#13181 OFFLINE
Отправлено 22 сентября 2018 - 11:12
#13182 OFFLINE
Отправлено 22 сентября 2018 - 11:23
если обновление было, то возможно не обновился как следует. Скорее всего что то типа полетного контроллера не обновилось как надо вот он и чудит.
Но что делать со скоростью и с тем, что мавик кренится вправо и постоянно приходится им подруливать? Что стал резким, особенно в спорте... Как бешеный. Выше писал ,что творит
#13183 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2018 - 07:14
такая возникла проблема: мавик перестал развивать скорость,максимум в режиме gps 20 km/h.
Первопричина - неоткалиброванные сенсоры. В Ассистент !
#13184 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2018 - 08:45
обновитесь на 0.500
Везли в машине конечно. Такая прошивка и стоит обновилась неделю назад.
Вы все всегда перед каждым взлётом компас настраиваете?
Добавлено позже (23 Сентябрь 2018 - 12:40)
Меня такое минуло.) Чур меня!)))
Тьфу тьфу....))
Добавлено позже (23 Сентябрь 2018 - 12:45)
Позовчера в деревне тоже и машине везли и запускал в 2 метрах от машины да ещё под проводами летал и ничего такого не было... Думаю аномальная зона. Ради интереса ещё как нибудь на днях туда поеду поэксперементирую.
Да буду изучать тему что такое асистент и перепрошивка ))
#13185 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2018 - 08:53
Ради интереса смотрите на мои первые полеты
https://app.airdata....ALNotifications
сплошные ошибки компаса. Что самое интересное, Мавик был полностью управляем и даже в точку "дом" успешно возвращался. И только через несколько дней стали появляться критические ошибки
и размагничивание мало помогало, как и калибровки. Замена компаса исправила положение
#13186 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2018 - 08:57
#13188 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2018 - 09:12
И мне пожалуйста! А то неделю назад такая же ситуация была. Правда пору раз летал после пока пронесло...там есть инструкция как правильно калибровать чтобы не было СПИРАЛИ СМЕРТИ MAVIC
И мне если можно скиньте!
#13189 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2018 - 09:30
Скинул Вам в личку свою подборку самого сока этого форума, и там есть инструкция как правильно калибровать чтобы не было СПИРАЛИ СМЕРТИ MAVIC (спасибо creep).
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
#13190 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2018 - 09:39
#13191 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2018 - 10:58
Почему - вернули. Если бы тогда был поумнее, то поменяли бы вообще по гарантии ))) А так пришлось платить
вон как, так это не факт что компас меняли, старый то ведь не вернули),
#13192 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2018 - 10:59
Каждый решает проблему как может. Я давно на облака переключился. А HDD нужно брать специальных серии, которые немного дороже и рассчитаны на режим работы 24\7 с гарантией 5 лет.
Извиняюсь за то что мы с METIORом оффтоп тут развели.
Разумеется все 10 дисков 2TB у меня серверные: Seagate Constellation ES.3 - 2TB, стоимостью 9-10 тысяч каждый. НО качество диска увы не уберегёт Ваши файлы ОТ ТУПИЗНЫ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, если Вы используете один и тот же диск на нескольких компьютерах/ноутбуках.
Ещё раз, если Вы качественный диск используете ТОЛЬКО с одним компьютером/ноутбуком - проблем у Вас не будет! Файлы Вы не потеряете.
Но, если вы один и тот же диск подключаете хотя бы к двум своим ноутбукам/компьютерам — тут очень большая вероятность лишиться своих файлов, причём совсем.
Как я загубил данные на 3х дисках?
1. (последний случай с премиальным внешним диском HGST Touro S 1Tb - есть 5 штук, но вот с одним доигрался)
Итак, что надо сделать чтобы остаться без файлов и свободного места на диске?
У меня диск был подключен к ноутбуку с лицензионной Windows 8.1 (с завода, и без вирусов, левого пиратского софта нет), поскольку я с этим диском постоянно работаю. Но дело было утром и этот ноутбук я ещё не включал, поэтому я решил ОТКЛЮЧИТЬ этот внешний диск ОТ ОТКЛЮЧЕННОГО ноутбука и докинуть на него данные на другом ноутбуке и вернуть незаметно в отключенный ноут в тот же порт, чтобы он ничего не заметил. Он и не заметил......
Так вот попорядку, отключив диск от отключенного ноута, я вставил его во включенный другой ноут с лицензионной Windows 10 SL, и перекачал на него данные с 3х камер, плюс часть данных перемещал транзитом, т.е. сначала скинул на этот диск, потом переместил на телефон, но не в этом суть.
