Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #13221 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 24 сентября 2018 - 11:29
masterjon,Насколько я понял, тут все дело в самой "резинке" на которой висит подвес. У меня у одного Мавика не стукает, так у него и по ощущениям подвес более тугой что ли. Не так свободно болтается
Сообщение отредактировал DozorSPb: 24 сентября 2018 - 11:30
  #13222 OFFLINE   TrueRider
TrueRider
  • 295 сообщений
  • Коптер:MAVIC2PRO
Отправлено 24 сентября 2018 - 11:37
Мавик во время записи видео может фотки шотать?
  #13223 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 24 сентября 2018 - 11:54
На моем кажется что дело именно в размере этого крюка, который придерживает площадку, и именно по нему и бъет. Может его вообще ,,откусить,,?!
  #13224 OFFLINE   Alexandron
Alexandron
  • 88 сообщений
Отправлено 24 сентября 2018 - 12:11
Ребята вот такой вопрос. Есть мавик и родная батарея, прошивка 1.04.000, всё работает как часики. Если при покупке новой батареи в ней прошивка будет другая, как привести новую батарею в соответствие с текущей прошивкой дрона? Очень не хочется обновляться.
  #13225 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 24 сентября 2018 - 12:21
Нет
Неее... Не надо )))
Кстати, с эти крюком. Когда тот Мавик, который не стукает камерой выключен и я просто руками шевелю камеру, то есть явное ощущение что камера цепляет этот крюк. Я сначала даже думал сразу нести его назад и менять.
Но при включении камера двигается свободно и ничего не цепляет
Добавлено позже (24 Сентябрь 2018 - 12:21)
Когда включите Ассистент у Вас будет показана Ваша прошивка. Так вот нажмете иконку "обновить" напротив вашей прошивки, а не напротив более новой
  #13226 OFFLINE   Alexandron
Alexandron
  • 88 сообщений
Отправлено 24 сентября 2018 - 01:01
DozorSPb , Спасибо! А он эту прошивку на батарею из интернета скачает, или будут использованы файлы скачанные ранее при предыдущем обновлении?
Другими словами без интернета можно сделать эту процедуру?
  #13227 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 24 сентября 2018 - 01:06
Скорее всего нет. Потребует подключение
  #13228 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 24 сентября 2018 - 02:19
Можно, через DUMLdore
Есть прошивка только под батарею... Интернет не используется... По ссылке, третья строка - прошивка только батареи, в данном примере на 4.0300:
https://yadi.sk/d/JJ62mp3p3SSXXc
Сообщение отредактировал Micha: 24 сентября 2018 - 02:20
  #13229 OFFLINE   Alexandron
Alexandron
  • 88 сообщений
Отправлено 24 сентября 2018 - 02:45
Micha, Спасибо.
  #13230 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 24 сентября 2018 - 03:07
В полёте ни чего не мешает, но от таких ударов ведь может что-то и совсем раздолбаться?!
  #13231 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 24 сентября 2018 - 04:51
Кстати - такой вопрос:  в комплекте несколько батарей, сам Мавик прошивал уже не помню сколько раз, естественно с разными батареями наверно. Стоит ли перепрошить Мавик с каждой батареей отдельно?  Чтоб у всех прошивка была одинаковая? Или если не ругается то не нужно?
  #13232 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 24 сентября 2018 - 05:17
Я не прошиваю... Если просят, то шью... но это было пару раз... из 9 аккумов...
Сообщение отредактировал Micha: 24 сентября 2018 - 05:28
  #13233 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 24 сентября 2018 - 08:45
Это я к чему... Возможно, хотя это только мои мысли, что если у аккумов разные прошивки (хоть и нет предупреждений), то они немного по разному себя ведут. По разному отображают ёмкость / вольтаж и как следствие срабатывание "умного возврата". Хотя, возможно, прошивки для батарей выпускаются не так часто, как для тушки с пультом   :pardon:
  #13234 OFFLINE   Bluzmen
Bluzmen
  • 295 сообщений
Отправлено 24 сентября 2018 - 09:03
DozorSPb , для проверки одень лучше штатный прозрачный колпак. Он то уж от ветра совсем камеру закрывает.
  #13235 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 24 сентября 2018 - 09:07
Смотрел сегодня в полете на показания компаса. Там крен тушки такой показывает, что никакие колпаки не спасут ;)
  #13236 OFFLINE   RostoVR
RostoVR
  • 401 сообщений
Отправлено 25 сентября 2018 - 09:18
Ну а мы с Zebra, сразу Вам говорили — ветер.
А как по компасу можно увидеть крен?
  #13237 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 25 сентября 2018 - 09:22
Чтоб долго не искать видео - Вы просто возьмите Мавик в руки, включите компас и наклоняйте тушку влево / вправо / вперед / назад и на фоне круга компаса увидите как изменяется наклон более темного поля "уровня крена"
  #13238 OFFLINE   Jay
Jay
  • 69 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Spark
Отправлено 25 сентября 2018 - 01:11
DozorSPb , вы про авиагоризонт говорите который включается по кнопке в углу карты?
Сообщение отредактировал Jay: 25 сентября 2018 - 01:11
  #13239 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 25 сентября 2018 - 04:58
Ну да. Там другого и нет.
Кстати, этот авиагоризонт начиная с определенного размера экрана присутствует одновременно с картой на экране
Добавлено позже (25 Сентябрь 2018 - 13:58)
На сколько я понял - скачивается прошивочный файл и каждая батарея шьется через DUMLdore?
Добавлено позже (25 Сентябрь 2018 - 16:58)
Посмотрел таки с помощью Ассистента можно ли обновить аккумы.
И как итог на одной батарее обновление попросил сам Ассистент (джиго ничего не требовало). Во время обновления прошивки Ассистентом в один момент замигали светодиоды на аккумуляторе. Помигали и перестали. Наверно, в это время прошивался контроллер батареи
  #13240 OFFLINE   iISieraStarIi
iISieraStarIi
  • Коптер:Mavic pro (улетел)
Отправлено 25 сентября 2018 - 05:30
Доброго времени суток! хотя для кого как...
Улетел мавик,и не вернулся.
Причем улетел каким то очень волшебным образом.
В месте указаном в логах его не нашел,домой тоже не вернулся.
Кому интересно вот лог,может у кого какие мысли будут, о причинах. (Кроме очевидных что я в ветер полетел)
Больше всего интересует куда испарились спутники и чего птичка сама ушла в атти мод из возврата домой
https://app.airdata....ALNotifications
MYHAYDM (25 сентября 2018 - 05:47 ):
Пишите в ветку по профилю.
    Bing (1)
