Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #13961 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 09:33
режим "летающее крыло"
Если вы об этом:
"режим полета эмулирующий полет на самолете со всеми его кренами и тангажом.", то меня не впечатлил.
Может потому. что самолетом не управлял до этого.
Полет в шлеме, когда управляешь поворотом головы лично мне более драматичен.
Собственно fixed wing джидаи из М2Про выпилили без возврата, судя по их форуму.
Сообщение отредактировал mpetr: 29 мая 2019 - 09:34
  #13962 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 29 мая 2019 - 10:11
Шлема нет, есть очки Epson. Там поворот головы на камеру не влияет.
Поэтому хотел попробовать этот ФикседВинг )))
А из М2 выпилили скорее всего потому, что подходит только для полетов, а не для съемок. М2 же заточен именно на съемки. Мне так кажется
Тогда не совсем понятно, есть ли большое отличие этого режима "самолет" от FPV? Или в FPV просто камера зафиксирована...
  #13963 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 29 мая 2019 - 10:13
DozorSPb ,
"М2 же заточен именно на съемки. Мне так кажется" когда-то так говорили про мп1 ))
  #13964 OFFLINE   Nexd
Nexd
  • 19 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 30 мая 2019 - 09:29
artsmyatkin, точно так же получил ошибку калибровки IMU на ровно месте ( достал из шкафа) без падений и прочего. Закончилось заменой гироскопа ( правда только один навернулся, второй калибровался).
  #13965 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 30 мая 2019 - 10:29
Лично я не ощутил. Может резче надо было летать на виражах.
  #13966 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 02 июня 2019 - 10:58
Прикольно... я думал эта фишка с новомодными джигами перестала работать. Ан нет - фурычит
до сих пор два пульта подключаются, причем не зависимо от того, какая DJI GO установлена в подключенных устройствах
  #13967 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 08 июня 2019 - 09:49
Более того эта фича позволяет с помощью второго пульта и соответствующей DJI GO (зеленой или с конфигами) режим FCC активировать на Мавик 2 и энтерпрайз серии на крайних прошивках. )))
Есть только одно НО, ПУЛЬТЫ В ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НУЖНО ВКЛЮЧАТЬ. ) я думаю Вы догадаетесь какой пульт следует включить первым, а все остальное само в режим нужный переключится.
  #13968 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 08 июня 2019 - 10:09
сами-то пробовали ?  ;)
  #13969 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 08 июня 2019 - 10:33
Без разницы в какой последовательности их включать. Пульты уже обозначены как ведущий и ведомый, так что их последовательность подключения значения не имеет.
А вот то, какая джиго будет управлять ведомым пультом имеет некоторое значение. Все дело в том, что только на 4.1.9 я наблюдал в настройках DJI GO полный функционал. А вот уже на 4.1.15 и всех более свежих функционал настроек резко обрезан. Буквально до двух пунктов.
  #13970 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 08 июня 2019 - 11:03
на русифицированной 4.1.22, М2 на земле даже фотку сделать не может. Не нажимается ничего. Не то, что летать...
  #13971 OFFLINE   exchanger
exchanger
Отправлено 09 июня 2019 - 11:03
всем привет! не знаю в правильную ли ветку ставлю вопрос.
при полете вне города и запретных зон внезапно загорелось в приложении RC Error, мавик сам взял курс домой, ближе к посадке пытался перехватить управление в руки, получилось с третьей попытки путем перезагрузки самого RC, теперь как то очково летать, вроде все что можно обновил, все в порядке, "вроде",  по логам в AIRDATA нашел что в этот момент был data loss, и все, причем дата лосс была и в других полетах,
кто нибудь сталкивался с такой проблемой? и если да, то что делать и как быть?
  #13972 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 11 июня 2019 - 09:49
сами-то пробовали ?
Естественно. Смарт пульт должен быть выключен. И дополнительный пульт с правильной джигой задает режим.
RC Error
Пульт перегрелся и завис, бывает, особенно если в режиме Буст в жару летать. Вам еще повезло что дрон откликнулся. У меня пульт так и не подключился после перезапуска. Приемник в дроне тоже может перегреваться и зависать. У меня как то от жары вообще ошибка камеры выскочила, сфокусироваться не смог и кадры мутные получились. Летал в Сахаре в 10 утра, температура была немного выше 40 С. Можно сказать относительно свежо было утром. )))
Я не говорил про руссифицированную я говорил про правильную, ибо их много "исправленных" и кривых.
Сообщение отредактировал METIOR: 11 июня 2019 - 09:47
  #13973 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 16 июня 2019 - 09:28
Всем привет!
Коллеги, подскажите, появились неприятные пятна на изображении, как-будто на матрицу что-то попало(камеру не разбирал, конденсат не ловил). Проявились пятна внезапно - неделю не летал, а тут полетал вечером, стал материал отсматривать - сразу заметил. В чем может быть проблема и как это лечить?
Сообщение отредактировал Vanech: 16 июня 2019 - 09:32
  #13974 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 17 июня 2019 - 06:45
Пятна находятся на снимках в одних и тех же местах? Очень похоже на загрязнение матрицы, со всеми вытекающими последствиями. Похоже на конденсат. Попробовать подержать камеру в сухом помещении.
Открутить объектив и прочистить матрицу, но это сложно не оставить еще больше следов. Это мое мнение
Сообщение отредактировал apm: 17 июня 2019 - 06:46
  #13975 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 17 июня 2019 - 08:35
apm
Спасибо, за ответ.
Пятна в одних и тех же местах, судя по всему - или на задней линзе объектива, или на матрице. Вот только вопрос: само пройдет(если конденсат), или все-таки надо разбирать?
  #13976 OFFLINE   ФАЗА
ФАЗА
  • 101 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro.JJRC H31
Отправлено 17 июня 2019 - 10:30
Vanech,
Стопудово,потом мусуринки появятся на изображении. Это надо делать в камере,с очищенным воздухом.
  #13977 OFFLINE   embutido
embutido
  • 201 сообщений
  • Коптер:вы ничего не докажите ;)
Отправлено 17 июня 2019 - 12:24
Други, скажите, у вас тоже при импорте отснятого по воздуху через приложение скорость всего около 1-2 МБ?
Или я что-то делаю не так?
Сообщение отредактировал embutido: 17 июня 2019 - 12:25
  #13978 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 17 июня 2019 - 03:15
Решил вопрос с грязью на матрице: нашел на авито контору, где мне поменяли мою камеру на б/у за 2к.(камера+работа), полетал, поснимал, всё норм. Камеру меняли ровно 10 мин.
До этого звонил и писал в официальный сервис(не буду называть), предложили поменять полностью подвес(25к + 1к за работу), пугали жуткими последствиями замены б/у камеры, типа, будет трясти и колбасить, я обещал подумать...
Свежие фото без грязи на матрице:
  • 5
  #13979 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 18 июня 2019 - 10:50
В личку плиз координаты ;)
Мало ли что, может пригодиться
  #13980 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 18 июня 2019 - 10:52
Скорее всего стекляшку из нутри протерли
    Bing (1)
