#13501 OFFLINE
Отправлено 09 января 2019 - 10:10
Добавлено позже (09 Январь 2019 - 14:10)
Может режим ви-фи подрубается? Посмотрите в истории сетевые подключения.
#13503 OFFLINE
Отправлено 09 января 2019 - 11:24
Доброго времени суток, коллеги по цеху!
Есть вопрос на тему: Нижние датчики vs Снег
На днях совершил ошибку по неопытности и сел в снег. Летал над озером, решил спуститься вертикально ниже, зажал стик вниз. Тут меня отвлекли, а когда снова посмотрел на телефон, понял, что всё белое. Дёрнул вверх, но посыпались ошибки про моторы и неисправную работу пропеллеров. Летал в прямой видимости. Бежать до него было метров 200, сильно он промокнуть не успел (правда когда прибежал к нему, лежал он вверх ногами). Сейчас высушился, всё работает. Но интересует вопрос, почему пульт не закричал о приближении к земле?! Ведь летом над обычной землёй он предупреждает и останавливается за 1.5м (кажется) и ждёт действий от пилота. Читал, что нижние датчики могут некорректно работать над водой и снегом, потому что якобы эти поверхности их "слепит". Но я думал снизу используются датчики типа "эхолокаторов" (2 ультразвуковых дальномера) и подают какой-то радиосигнал вниз, который отражается от препятствия и возвращаются в коптер. Так он и понимает высоту... Поэтому моя догадка в том, что эти радиоволны проходят сквозь снег и лёд и уходят до дна. А до него глубоко. Вот он и думает, что ещё высоко. Но, видимо это не так)
Кто-то знает физику процесса?! Простите, я в этой теме совсем не алло(
*Прикрепляю фото, где и была совершена незапланированная посадка (хорошо, в талую воду не сел)
https://4.downloader...2&size=1903x938
Сообщение отредактировал mixozz: 09 января 2019 - 11:28
#13504 OFFLINE
Отправлено 09 января 2019 - 11:28
Так, если Вы держали стик вниз, то дрон расценил это как "приказ" на посадку... Вверх пузом он после того как Вы "дёрнул вверх" сделали? Сбросьте логи... Может они что подскажут... Может без "остановки" в снег в СПОРТ режиме... Такое у меня было...
Сообщение отредактировал Micha: 09 января 2019 - 11:30
#13505 OFFLINE
Отправлено 09 января 2019 - 11:36
при принудительной посадке, что вы и делали, нижние УЗ датчики отключаются, а оптическим на белоснежной поверхности зацепиться было не за что, чтобы сообщить, что место для посадки не подходит.
#13506 OFFLINE
Отправлено 09 января 2019 - 01:37
SergKap,Micha, подождите. Он должен был остановиться за 1.5м до земли и сообщить на пульт. Если дальше в течении двух секунд давить стик, тогда начинается принудительная посадка. Но в моём случае сообщений на пульт не было.
Вверх пузом понятно, после того как попытался взлететь. Спорт-режим был выключен.
#13507 OFFLINE
Отправлено 09 января 2019 - 01:48
Он бы и остановился. Только у земли, где сработали бы оптические датчики, среагировав на ясно видимую рельефную поверхность Причём, если не в спорте и в настройках джиги будет галочка о "точной посадке".
Штилевая поверхность воды и белоснежный снег при нажатом стике вниз не в счёт
Ну и не забывайте, что погрешность положения дрона в воздухе в зависимости от числа спутников - до 1,5 м. по горизонту и 0,5 м. по высоте.
#13509 OFFLINE
Отправлено 09 января 2019 - 02:12
Потому, что вы делали принудительную посадку удерживая вниз левый стик. Аналогично, дрон сел бы и на воду и на землю, без разницы...
#13510 OFFLINE
Отправлено 09 января 2019 - 03:49
Кажется мы друг друга не до понимаем. Я думал, что принудительной посадка считается после того как он предупредил сигналом об опасности снизу и после того, как я две секунды держал стик вниз.
То есть спускаемся вниз, на высоте ~1.5м он останавливается и кричит, что внизу земля. Я в течении двух секунд продолжаю давить вниз. Вот в этот момент посадка считается принудительной и только после этого он садится.
В моём же случае, ни звуковых сигналов, ни задержки на высоте 1.5м не было.
Скину логи вечером. Вдруг правда что упускаем.
#13511 OFFLINE
Отправлено 09 января 2019 - 04:41
mixozz, вы знаете, я когда во время первого полета лупанул мавик в стену тоже был уверен (и всех вокруг уверял), что я не баран)
А потом просмотрел лог и ясно увидел, что своими собственными лапами зажал правый стик вниз, когда его было нужно зажать вверх (дрон висел ко мне камерой, поэтому я сделал типичную ошибку новичка при "инвертированном" управлении. Мне повезло и все обошлось (какгрится, дуракам везет). Дрон плавно сносило в стену, мне нужно было срочно его направить от стены, я поторопился и поэтому ошибся. После этой ошибки в следующий раз я взлетел только спустя час тренировок в симуляторе в "инвертированном" положении нос к носу с дроном.
