Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #13541 OFFLINE   derganiy
derganiy
  • 16 сообщений
Отправлено 12 января 2019 - 07:31
METIOR, а что за удалённая идентификация
  #13542 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 12 января 2019 - 08:21
  Если посмотреть на дрон в специальный бинокль - то видны паспортные данные владельца
  • 5
  #13543 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 13 января 2019 - 01:10
Модератор
__________________________
Развели флуд.. расслабились )..
прекращаем,..перебираемся в другое место..
последнее китайское..
  #13544 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 13 января 2019 - 02:48
Ваш дрон по умолчанию может сообщать наземным службам свой идентификационные данные, в том числе и серийный номер. Который обязательно указывается при регистрации дрона. В Америке владельцы Мавиков могут отслеживать свои полеты так же как и самолеты гражданской авиации на тех же ресурсах. Об этом был пост на американском форуме DJI, один из владельцев обнаружил свой дрон на "ФлайРадаре", чем был сильно удивлен.
Кстати в официальной версии DJI Go эту функцию отключить нельзя в принципе, только сменить имя дрона, но серийник в любом случае засветится. Так что Господа не летайте там где не положенно, а именно в бесполетных зонах которые отмечены на картах DJI. И это далеко не только Аэропорты и прочие объекты, владельцы которых пожелали ограничить воздушное движение над своим объектом.
  #13545 OFFLINE   mixozz
mixozz
  • 44 сообщений
Отправлено 13 января 2019 - 04:46
Вы правы. На одной батарейке пониженное напряжение. И это после перезарядки. Что в таком случае делать? Выход один - в мусор?!
  #13546 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 13 января 2019 - 05:48
1. Полностью зарядить
2. Разрядить в полете до 30%
3. Дать остыть аккуму
4. Разрядить (можно не взлетая) до 8%
5. Дать остыть
6. Полностью зарядить
7. Летать
Эту процедуру рекомендуется проводить каждые 20 циклов
  • 4
  #13547 OFFLINE   mixozz
mixozz
  • 44 сообщений
Отправлено 13 января 2019 - 06:53
DozorSPb ,
Спасибо большое! Попробую, отпишусь.
  #13548 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 13 января 2019 - 09:42
Ром, может знаешь в чем дело? Сегодня после полета поставил батарею на зарядку, через час захожу и вижу что еще не отключилась зарядка, думаю быть не может( Отключил вставил в мавик включил его, батарея показывает 100 процентов. Пошел полетал опять, ставлю на зарядку и тоже самое, выходит что зарядка не отключается когда батарея заряжена полностью( индикаторы работают как при зарядке. Что делать? Забить? Банки в норме расхождения напряжения нет.
  #13549 OFFLINE   Sher
Sher
  • 117 сообщений
Отправлено 13 января 2019 - 11:27
RGT, скорее всего банки балансируются. происходит это как раз на последних процентах заряда емкости очень малым током.
  #13550 OFFLINE   Jay
Jay
  • 69 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Spark
Отправлено 14 января 2019 - 03:32
RGT, у меня так же на одной батарее было раза два. После зарядки не отключилась, ждал час. Поставил в коптер, полетал. Поставил на зарядку и все нормально. Во второй раз решил подождать и ушел. Часа через два отключилась сама.
  #13551 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 14 января 2019 - 08:12
RGT,В принципе уже ответили. Каким то малым током зарядка продолжается. Ну и пусть заряжается пока все индикаторы не потухнут
  #13552 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 14 января 2019 - 03:34
Еще чутка добавлю. Не оригинальные зарядные хабы лишены этой функции. Переключаются на следующую батарею без балансировки. Зимой, на регламентном обслуживании акуумов хабом не пользуюсь.
  #13553 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 15 января 2019 - 08:53
Объясните мне, что это такое?
Взлет и посадка mavic и spark как фантом: (посадку можно полностью контролировать вручную (не влияет на автопосадку и автовзлет))
Изменить g_config_landing_exit_landing_ground_not_smooth_enable на 1g_config_flying_limit_only_auto_landing_avoid_ground_enabled на 1 g_config_landing_multi_low_limit_height_enable на 0
  #13554 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 15 января 2019 - 08:55
DozorSPb ,
Может висеть в нескольких сантиметрах от поверхности.
Стиками мавик точно не посадешь, а это позволяет.
Сообщение отредактировал denn: 15 января 2019 - 08:56
  #13555 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 15 января 2019 - 09:28
Надо попробовать...
  #13556 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 16 января 2019 - 09:29
Надо попробовать...
Попробовал. Интересная фича ;)
Нужно немного приноровиться, но мне понравилось )))
  #13557 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 16 января 2019 - 09:30
DozorSPb ,
Кроме мавика наверно ни на чем не летали.
  #13558 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 16 января 2019 - 09:31
denn,Ешо на Спарке )))
  #13559 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 16 января 2019 - 09:32
Тогда понятно..
  #13560 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 16 января 2019 - 04:24
Много наслышан о пользе иметь переключатель ATTI. Мешает только то, что у тумблера всего два положения.
Есть такая идея,   заменить Sport на ATTI, а из Tripod сделать аналог Спорт-режима. Причем в Tripod намного больше возможностей для настроек. В том числе и по скорости, и по плавности поворотов
Кто что думает?