Отключил через безопасное извелчение этот диск, и понёс подсоединил в отключенный ноут в тот же разъём откуда отключал - включаю ноут и собирался работать сразу с теми данными которые туда только что закинул - а к удивлению вижу что папок которые скидывал только что на этот диск НЕТУ - их система не видит!
При этом когда я зашёл, в одну из только что загруженных папок система выругалась:
Расположение недоступно:
Пытался отключить диск через безопасное извлечение - отказывало мне т.к. диск занят, хотя я только включил ноут и ни каких программ открыто не было, и файлов с этого диска я открыть не успел, т.к. оно не дало мне зайти в нужную мне папку.
Тогда я отключил ноут и выдернул диск, затем включил ноут и подключил диск - теперь уже папок совсем не было.
Отключил через безопасное извлечение, пошёл на другой ноут, откуда копировал, думаю может он увидит - и там нету.
Запустил восстановление данных через Recuva, в той директории где пропали новые папки - ничего не находит, т.к. файлы то не удалялись - удалились пути к ним. Место на диске занято, файлов нет и доступа к ним нет, даже через восстановление.
Как известно в современных операционках отключение системы не является полноценным - для ускорения загрузки они придумали разновидность гибернации, которую называют обычным отключением, но отключить и включить ноут НЕ РАВНО перезагрузить его. Только при перезагрузке происходит полноценный перезапуск системы, видимо поэтому она и испортила данные, заменив закешированные у себя пути диска до отключения ноута, на диске после включения ноута.
2. Таким же образом запортил данные на карте памяти ранее, также место осталось занято, а файлы стали не видны.
3. Загубил 2 Tb данных, из-за кривизны Windows 10 Pro (конечно лицензия и без вирусов).
Да очень просто, был у меня диск 3.5" на 2Tb, который я то подключал внутрь компьютера через SATA, то к ноутбуку также с лицензионной Windows 10 через внешнюю USB док-станцию ORICO 6518SUS3, как известно каждая операционная система, а особено 10ка старается подмять все данные под себя, назначив ей права на файлы обеспечивающие доступ к файлам только из под неё. Подключал я несколько раз то к компьютеру, то к ноуту.
И при очередном подключении через внутренний SATA к компьютеру - мне Windows заявляет мол:
Расположение недоступно Нет доступа к E:\ Файл или папка повреждены. Чтение невозможно.
Ну я почитав про эту ошибку, и ранее сталкивался уже с ней, решается переназначением прав пользователя "ВСЕ", и запустил переназначение прав к файлам.
Обычно если на диске только видеофайлы - то эта процедура проходит быстро и доступ к файлам возвращается.
Однако, на этом диске было примерно 1,5 миллиона файлов, в том числе подвела моя глупость хранить КЕШ гугл карт, в разархивированном виде, а там уйма крошечных по весу файлов, собственно они и оставляли большинство файлов. В итоге операционная система глюкнула при переназначении файлов и застряв на злополучном кеше карт гугл. И соответственно на все остальные папки по алфавиту ниже, права не были переназначены.
Сообщение отредактировал RostoVR: 23 сентября 2018 - 11:09
#13193 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2018 - 11:06
сначала включите ноут/компьютер, затем извлеките диск через БЕЗОПАСНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ.
У меня диск подключен к роутеру, а уже потом комп через свитч к тому же роутеру. Может поэтому не парюсь с всякими алгоритмами.
Да, диск WD My Cloud
Сообщение отредактировал DozorSPb: 23 сентября 2018 - 11:07
#13194 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2018 - 11:14
У меня диск подключен к роутеру, а уже потом комп через свитч к тому же роутеру. Может поэтому не парюсь с всякими алгоритмами. Да, диск WD My Cloud
Дайвайте не будем тут оффтопить, а то сотрут всё нафиг.
Это хорошо если у Вас один диск. А если дисков больше чем букв в Английском алфавите, все же их к роутеру не подключите! Да и зачем это же архив, зачем зря изнашивать диск.
#13195 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2018 - 11:29
Раньше на косячном мавике,калибровал, и настраивал , постоянно,что мало помогло,а сейчас как. получил новый мавик по гарантии даже не калибровал из коробки,полетел ,и даже не рискнул о каких то либо ошибках, и летит ровно,и возвращается в точку взлета,хотя и показания компаса больше 100единиц,так что если ни какие калибровки не помогают,только замена по гарантии.Вы все всегда перед каждым взлётом компас настраиваете?
#13196 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2018 - 12:06
За ранее извиняюсь, что не совсем в тему, но отвечу.