Это я к чему: выложите лог и не морочьте людям голову)
Сообщение отредактировал embutido: 09 января 2019 - 04:46
#13512 OFFLINE
Отправлено 09 января 2019 - 07:56
Про нее родимую. Там везде круги NFZ. Куда не плюнь. Самое удивительное это было за городской чертой - кусок пустыни обнесенный забором. Вокруг только сады и гольф клуб и никаких аэродромов...
про авторизацию с разрешением для полета в зоне NFZ?
Летал от туда до соседнего мола чтобы салют с фонтанами поснимать, а эти хитрецы время сместили и пришлось топать и снимать на камеру. Ну интересно же поснимать когда в качестве огромного экрана используется огромное строение.
Добавлено позже (09 Январь 2019 - 20:56)
Никогда Не Направляйте Дрон на Себя, и будет вам счастье.
#13513 OFFLINE
Отправлено 09 января 2019 - 08:29
#13514 OFFLINE
Отправлено 09 января 2019 - 09:49
Первый раз он чудом избежал падения, когда вы вели его на высоте 2,5 - 3 м. и резко опустили вниз. Вероятно, он даже коснулся снега, потом вздёрнули его опять на высоту где-то 2 м. и через несколько секунд повторили эксперимент резко приземлив его в снег окончательно. Когда он упал, то молотил винтами и мог бы вероятно взлететь опять, если бы правым стиком вы не погнали его по снегу вперёд. Вот тут-то он и кувыркнулся и выключил винты. Блистательное управление
А УЗ датчики видели поверхность вплоть до высоты 2,6 м., после чего вы их принудительно отключили решительным нажатием левым стиком вниз
И у вас проблема с батарейкой (критическая девиация на 3-й банке). Если после перезарядки разница так и останется больше 0,07, то лучше на ней не летать
А ещё вам нужно откалибровать передние сенсоры, т.к. недостаточная максимальная скорость в P-mode ( а лучше их вообще отключить ).
Сообщение отредактировал SergKap: 09 января 2019 - 10:16
#13515 OFFLINE
Отправлено 10 января 2019 - 12:59
То есть сенсоры фактически не определили снежную поверхность по причине ошибок в калибровке? Поэтому и не реагировали при сближении с поверхностью?
Добавлено позже (10 Январь 2019 - 00:59)
Вот только не понял, как вы определили этот момент: «если бы правым стиком вы не погнали его по снегу вперёд». Там же вроде удаление не менялось в течение последних 8 секунд полета?
Благодарю за коммент, прям научили читать airdata.
#13516 OFFLINE
Отправлено 10 января 2019 - 09:15
Включите плеер и смотрите замедленно (пошагово) последние 1,5 секунды до остановки винтов с анализом телеметрии и положением стиков.
У вас был нажат правый стик на максимум вплоть до остановки винтов и кульбита дрона на спину. Даже когда он лежал уже бездыханным, вы всё равно давили на правый стик
#13517 OFFLINE
Отправлено 10 января 2019 - 09:28
Теперь вижу. Да, видимо на панике я стал давить оба стика вверх, вот он и перевернулся.
Во время первого приближения к снегу он не коснулся его. Если высота мерится от точки взлёта, то я взлетал гораздо выше уровня снега, так как стоял на понтоне, который на уровне берега.
Видимо, УЗ датчики я отключил, потому что продолжал давить вниз. Но разве не должен был быть об этом сигнал на пульт ( а в airdata Notification ) ?
Про батарейку. Почему такое может быть? Надо старые логи достать. Всегда ли такое было ...
Как вы поняли про сенсоры? И почему их вообще отключить?!
Извините, в airdata первый раз.
Ещё раз спасибо за подробную аналитику полёта )
#13518 OFFLINE
Отправлено 10 января 2019 - 09:41
при полном нажатии на правый стик скорость дрона не превышает у вас где-то 30 км/час. А должно быть +/- 36. Скорее всего перекалибровка передних сенсоров в Асистенте сильно не поможет, нужно лезть в программу.
Проблема решается проще - отключаете их вообще, как малонужный девайс для полётов на открытой местности без интеллектуальных режимов. Скорость резко возрастёт до 45-50 км/час при сохранении всех настроек P-Mode. При возврате в RTH эти сенсоры включатся автоматом и скорость опять упадёт.
#13519 OFFLINE
Отправлено 10 января 2019 - 09:59
Всем привет!
Назрел вопрос по Мавику: есть проблемы с завалом горизонта, причем валит горизонт не всегда, а при определенных маневрах - движении влево боком(диагонально влево и т.д.). Покупал дрон у барыги на Авито, поначалу, при тестовом полете проблему не выявил, немного полетав, понял что проблема есть.
Вопрос: можно как-то программно решить проблему, введя коррекции в "Ассистант", или надо нести мастеру? Разбирать подвес как-то не хочется, не мое это, увы.
Видео: https://cloud.mail.r.../4cuG/rcKTM3cYK
#13520 OFFLINE
Отправлено 10 января 2019 - 10:08
Чо я-то? Это всё mixozz
Спасибо за разбор, стал лучше разбираться, раньше тупо не видел HD Flight Player со стиками (неприметная такая кнопочка).
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Yandex (1)
