Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #13921 OFFLINE   Flyer
Flyer
  • 33 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 pro
Отправлено 09 апреля 2019 - 11:19
всем привет!
задача: без вмешательства в прошивку дрона мавик про 1 (01.04.0500) и саму DJI GO 4 (4.3.14) включить FCC
я правильно понял, что это возможно через Fake GPS, изменив локацию на США, затем включить дрон, провести обновление локации и включить FCC, затем снова зайти в Fake GPS и вернуть все в исходное, а после включения дрона отказаться от изменений, оставив FCC включенным ?
  #13922 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 09 апреля 2019 - 12:10
задача:
С Вашими "вводными", действительно - "задача"... Подмена на М1 не работает, в контексте изложенного Вами... И тема для снятия ограничений здесь: http://dji-club.ru/t...kh-ogranicheni/
Читайте... Надеюсь решите "задачу"... Если нет, то переходите на 300 прошивку и ставьте МОД Евгения: https://github.com/j...ADME_Russian.md Но один из пунктов ваших "строгих" требований придется нарушить...
Сообщение отредактировал Micha: 09 апреля 2019 - 12:21
  #13923 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 09 апреля 2019 - 03:14
Это прокатывает на Спарке. На Мавике невозможно
  #13924 OFFLINE   Flyer
Flyer
  • 33 сообщений
Отправлено 10 апреля 2019 - 03:18
2 DozorSPB & Micha :
спасибо!  :friends:
про спарк я в курсе, жаль что с м1 такое не прокатывает  :sad:
  #13925 OFFLINE   alexdi72
alexdi72
  • 21 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 13 апреля 2019 - 10:01
Народ извиняюсь, как-то я выпал из темы, помогите плиз понять суть установки "jkson mod" от Евгения. Если ранее у меня была установлена на смарте DJI GO 4 4.15 MOD 2.0 rus с конфигами," то для использования с jkson_fcc мод" нужно удалить старые установленные конфиги и использовать чистую DJI GO 4 без конфигов? И еще хотел бы уточнить, будет ли работать данный мод с древними прошивками мавик 1 и пульта V01.03.0550? И в связи с этим какую версию  DJI GO 4 посоветуете использовать с модом?
  #13926 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 13 апреля 2019 - 10:20
Вообще то красный мод сделан для Спарка, а не для Мавика. И конфиги работают только до версии 4.1.9, на 4.1.15 они бесполезны
Не обязательно удалять установленную джиго. На jkson мод они не влияют
Должен работать вплоть до V01.04.0300
  #13927 OFFLINE   alexdi72
alexdi72
  • 21 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 13 апреля 2019 - 01:51
Спасибо за ответ!
Да, не много ввел в заблуждение, установлено две джиги: древняя  DJI GO 4  4.1.3 FCC 32ch BUSTrus с конфигами и рядом красный мод (по причине того что в старой не было интеллектуальных режимов).
Летаю редко, только в свободное от работы время и всегда далеко за городом. Поэтому наверно свой мавик1 прошивал только один раз, на вышеупомянутую древнюю прошивку. Ставил  DJI GO с конфигом только для подстраховки, в случае не предвиденных дальних полетов. Но практика показывает что полная мощность нужна не всегда, поэтому мод от Евгения думаю удовлетворил бы мои потребности.
Народ , посоветуйте плиз проверенную версию DJI GO для использования с модом от Евгения на древних прошивках, а то что-то я отстал от жизни :pardon:
Сообщение отредактировал alexdi72: 13 апреля 2019 - 02:00
  #13928 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 13 апреля 2019 - 02:12
alexdi72, любую
  #13929 OFFLINE   alexdi72
alexdi72
  • 21 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 13 апреля 2019 - 03:27
любую
понял, спасибо. Краткость сестра таланта!
  #13930 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 17 апреля 2019 - 08:45
Кто нибудь в курсе назначения этих команд?
Просто наблюдение:
Полет с выключенными передними сенсорами на максимальной скорости увеличивает расстояние, но резко сокращает время полета
  #13931 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 17 апреля 2019 - 08:52
тоже наблюдение.
