тут надо постараться.Как один из способов обмануть природу - Cъемку вести с самым большим разрешением, что позволяет камера, потом уже рендер делать в ваше любимое 1080,поверьте эффект будет лучше, на этих камерах и так все разрешения ущербные, а вы такую красоту губите на корню.
Отправлено 01 ноября 2016 - 09:39
У меня P3A, и в настройках камеры есть 4к. Как я понял надо вести съемку в 4к, а в редакторе выводить 1080.
Я правильно понял?
Сообщение отредактировал Гримм: 01 ноября 2016 - 09:43
Отправлено 02 ноября 2016 - 06:11
Гримм,Это вам лучше погуглить про битрейт, то что вам приходит от коптера на планшет на конечный результат снятого видео не влияет)В двух словах про битрейт - это скорость передачи данных,отсюда и вытекает с каким битрейтом производилась запись видео - чем выше скорость, тем выше качество съемки, у камеры ph3pro, если память не изменяет, при разрешении 4к битрейт составляет 60 мбит/сек,при 1920х1080 45мбит/сек ну и так далее - чем меньше длина веревки, меньше и битрейт)Я же имел ввиду несколько другое про битрейт - вы отсняли видео, загрузили в редактор, наваяли всё что нужно и осталось сохранить результат работы, вот тут и важны настройки выхода - кодек, разрешение,битрейт(не ниже 35мбит/сек),частота кадров и т.д зависит от самого редактора и мощи компа, а ежли нет такого,то и не надо париться, а делать как умеете) Небольшой пример чисто для картинки - снималось в 4к,а рендеринг в 1080.
Отправлено 05 ноября 2016 - 11:11
Снимали для заказчиков видео об их предприятии, разрешили выложить в открытый доступ - полносистемное прудовое хозяйство, да ещё во время разлива Волги и её рукавов. Снято ещё в мае было
Отправлено 06 ноября 2016 - 01:10
Щебетовка, Крым. Второй ролик про крымские горы: утро и вечер (время съемки от меня не зависело - когда смог) между Старым Крымом и Щебетовкой, виден Кара-Даг, Коктебель, да и в целом красивые места.
Отправлено 06 ноября 2016 - 10:34
kirillyurich, Хорошо! Выразительно. Подумайте над сменой кадров - или в такт музыки или через фэйд-переход, а то такие смены воспринимаются как скачки.
Отправлено 08 ноября 2016 - 07:06
Фото, видео снятое на Mavic Air 2, приемы, секреты. (Mavic Air 2)Автор unteam , 13 ноя 2020 фото, видео, mavic, air2 |
Как узнать параметры съемки фото?Автор t1mer , 24 июл 2020 mavic, фото, параметры |
Вечернее фото небаАвтор Vanech , 14 мар 2019 фото |
Настройки фото и видео. Постобработка и прочее. (Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom)Автор Poster1 , 25 авг 2018 фото, видео, настройки, камеры и 1 еще... |
Штамп времени на фотоАвтор stalkerenok , 16 мая 2018 фото, штамп времени сьемки, штамп |
1 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