Прочитал, и понял, что вы к носителям информации относитесь как типичный пользователь, используя HDD как файловую помойку. Вот и результат. Мало того что вы используете диски на разных машинах, это еще ладно, так вы и подключаете их миксуя, то непосредственно к компу то через контроллер или док станцию, а с этими "девайсами" шутки плохи и приводят как раз к таким результатам как у вас. Я тоже на практике убедился к чему это приводит когда увлекался различными внешними боксами. Если там имеется свой контроллер то он переразмечает диск под себя, это происходит на лету. И когда вы вынимаете диск и подключаете другим способом, Windows обнаруживает проблему и пытается (если в NTFS) фоново восстановить основную запись из резервной, пока это происходит диск тупит и содержание может не отображаться. На самом деле теряются не файлы а основная дорожка где инфа о том где на фиске и как ваши файлы лежит. И есть резервная копия в середине диска. В 99% ваши файлы восстановить можно если вы не пытались их чем то восстановить. Дело в том что делать нужно все правильно и с первого раза, не давать Windows пытаться что-то исправить. Исправить это означает удалить, что и происходило в вашем случае. Windows обнаружила непонятные ей записи на диске и успешно их вычистила.
Дорогие диски отличаются только надежностью железа, так как их тестируют и расширенной гарантией, а от ошибок Windows они не спасают. Вы бы по аккуратнее с дисками обращались и хотябы отключили все там режимы энерго-сбережения и гибернации - это тихие убийцы вашей информации и дисков. Энергию они сберегают но за счет ресурса вашего оборудования - потому как количество старт-стопов увеличивается и это сокращает срок службы механической части. Дорогие диски долго живут только на серверах в серверных помещениях с идеальной температурой, уровнем шума и чистотой воздуха, даже громкая музыка влияет на производительность дисков, особенно бассы, потому как это низкочастотная вибрация которая вызывает ошибки позиционирования и лишние циклы чтения и записи дорожек, что вызывает преждевременную деградацию рабочей поверхности диска.
Диски с механикой не любят когда с ними так обращаются - тыкают куда попало и как попало тем более через USB.
Кстати еще один момент - это длина и имя каталогов и файлов. Вы случайно файлы и каталоги называете используя Русский с пробелами. Так делать можно, но осторожно. Потому как в случае восстановления эта кодировка не распознается ПО для восстановления, и в лучшем случае вы получите кучу обезличенных файлов и каталогов, а в худшем ПО предложит их удалить. Windows вообще разрешения не спрашивает удаляет все нафиг. )))
Я же правильно понял что вы высокопроизводительные диски Seagate Constellation ES.3 используете не по прямому назначению, а для хранения информации? Тем более с оборудованием работающим в режимах энергосбережения. Они для работе в RAID-массивах созданы и дорогие потому как характеристики не сильно разбегаются, что важно для RAID.
Все современные технологии работают хорошо только в идеальных лабораторных условиях которые не соблюдаются пользователями. Вот и результат получается соответствующий.
Сообщение отредактировал METIOR: 23 сентября 2018 - 12:21
#13197 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2018 - 12:27
Я с коробки прямо во дворе летал и над домами и ничего. Походу после прошивки он потребовал настройку компаса и IMU. Компас во дворе настраивал IMU дома на ровном столе правда на столе много хлама ,железяки, отвётка ,фонарики. Мож в этом и дело?
#13198 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2018 - 12:41
6. Важные данные храните всегда в двух копиях на разных дисках.
Эту задачу решает RAID-массив и прочая кластеризация.
Добавлено позже (23 Сентябрь 2018 - 13:41)
Вчера отлично полетал над рекой. В общей сложности налетал более 2000 км на Mavic Pro. Очень надежная модель, но бывают глюки с ПО. ))) Будет ли Mavic 2 надежнее? Хотелось бы верить в это.
Но то подвес вываливается, то АКБ вылетает судя по отзывам на Американских форумах DJI.
#13199 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2018 - 01:01
Глюки ПО Мавика или все таки джиго?
Добавлено позже (23 Сентябрь 2018 - 13:01)
Я логи первых своих полетов выше привел. Ничего ТОГДА не предвещало проблем. И только сейчас просматривая их отчетливо видно, что компас с самого начала был глючный
#13200 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2018 - 01:06
Я думаю что всё вместе, раньше на 7ом андройде постоянно отваливалась любая джига ,на 6ом ни разу,сейчас на новом мавике отлетал уже 2часа, и ни одного глюка, прошивка даже не знаю какая стоит, но меньше 0.500 точно, просил обновится.Глюки ПО Мавика или все таки джиго?
Сообщение отредактировал masterjon: 23 сентября 2018 - 01:07
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
Yandex (3), Bing (2)