при просмотре логов аирдаты сканер всегда пишет последнюю максимальную высоту полёта. Например, 8,1 м. при барометрической 200 м. или любой иной.
На УЗ датчиках (М1) такого не припомню. Это особенность работы программы при ИФ датчиках ?
  #13932 OFFLINE   RinatM
RinatM
  • 152 сообщений
Отправлено 17 апреля 2019 - 08:53
DozorSPb , Значит ли это, что выключенные передние сенсоры уменьшаю время полета?
  #13933 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 17 апреля 2019 - 10:00
По моему, это не высота полета, а высота старта от уровня моря. У М1 такое же самое
Нет. Само выключение сенсоров на время полета никак не влияет.
Но выключение сенсоров дает возможность летать почти в 2 раза быстрее. А вот это уже время полета сокращает.
Как пример: можно сенсоры выключить но летать не боле 30 км/ч. Тогда с временем полета все будет нормально
  #13934 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 17 апреля 2019 - 10:09
Нет. посмотри эти значения в логе коллеги, у которого недавно айр в дерево влепился.
https://app.airdata....GENERALOverview
У меня аналогичные показатели в логах. Цифра сонара поднимается с самых минимальных значений высоты, потом замирает навсегда пока не идёт на посадку, снова поймав реальную высоту
  #13935 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 17 апреля 2019 - 10:13
SergKap, А, вот о чем речь
У М1 показатели сонара после 15-18 метров вообще исчезают, а потом появляются при посадке
 https://app.airdata....ns&val=detailed
  #13936 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 17 апреля 2019 - 10:22
Что доказывает, что УЗ датчики фиксируют землю на большей высоте, нежели ИК.
У меня на М2 выше 8-8,5 м. значения не поднимаются. Так и замирают, пока не идёшь на посадку.
  #13937 OFFLINE   MOREMAN78
MOREMAN78
  • Коптер:DJI MAVIC PRO
Отправлено 27 апреля 2019 - 07:38
Доброго времени суток! Новичок!
Подскажите пожалуйста. Столкнулся с такой ситуацией. Решил выгулять смоего мавика, после зимнего перерыва, зарядил аккумы, обновил прошивку (gji go с Google play).
Подключаю, запускаю, поднимается, все норм. Как поднял до 5 метров и отлетел на 5, обрыв связи, подъём на высоту возврата, домой. Пробую ещё раз, та же ситуация. Меняю аккумулятор и пробую ещё раз, без изменений.
На следующий день, ставлю зелёную dji go, пробую без изменений.
Замечаю, что при подключении телефона к пульту периодически пропадает соединение и пульта с мавиком тоже, но не синхронно, пробую с другим, без изменений. Ещё несколько попыток, но безуспешно.
Ставлю 3 аккумулятор и все заработало, без обрывов связи и видео.
Что за ерунда?
  #13938 OFFLINE   Bluzmen
Bluzmen
  • 295 сообщений
Отправлено 27 апреля 2019 - 11:11
MOREMAN78,
Попробуй несколько разрядов, зарядов аккумов. А вообще надо поковырять логи.
Может вообще причина не в них, а в пульте или флешке в мавике. Только неоднократно повторяющаяся ошибка именно на этом аккуме и именно при одинаковых ситуациях может говорить, что причина в нем.
  #13939 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 28 апреля 2019 - 02:14
Что за ерунда?
Андройд обновлялся на телефоне?
  #13940 OFFLINE   MOREMAN78
MOREMAN78
Отправлено 28 апреля 2019 - 07:52
Bluzmen,
По поводу разрядки и зарядки, тоже думал. Надо пробовать. По флешке, не исключаю и такой вариант. Два аккума, из трёх себя так ведут, проверено не однократно. Один то работает без нариканий‍♂
METIOR,
Да, но пробовал на разных телефонах, samsung Galaxy Note 8 и AGM 9 и думаю. Пробовал обновить коптер, через комп, с каждым аккумулятором, по отдельности, но осталось все по-прежнему.
Сообщение отредактировал ACDS: 28 апреля 2019 - 08:51
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
    Bing (2)
